Всего 45743 сообщ. | Показаны 1921 - 1940
Re[harta-barta]:
от: harta-barta
продолжайте и дальше опираться на оценке в галлерее фото.ру...
ИМХО - это дешевая отмазка, ничего не имеющая по отношению к реальности.
Вот-вот, непризнанных гениев у нас хватает. Про себя ничего не говорю, я просто любитель со стажем но без таланта... иначе зарабатывал-бы своим Хобби.
Сравнил Сони с Сигмой и Самсунг с 30/2,0 Тестовые пейзажные снимки, что сделал несколько штук выглядят так.
Sony A6000 Sigma 30 2,8 F 5,6
Samsung NX300 Samsung 30/2,0 F 5,6
Пожалуй не стоит продавать Сигма, явных дефектов не видно, просто Самсунг лучше, но ведь и дороже. :?
Re[harta-barta]:
от:harta-barta
открыть raw файлы особенно на широком угле, у 16-50 жуткая бочка и мыльные углы, которые очень плохо корректируются в редакторе, та же проблема с цейссом 12мм - очень плохие края и ещеи с веньеткой(впрочем у 16-50 тоже)
Увы, все современные стёкла делают в расчёте на программную коррекцию. Для джипега её делает камера (если объектив родной или ей известен), а для рава надо не забыть применить профиль, если он есть в редакторе. Это, кстати, одна из причин моего выбора именно Лайтрума - тут максимальное кол-во профилей для объективов. А вот если профиля конкретного объектива в редакторе нет, тогда гемор с ручной правкой на глазок обеспечен. А ведь ультраширики и так очень часто требуют коррекции геометрии и гораздо удобнее её править уже после применения профиля.
Тест.
Потестил тут объективы ради интереса. 16-70 f4, 55 и 55-210 f4.5, 55.
Жаль продал китовый 16-55. Интересно было бы сравнить.
Освещение не очень ровное получилось, лампа справа, правая сторона чуть сильнее освещена. На картинке центр и верхние углы, правый и левый.
Верхний ряд 55-210, нижний 16-70.
Тест любительский, тапками сильно не закидывайте. :)
Re[harta-barta]:
отличные снимки
по поводу линка - я имел в виду ссылку на теорию - почему для пейзажей нужны длинные выдержки и фильтры. интересно разобраться)
Re[Vazha]:
от: Vazha
а как же фуджик?)
Re[RUIvan]:
ок. вкратце - про теорию ничего не знаю, знаю про 15 летнюю практику;-)))
первое, и единственное правило - это свет!!! нет света, нечего снимать вообще, особенно ярким солнечным днем, в смысле пейзажа. городской "пейзаж" еще можно, сыграв на контрастах и создав драму(а без драмы нету загадки, притяжения внимания)
про тот конкретный снимок, под которым я слегка перевозбудился - освещения ноль!, но...искусственный свет уже начинает появляться от витрин магазинов, это единственное, на чем можно сыграть - длинная выдержка в несколько секунд даст возможность проработать этот эффект, появятся тени, контрасты и цвет, проработается небо, перестав быть просто грязным, получит цветовые рефлексы, еще лучше если есть ветер и поплывут облака. из практики - при относительно коротких выдержках при "сером" свете, цвет нифига не успевает "проявиться" на матрице.
туман, например, не снимают на длинных выдержках - он рассеивается" на изображении, получите цвет, но не будет тумана;-((( а тут как раз наоборот, нам нужен цвет, при свете, которого нет;-)))
ну и самое элементарное - опасность микросмаза с рук на 1/30 гораздо выше, чем со штатива и с пультом на 5сек. ну 5 сек это просто для примера;-) для бегущей волны 5 сек бывает много - теряется ощущение движения, просто превращается в молоко, а это банально;-)
короче, в фотографии должна быть "драма" есть один оч. известный архитектор Жан Новэль, у него в офисе работает профессиональный кинорежисер, который создает "сцены" он не занимается проэктированием зданий, он именно создает сцены в которые потом будут "встраиваться" здания, лэндскайп и т.д.
Re[RUIvan]:
А что Фуджик?
Re[harta-barta]:
спасиб за инфу)
Re[Vazha]:
от: Vazha
А что Фуджик?
это в тему - про то что все современные объективы требуют доп правок.
xf14 например не требует
http://www.photozone.de/fuji_x/807-fuji14f28?start=1
"The produced distortion of the Fujinon is possibly the biggest surprise in this review - it has almost none (0.4% barrel distortion). This is also valid for the RAW data so there's no active auto-correction necessary here."
xf23 аналогично
http://www.photozone.de/fuji_x/868-fuji23f14?start=1
остальные лень смотреть :)
Re[RUIvan]:
Понял. Вот почему в Лайтруме Фуджи почти не присутствует :)
Надо было написать не "все", а "большинство" :)
Re[Donetskiy]:
Re[Donetskiy]:
SEL16-50 16mm f/5.6 КАМЖ без обработки.
Решился всё-таки, купил сабж в дополнение к NEX F3. Первые впечатления:
1. Фокусировка быстрее некуда, побыстрее некоторых зеркалок..
2. ДД огромный.
3. ISO 3200 для меня совершенно рабочие без оговорок.
4. 24Мп больше не надо, у фф с таким разрешением приведенным к площади была бы матрица за 40 Мп.
5. Видоискатель светлый, просто чудесный, никаких тормозов.
6. Зумчик 16-50 оч понравлся (покупал кит), хотя было против него предубеждение, но все сомнения рассеялись.
ну и.т.п.
Один прокол - карту памяти доставать Очень неудобно, и хват не совсем какой хотелось, но это мелочи на фоне достоинств.
В общем первые впечатления только позитивные - очень доволен приобретением.
Re[Инженер Гарин]:
от: Инженер Гарин
С чем вас и поздравляю, тоже камера очень нравится. Автофокус просто - бомба, за внуками поспевает, только в путь :)
Re[Инженер Гарин]:
У вас 18-55 есть? Найти-бы сравнение.
Re[Александр Бейч]:
Есть и 18-55мм и блин 16мм и некоторое количество мануальщины.
Re[A Nikolaevich]:
от: A Nikolaevich
Пасиб, всё о чём лет 7-8 назад можно было мечтать, теперь есть в этой камере
Re[Инженер Гарин]:
от: Инженер Гарин
то впервые впечатления... сегодня плевался, что слишком медлителен с Сигма 30/2,8, какой режим не включал - фазовый автофокус с ним не работает, а с контрастным камера не быстрее НЕХ6/7. Никно не видео прошивки для Сигмы? Стоит 0,1 для стекла 30 2,8 и 1 для боди. Видоискатель в камере хоть и слабый (в сравнении с Самсунг НХ20 например и НХ30), но снимать можно, на солнце сильно выручает.
Re[Александр Бейч]:
от: Александр Бейч
то впервые впечатления... сегодня плевался, что слишком медлителен с Сигма 30/2,8, какой режим не включал - фазовый автофокус с ним не работает, а с контрастным камера не быстрее НЕХ6/7..
Если я не ошибаюсь, вам уже давно писали то что Sigma 30/2.8 19/2.8 60/2.8 работают только в режиме контрастного АФ! Так как в самой прошивке линзы нету поддержки для ГАФ. Гибридного АФ.
А он есть только в стеклах родных SEL. да и то только на новых прошивках.
Я обновлял прошивки в SEL 18-55 и в SEL 50/1.8! для того что бы ГАФ заработал
ps
Что не удивительно так как эти сигмы бюджетные стекла не говоря уже об отсутствии стаба и относительно темноватой для кропа F2.8 (если говорить о фиксах)
Re[Александр Бейч]:
Сравнил Сигма 30/2,8 с китом прижатым до Ф7,1 (Для сигмы это избыточно, на моём экземпляре от 4,5 резкости не прибавляется, пробовал), где-то плюс-минус одно, справа лучше 16-50, слена наоборот. Спрашивается, где обещенная ДХО разница в разрешении? Там 7 для кита и 13-дцать если не ошибаюсь для Сигма 30/2,8. Как-то всё печально с Сони складывается, кит все называют мыльным, а из бюджетных фиксов ничего лучше нет (60/2,8 не в счёт, он получше чем 55-210. Дп судя по тестам, Цейс 32/1,8 на уровне Сигма 30/2,8, и соответственно кита. Вот такая она правда жизни.
Уменьшил до 20 мп, сравнивал с Самсунг.
Для сравнения - самсунг кит.
18mm Sony
Samsung
Nikon A
