Olympus 12-40mm f2.8 PRO - лучший микрозум всех времен и народов :)
Всего 1093 сообщ. | Показаны 281 - 300
Re[Доктор Ктулху]:
И полшага назад:
Re[Voldemar63]:
от: Voldemar63
Ага, которые синицы. :)
+1 :)
Re[itti]:
от: itti
+1 :)
Я сначала даже испугался (не знать снегирей, как же культурные коды, скрепы и все такое), но потом увидел, что товарищ из Софии и выдохнул
Re[OlegCHIS]:
от: OlegCHIS
Перевод с русского на болгарский:
синица - > синигер :D
Re[ovchinnikov-vm]:
от: ovchinnikov-vm
Однако... переводимая игра слов :D
Re[Voldemar63]:
от: Voldemar63
:D Синицы... конечно синицы!
Я перепутал слова, потому что по-болгарски синица=синигер, а снегирь называется "червенушка".
(болг. "червен" = красный; болг. диал. "красен" = красивый) :D
от:ovchinnikov-vm
Синица тоже на ты со снегом :)
И совсем не синяя :)
Потому что это не синяя синица (лазоревка, голубая синица), а большая. :)
http://ptici.info/foto_max/lazorevka.jpg
Синяя синица - по-болгарски "син синигер". Лат.: Cyanistes caeruleus,
синоним Parus caeruleus.
Сегодня понял, что есть и ещё: http://sinizi.narod.ru/vidi.html
Я уже совсем запутался...
Re[Доктор Ктулху]:
12-40
Re[Доктор Ктулху]:
Рискую прослыть нытиком и болезненным перфекционистом, но скажу :)
Предисторию я изложил в теме про 40-150/2,8. Купленный объектив оказался с заметным (для меня) люфтом кольца зума, был сдан в ремонт, где ему заменили это кольцо. В итоге люфт остался, но стал меньше. Меня устроило.
Сегодня принесли, заказанный ранее 12-40/2,8. Наученный опытом, при осмотре этого экземпляра, я внимательно проверил кольца зума и фокусировки. Они абсолютно не имели люфтов. Кстати, когда я сдавал в ремонт 40-150/2,8, мне инженер Olympus вынес для сравнения 12-40/2,8 и он тоже имел небольшой, но люфт кольца зума. При этом сотрудник сказал, что все объективы, которые проходили через него (речь о PRO), имели, в той или иной степени, люфты колец и это все по большому счету хер..я.
Так вот, когда ушел курьер, я одел объектив 12-40/2,8 на тушку и держа камеру рукой, кистью покрутил ее с надетым объективом. При этом почувствовал и услышал какое-то постукивание. Оказалось, что постукивает хобот во всех положениях, даже на 12 мм. Только на примерно 17 мм люфт практически пропадает.
Не скажу через меня прошло много объективов, но несколько было и есть, в основном Панасоники, и никогда я не замечал ничего подобного, а тут типа PRO.
Отсюда вывод: лично мне объективы Olympus PRO не кажутся, скажем так, безкомпромисными по качеству сборки.
Re[Доктор Ктулху]:
от: Доктор Ктулху
А у меня повод есть - не удержался, поехал все-таки реализовать скидочный купон "для партнеров Олимпуса" - купил 12-40 2.8.
Скидка была 10% ?
Re[Вадим АФ]:
[quote=Вадим АФ][url=https://img-fotki.yandex.ru/get/16138/38219539.98/0_b8e99_1f6a6427_orig][img]https://img-
блин что не то :)
Re[Доктор Ктулху]:
Друзья, очень большая просьба к владельцам 12-40 и ГШ4 (но можно и другая тушка). Проверьте в видео режиме НА ЗАПИСИ на оооочень медленном зуме, в полностью ручном режиме без АФ, наведясь на ближайший обьект нет ли дрожания картинки, как вот тут: https://www.youtube.com/watch?v=Afx1Rm8LKUw
Проверял на объективе 12-35 панасоник, и вылез такой баг. Стаб отключен, снимал со штатива. Судя по всему, камера даже в режиме ручного фокуса, все-равно как-то его подстраивает что бы при зумировании фокус не сбивался. Это хорошо, но выливается в такой баг. На быстром зуме такое происходит: https://www.youtube.com/watch?v=KIv3dp9gb2Q
Видно как фокус меняется с места на место, и что это не диафрагма прыгает.
Проверял на китовом олимпусе 14-42 3.5-5.6 - там фокус сбивается, но нету таких прыжков.
Очень срочно хотелось бы это узнать, есть ли такое на 12-40мм, буду признателен за проверку.
Re[The_Burtik]:
от:The_Burtik
а вы стаб на линзе отключили?
если только в тушке -то 14-42 стаб отключен, а в 12-35 надо отключить и на линзе...
Re[Доктор Ктулху]:
В ГШ4 нету стаба в тушке. Стаб на линзе панасоника отключен. Стаба на объективе олимпус нету.
Пробовал объектив панасоника не контактами ставить а прислонять просто - подергивания нету. Значит дело не в объективе, а в его отношениях с камерой. Но как отключить такое не нашел и судя по отзывам владельцев, не отключить.
Re[The_Burtik]:
от:The_Burtik
в тушке панаса нет стаба , но есть управление стабом...
и лучше это уточнять в профильной ветке ГН4....
Re[Доктор Ктулху]:
Подскажите пожалуйста, какой фильтр на переднюю линзу взять.
Простой, от капель и соплей.
Имел опыт с кенко, он всегда был в точечках, как от воды, и приходилось его протирать карандашом/тряпочкой.
На 62, у нас продается еще Кэнон. Как думаете фирменный Кэнон будет совсем говно ?
Re[benzionovna]:
от:benzionovna
у кенко есть серия RealPro -спецом от капель и брызг - убеждают что не остаётся следов и разводов....
Re[Ygrek -(Игорь)]:
В профильной ветке уже веду бесседы на разных форумах.
Сюда же обратился насчет объектива 12-40, т.к. для меня это альтернативная покупка. Но времени в обрез, и хочу отзывы получить прежде чем побегу в магазин. Может там однозначно так же на других тушках, тогда вопрос будет исчерпан.
Если есть Киевляне с 12-40 - ооооочень прошу отозваться, подьеду в любое время, с меня бутылка или что скажете. Времени потестить минут 20 займет. Может кто-то с магазином связан в Киеве где можно это опробовать? Тоже дайте знать.
Re[Доктор Ктулху]:
Сейчас в Израиле конец весны, в полях буйное цветение всего и вся, оставил дома макрик 60\2.8 - чтобы не было соблазна :D и впервые для себя опробывал макроспособности сабжа. По сравнению с 60\2.8 более быстрый и цепкий автофокус даёт комфортные ощущения при съемках летающих насекомых и при съемке колышащихся цветочков на ветру - масштаб 1:1 оставим за скобками.
Цветочек диаметром 5-7мм
Серединка отцветшей ромашки
Тут все ромашки целиком желтые
Весной целый месяц цветут дикие заросли кустарника сцветами типа мимозы, но диаметром полтора см
Вообщем вполне удобно, если выбираешся на природу только с камерой с сабжем пейзажи поснимать, ну и при случае псевдо-макро.
Re[AMP_]:
Ух, как стилист на стенде Олимпуса на экспо фото 2015 мне понравилась!
Пока все снимали моделей, я снимал ее, когда человек естественен, он прекрасен
Re[MikeYa]:
Угу, просто дивчина красивая, вот и засмотрелись (защелкались). Понимаем :D
