Всего 45784 сообщ.
Показаны 40901 - 40920
LCD USB Dual Charger Probty
Re[dgsjsj]:
от: dgsjsj
У меня снимки не открываются второй день.
как вариант - посмотри файл нosts
Если есть гадость ал-я интернет секюрити (касперский, нод, и т.п.) - отключи. Если блокировал инфа должна быть в журналах этих гадостный софтин.
У меня с фликером никаких проблем - все открывается
Re[Donetskiy]:
может кому пригодится
Capacity Testing 5 Third Party Sony NP-FW50 Batteries
https://www.outsidetheshot.com/sony-np-fw50-batteries/
Re[Oper]:
Re[Nik79]:
Re[Donetskiy]:
Приехала Сигма 16я. С учётом всех скидок вышла на 5к дороже продаваемых на авито. Зато новая)))
Ну и не удержался - сделал тестовый снимок со своего телефона (11к на али) кита ну и сигмы. Ничего художественного - пока просто к технике привыкаю.
С засветом от ярких источников света как-то можно бороться?
Ну и по сигме вопрос - настроить крутилку на объективе кроме как на регулировку фокуса в ручном режиме ещё на что-то можно? там на диафрагму или ещё чего...
И ещё по электронной передней шторке затвора. На что влияет? что предпочесть: электронную или механическую?
SONY NP-FW50 из комплекта ILCE-6100
Re[bord-51]:
Re[dgsjsj]:
Спасибо. Линии включены, но тут я на них не особо зацикливался ))
Самое весёлое, что раньше, при съёмке в быстро меняющихся условиях, я не брезговал максимальным автоматическим режимом. Но диафрагму сонька на сигме настраивает как и на ките - шире 3,5 не открывает, вместо этого задирает исо. В итоге светлость объектива не раскрывается. Придётся приучать себя к полуавтоматическим ))
Re[bord-51]:
Re[dgsjsj]:
Акумы не подписаны...
-4 градуса,парк.Первый(так показала камера) разрядился через минут20 - 30.Второй так же.
Дома при начале зарядки показали 61 и 80%.Не заряжая сунул в камеру один из них - 40+- %.
Зарядил, 2-3 часа.
Достал ещё один,поставил на зарядку и забыл.Простоял ночь на зарядке.Через день опять парк , -6 градусов: те, что заряжал пару часов - умерли так же быстро,один даже раньше.
На том,что простоял ночь на зарядке,снимал часа полтора и удивлялся,что не садится.
Зарядка ноунейм,брал по отзывам на Алике.
Зарядил, 2-3 часа.
Тест длительности записи видео.
Re[jovani68]:
Re[dgsjsj]:
от:dgsjsj
Промаркировать просто на торцах маркером цифры поставить. Открыл крышку сразу видно не вытаскивая аккумулятор. Знаешь на что рассчитывать примерно.
А так ты даже не ориентируешься забытый на ночь дал лучший эффект или просто он самый годный. :D С зарядкой никак не связанный?Подробнее
Скорее всего с зарядкой.Она увеличивает показания по отношению к камере.
На зарядке 100% - в камере 94%,к примеру.
Маркировать буду уже с новых.
Всегда 4 с собой,до полного отключения не довожу. Вижу,что мало осталось; меняю на всякий случай,особенно когда что-то важное.
Да ещё сильно увлекаюсь во время съёмки,посмотреть какой-что просто забываю :)
Дома снимаю только от сети.
Re[dgsjsj]:
от: dgsjsj
Получается SONY 118 минут -100%
RAVPOWER 80 минут округлённо 68%
Ощутимо
Re[jovani68]:
использую NEEWER
см статью выше.
зарядка показывает 100%, в камере тоже 100%.
сравнить с оригиналом сложно, у меня оригинал здорово старенький.
включил запись видео, 15 мин на одну батарею и 15 мин на другую.
что оригинал, что дженерик - снизились с 100% до 85%, т.е. 1% за 1 мин записи (примерно).
запись видео на кит 16-50 и с включенным экраном.
см статью выше.
Re[jovani68]:
Re[Nik79]:
Аккумулятор Probty NP-FW50
Re[dgsjsj]:
RAVPOWER NP-FW50 80 минут ≈ 68%
Мой Rawpower Аккум из набора - отказал, через месяц.
Наверно "ушла" одна из банок.
Вскрывать/ менять - стрёмно и пока НЕ знаю, что там за "подушка" вообще стоит.
А второй - жив-здоров, работает.
Но ЗАРЯДКА от них ( парная), подозрительно БЫСТРО их заряжала.
Взял родную, с Жёлтым глазом - она 3 - 3,5 Ч качает. Наверно щадящим током.
Не спеша, НО НЕ вздувая. И да - у НЕЁ есть все ТРИ контакта, в отличии от верхней RP.
