от: KBig
Даже если просто менять мощность - нужно чтобы был полноценный горячий башмак с ТТЛ интерфейсом.
вот в этом весь вопрос) на фото видно что башмак со всеми контактами как на камере
от: KBig
от: Igor Serov
от:KBig
Дык, башмак может и со всеми контактами - только разъема для подключения всех контактов синхронизатора не предусмотрено. А башмаки взяли стандартные, какие есть у них на конвеере.
Вон, YN на RF-603 не сделали даже тупо сквозной ТТЛ, хотя башмак на синхронизаторе тоже со всеми контактами.
Если бы там был ТТЛ вход китайцы об этом написали бы большими буквами и стоил-бы он минимум в 2 раза дороже!
На мой взгляд, такой держатель привлекателен тем, что:
1. вспышки расположены под одинаковым углом относительно оси зонта - свет будет ложится равномернее - это главный плюс
2. не нужен доп провод к каждой вспышке - это экономия времени на втыкание проводов и привинчивание-отвинчивание PC разъемов на вспышках.
Возможный минус - механическая прочность - не разворотит-ли эту пластмасску зонтом при порыве ветра?
И вообще, на такую штуку просится софтбокс 120см или даже большой зонт - там точно надо будет мудрить доп поддержку для зонта.Подробнее
от:Igor Serov
Поиск дал только один вариант Selens SE-31 Triple Mount speedlight Flash Bracket light stand Umbrella Holder
http://www.xbay.com/itm/151210026487?_trksid=p2055119.m1438.l2648&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT
вместо "X" поставить "e" или просто в поиске на ибее вставить номер лота 151210026487
вот фото девайса:
На сколько я понял этот тройник подходит к пыхам любого производителя.
Только не совсем понял какой шнур нужен для подключения к синхронизатору.
Может ещё подскажите подобные тройники?Подробнее
от:KBig
Приехал такой тройник. Оценить могу на троечку. Функции свои конечно исполняет, но качество так себе.
Корпус пластиковый - в него вмонтированы башмаки и резьба 1/4". Пластик доверия не внушает. Когда собираешь всю конструкцию полтора кило весом - за вспышки страшновато (хотя, бутерброд из пыхи и синхронизатор, особенно если они наклонены под углом, вызывает обычно те-же эмоции).
Крепление к спиготу на резьбе не самая хорошая идея - резьбу надо контрить или собирать под определенным углом, чтобы вся эта хрень не откручивалась под весом зонта.
Вход - 3.5мм аудио-джек.
В работе с тремя YN-560II глючит - 2 вспышки работают нормально на любых башмаках, когда ставишь третью - она отказывается включаться. Если ставишь включенную - пыха начинает самопроизвольно срабатывать.
Надо будет разобрать и посмотреть как оно там распаяно.
Если пыхи до установки на тройник перевести в режим S1/2, поставить на тройник - включить все три, а потом перевести в М - все работает, но это уже танцы с бубнами.
Вердикт - кетайская какашка.Подробнее
от:KBig
Корпус пластиковый - в него вмонтированы башмаки и резьба 1/4". Пластик доверия не внушает. Когда собираешь всю конструкцию полтора кило весом - за вспышки страшновато (хотя, бутерброд из пыхи и синхронизатор, особенно если они наклонены под углом, вызывает обычно те-же эмоции).Подробнее
от:Igor Serov
Посмотрел это видео и захотелось прикупить себе такой " тройник держатель для вспышек" чтобы от одного yn622n поджигались три вспышки.
...Подробнее
от:StrobiuS
Вот это все и хочу проверить на практике. Теоретически все должно работать нормально, потому что от башмака 622 все остальные пыхи будут работать в одной группе. А что на самом деле получится - посмотрим..))Подробнее
от:iTuner
Синхронное управление несколькими системными вспышками с одного приемника вполне рабочий вариант, если нужно просто их спараллелить как один источник.
Тут главное, чтобы ресивер мог перенести такие издевательства.
К примеру один приемник Phottix Odin справляется с 4-мя одинаковыми вспышками без проблем. (есть множество подтверждений)
Для съемки с несколькими источниками в TTL тот же Canon когда то придумал соотношения в группах A:B (от 8:1 до 1:8 ). Полезная фича для портрета.
A-заполняющая
B-рисующая
группу С со своей собственной компенсацией можно использовать только в качестве подсветки фона или к примеру для подсветки контура в контре, так как камера группу С считает отдельно и если она будет участвовать в освещении основной сцены то случится пересвет )
Все это придумано чтобы камера не сходила с ума вычисляя требуемую мощность для вспышек работающих на основную сцену, несмотря на то что камеры с поддержкой E-TTLII в состоянии отследить три разных группы вспышек независимо, правда алгоритмы расчета у разных камер несколько отличаются. И есть другие нюансы.
У Nikon такой возможности нет, есть только компенсации для групп которые сложнее бывает контролировать если вспышек много да еще разнонаправленных
Просто нужно хорошо знать инструмент с которым работаешь, чтобы правильно распоряжаться всем его потенциалом.Подробнее
от:iTuner
системные триггеры используют протокол оптического беспроводного контроля а посему связь односторонняя
триггер просто отсекает все ему ненужное отправляя коды вспышке
все контакты как правило развязаны транзисторами
с запараллелеными одинаковыми вспышками проблем быть не должноПодробнее
