Юпитер-11 м39 - как сделать фокус "как было"?
Всего 35 сообщ. | Показаны 1 - 20
Взял этот агрегат у одного прохвоста, хорошо не протестировав при осмотре(в помещении были). В результате обнаружил, что он вскрывался неоднократно, судя по-всему для смазки, но самое главное - фокус на бесконечность потерян. Само кольцо делениями даже рядом не совпадает.
Как там конкретно, и где, надо крутить, чтоб его на место довести? Просто стекло у него почти идеальное, картинка как есть, очень нравится. Вроде не "дальномерный" по виду. Хочется полноценно пользоваться.
Искал по сети, конкретно по нему нигде нет инструкций...
Re[fortunar]:
На каком фотоаппарате используете объектив? И какое переходное кольцо?
До бесконечности не доходит или наоборот перебегает?
Re[Vikt_or]:
У меня Canon EOS 1100D.
Кольцо обычное, m39-eos. Есть такое же, чёрное кольцо, но его на Вега-11у прикрутил. С ним так же было.
Бесконечность недоходит. Вот на максимуме (метров 20 наверное) -
Re[fortunar]:
У вас есть другие объективы с рабочим отрезком 45.2 мм на м39? Ваш переходник М39/EF имеет рабочий отрезок 45,2 или 45,5мм?
Если у вас несогласование РО то надо просто в переходнике проточить выемку 0.3мм. Если у вас правильный РО отрезок в переходнике, то видимо неправильно собрана многозаходная резьба в геликоиде просто вставлено не в тот заход.
Re[fortunar]:
Насколько помню этот объектив юстируется кольцом фокусировки , так как у вас бесконечности нет то выкручиваете в край , отпускаете маленькие фиксирующие винтики на кольце (3шт) так чтобы кольцо свободно крутилось . Немного поворачиваете кольцо от бесконечности и слегка затягиваете винтики . Крутим кольцо пока не появится в кадре бесконечность . Отпускаем винтики и совмещаем шкалу .Затягиваем , проверяем .
Отвёртку для винтиков надо брать качественную плотно сидящую на шлице .
Как то так насколько помню .
Re[AP]:
от:AP
На 39 другие у меня только от "фотоувеличителей". Сравнить не с чем, к сожалению.
от:PaPa13
Вот это и попробую завтра, спасибо! ) Отвертка у меня часовая есть, как раз подходит, и крутятся легко винтики.
Re[fortunar]:
от: fortunar
Взял этот агрегат у одного прохвоста, обнаружил, что он вскрывался неоднократно, судя по-всему для смазки, но самое главное - фокус на бесконечность потерян ...
Чистая передняя линза, непокоцан внешне ... , почему прохвост? Нет бесконечности, так это Ты просто не грамотен
от: PaPa13
... этот объектив юстируется кольцом фокусировки , так как у вас бесконечности нет то выкручиваете в край , отпускаете маленькие фиксирующие винтики на кольце (3шт)
:D
Ещё один умник ...
от: AP
У вас переходник М39/EF
Серийно не выпускаются ...
от: fortunar
Крути ... ломай
Re[Nokin]:
Слушай, шутить иди в КВН... Несмешно ж нифига.
Re[fortunar]:
от: fortunar
Не понял нормального слова, отвечу ГРУБО: Я уже говорил, что Ты неграмотен в этом вопросе, коли и задуматься не в силах, так в добавок и дурак
Re[Nokin]:
То есть, ты тут пришел, всех топорно обосрал, ничего по сути не сказал, а я ж ещё и дурак теперь? ) Я думал троллей тут не держат...
Re[fortunar]:
Совсем недавно менял смазку в своём Юпитере-11 под м42. Разобрал, вроде запомнил, как что было, смазал, собрал, поставил на тушку - а бесконечности-то нет! Ошибся на один виток резьбы блок_линз - фокусировочное_кольцо. Поправил за полминуты. Понимаю, что объектив малость не тот, но вдруг поможет.
Re[fortunar]:
от: fortunar
Так это ж Ты сперва "обосрал" продавца и, на мой взгляд, незаслуженно - объектив исправен. Далее обозначил свою полную неосведомлённость (неграмотность), нежелание понять суть проблемы, агрессивность ... .
Ты ж даже не понял (не в состоянии? :) ), что АР объяснил в чём дело и как исправить. Ну и кто ТЫ??
Alexander46, другая ситуация, здесь М39 отсюда и проблема.
Re[Nokin]:
от:Nokin
У продавца был "кэнон", он мне продал с переходником, которым сам пользовался, но сказал что всё ok, как надо, при том что бесконечность было негде смотреть в помещении вечером. Плюс ещё шкала фокуса на 3cm дальше чем надо. Ну и кто он?
Это ладно ещё я ему обратно не перезвонил, не пригласил на "разьяснение". Всё таки молодой он ещё, жить и жить. Так же не шутят...
Если ты к первому встречному обращаешься на улице, в таком тоне, дескать "Ты чё, в такой мороз, носишь ботинки из крокодила? - ну ты и дебииил", самое интеллегентное будет - пошлёт в эротическое путешествие. Если знаешь лучше - ну покажи знание, только спасибо скажут.
Re[AP]:
Кстати а толщина у кольца м39 с нормальным РО, должна совпадать с переходником м42, которые всегда с "нормальным" делают?
от:Alexander46
Я думаю, что там может быть тоже самое. Продавец говорил что для портретов только пользовался. Может он сам не знал? :? Внутри смазка свежая, сразу видно, а кольцо не на месте...
Re[fortunar]:
Нет, толщина должна быть меньше на 0.3 мм. Вы вообще вывинтите объектив из переходника и посмотрите нет ли на объективе или в переходнике колечка М39/М42, если есть, то у вас обычный переходник на М42, а объектив поставлен в него через кольцо М39/42 и соответственно РО переходника не соответствует РО объектива.
Re[Alexander46]:
Александр у Вас наверное Юпитер 11А, у него оправа, отличается от красногорского зеркального М39 и больше похожа на оправу Ю37. Но то что проблема может быть из-за неправильного захода резьбы, я тоже озвучил, но дистанционно это решить невозможно, только автор может с этим разобраться, держа всю систему в руках.
Re[AP]:
от: AP
, ну совсем ... не похоже,
http://www.zenitcamera.com/archive/lenses/jupiter-11.html Цитата:
от: AP
Не надо ...... , фокусировка до 20-ти метров - это 0,3мм.
Объектив не был переюстирован на М42, просто накрутили М39-М42, М42-EOS. Переюстировка - путём протачивания юстировочного кольца на 0,3мм.
Правило: Не знаете, не умеете ... , или читаете книги, или идёте в СЦ, где рублей за 300 -500 всё правят.
Нет, лезем на форумы наслушаемся советов дилетантов - инструменты в "прямые" руки и ломаем ......
Re[Nokin]:
Ну вам виднее. Я дистанционно дигнозы не ставлю, принципиально. :)
Re[AP]:
от:AP
Я в курсе что у него с завода есть родной переходник на м42. У меня его точно нет. На камеру одевается переходником с м39(кроме того что с объективом был, я сам два покупал на ибее, всё-таки у меня три на такой резьбе). Да и выглядит он по-другому совсем, с навинченым.
М39-eos по толщине у меня оба больше, ровно на милиметр, чем м42-eos.
Фокус попробовал, его действительно только на место повернуть, чтоб шкала совпала, по отрезку оно упирается в то же расстояние. Может наспех закручивали, может ещё чего..
[quot]Объектив не был переюстирован на М42, просто накрутили М39-М42, М42-EOS. Переюстировка - путём протачивания юстировочного кольца на 0,3мм.
Нет, лезем на форумы наслушаемся советов дилетантов - инструменты в "прямые" руки и ломаем ......[/quot]Опять... Откуда не нём взялся М39-М42, который ввинчиванется только в М39-Eos? Может усох? :)
Стачивать так стачивать. Сервисов у нас правда нету. Если только к слесарям.
"на английском форуме спрашиваешь - помогают, на русском - полдня выслушиваешь какой ты придурок". Три человека честно пытались помоч, а из четвертого еле выудили под конец, будто в плену на допросе... Не уж-то так сложно сразу и без оскорблений сказать, если знаеш? :?
Re[Nokin]:
от:Nokin
ИМХО, прав, хоть и груб. Первое в данном случае важнее.
