Юпитер-11 м39 - как сделать фокус "как было"?
Всего 35 сообщ. | Показаны 21 - 35
Re[VAGUS]:
от: VAGUS
ИМХО, прав, хоть и груб. Первое в данном случае важнее.
Да пусть хоть сто раз прав, если не говорит ничего... Спрашивают "что делать?", отвечает "сам дурак", и всё. Была б эта литература техническая где-нибудь, стал бы я тут вопрошать... И так половину интернета пререыл.
Re[fortunar]:
от:fortunar
Погуглите "Рабочий отрезок". Сразу увидите, что зеркальные М39 и М42 отличаются на 0,3мм по величине РО. Эта разница и даёт Вам "бесконечность" не на бесконечности, а на 20м при использовании не специального переходника на М39, а пары М39/М42+стандартный переходник на М42 либо переходника М39, сделанного без учёта этих 0,3мм. Чтобы не париться, нужно переюстировать объектив, добавив к рабочему отрезку эти 0,3мм. Проще всего это сделать штатным способом, т.е. либо отпусканием контровочных винтов на оправе и сдвигом линзоблока на 0,3мм к камере, либо стачиванием 0,3мм высоты юстировочных прокладок. Как именно в Вашем экземпляре Юпитера нужно делать, не скажу, последний раз переюстировал такой в прошлом году, уже не помню, объектив был у меня в руках один вечер. Поищите, либо разберитесь сами, это интересно и расслабляет по вечерам, как вязание. :)
Re[VAGUS]:
от:VAGUS
Спасибо. Уже конкретная информация.
Проблема-то и в поиске тоже... Вот поискал сегодня конкретно по "юстировочным прокладкам", нашел как раз к этому объективу+кэнон подсказки по теме, куда лезть примерно. :)
До этого, как только не искал, всё про дальномерные только выдавало объедки какие-то.
Попробую поразбирать. Как раз карта памяти сдохла, новую только заказал, времени полно.
Re[fortunar]:
Прокладок всего две оказалось, на милиметр отсилы. Без них не особо изменилось. Надо наверное ещё что-то...
Re[fortunar]:
Значит это не те прокладки!
Re[fortunar]:
Снял кольца фокуса и диафрагмы, раскрутил на две половины, отделив лизблок от хвоста, и там на этой резьбе, у верхней половины, было два желтых кольца. Во всех инструкциях в сети они называются юстировочными... Только у них там их много - от трех, и больше.
Re[fortunar]:
http://mf-lenses.livejournal.com/927112.html
Вот тут человек удалил аж 3 кольца общей толщиной 2.7 мм при том что для никона ему необходим сдвиг линзоблока всего на 1.3 мм и ему это не помогло . Мораль либо он использовал не все возможность геликоида, либо ход линзоблока ограничевет еще что-то, либо эти кольца юстируют отнюдь не РО. Мой совет у вас не никон, а сапог прще будет проточить или сшлифовать 0.3 или сколько там мм с переходника. Gfoto вроде продает валидный переходник на М39 зеркальный. Ну и еще можно в комиссионке найти зенит3М и примерить объектив к нему, возможно он действительно со сбитой бесконечностью.
Re[fortunar]:
от:fortunar
Если они на резьбе линзоблока, которой он в оправу вкручивается, то мЕньшую удалите и закрутите обратно. Бесконечность должна быть даже с перебегом. Если это не поможет - значит, что-то упирается, возможно, результат кривой сборки.
Насчёт высоты колец в случае Никона. Там нужно удалить 2,3мм. (Безлинзовое кольцо имеет толщину плоскости около 1мм). Поэтому, если кто-то там удалил 2,7, должен был бы быть перебег. Соответственно, у него что-то мешало и линзоблок не вкрутился полностью, такие случаи надо анализировать и срезать, где надо.
Re[AP]:
от:AP
Gfoto - однако там цены... 900р. Проще действительно ибеевский за 250р покурочить. )
Зенит 3м это хорошая идея.
от:VAGUS
Так и думается, что пересобирать надо целиком... Мало-ли там где ещё недокрутили. По-ощущениям, где-то с милиметр ещё не хватает.
Re[fortunar]:
от: fortunar
лучше возьмите Зенит-С или Зенит-3 (без М), по-приятнее будут, елси решите ещё и на чбг поснимать, помимо юстировки
Re[tombo]:
от: tombo
Да нет, эти больно хлопотно искать. 3м на местной барахолке полно, от 500р до 800р, рабочие, а "С" или "3" нет совсем.
Re[fortunar]:
от: fortunar
Как думаете почему так?
Потому что "С" и "3" - хорошие харизматичные и не частые камеры, а 3М - обычный зенит.
Re[tombo]:
от: tombo
Тогда уж экзакту лучше. ) На ибее их много.
Re[fortunar]:
Не пойму, к чему вы экзакту упомянули? У неё свой байонет, никакой резьбы M39.
Рабочий отрезок Экзакты - 44,7. У Зенита м39 - 45,2.
Re[tombo]:
от: tombo
У неё родных объективов интересных больше, и не дороже юпитеров. Если действительно для сьемки брать. И продать проще потом.
А зенит и за 500р, так, для теста можно взять.
