Здравствуйте! Недавно через Авито приобрёл эту камеру (Canon PowerShot G1 X Mark II). Первое время она работала нормально, но сегодня вдруг в процессе съёмки погас экран, и камера зависла. На кнопку включения реагирует. После перезапуска работает нормально, пока не начинаю выдвигать экран. После этого снова всё гаснет и висит. Реакции на кнопку спуска затвора нет, не зумирует. Возвращение экрана в исходное положение не помогает. Только выключение и повторное включение. Сброс настроек делал. На всякий случай аккумуляторы пробовал разные, от карты памяти тоже не зависит.
Заметил, что камера так себя ведёт только когда экран сдвигается вниз. Если удерживать его от этого, то можно вращать экран на петлях в разных направлениях.
Правильно я понимаю, что виноват шлейф? Просто странно, что экран нормально работает в дефолтном положении, т.е. сам шлейф цел, скорее дело в контакте при смещении экрана вниз. Можно ли это вылечить самостоятельно?
Если проблема более сложная и требует замены каких-то частей, то какой в какой сервис Canon в Москве посоветуете обратиться?
Всего 5984 сообщ.
Показаны 5981 - 5984
RE[Юрий Вилин]:
RE[Streletzzz]:
от:Streletzzz
Если проблема более сложная и требует замены каких-то частей, то какой в какой сервис Canon в Москве посоветуете обратиться?Подробнее
Была такая же проблема. Это шлейф, поможет только замена. Видимо предыдущий пользователь на морозе поворачивал экран частенько. На морозе они часто ломаются.
RE[Владимир Зайцев69]:
от: Владимир Зайцев69
Спасибо! Решил не лезть сам, отвёз в "Копию" на "Беговую".
RE[Юрий Вилин]:
Вернулась ко мне камера из "Копии".
Шлейф пришлось самому заказывать на АлиЭкспрессе. Ссылку в СЦ скинули, но я другой заказал, у продавца понадёжнее (с большим числом отзывов и рейтингом повыше). Заодно в Москве (в Golden-kot) чудом нашлась новая оригинальная задняя панель корпуса камеры, видимо, меня ждала (старая была со значительными следами эксплуатации и даже с вмятиной в углу, около крышки батарейного отсека). В СЦ мне установили и её, переклеив стикер с серийником со старой панели.Так что теперь камера как новая.
Думаю, стоит, наверное, теперь и второй шлейф заказать. Про запас. Неизвестно сколько имеющийся продержится.
