Sigma DP 1/2/3 Quattro
Всего 4044 сообщ. | Показаны 3021 - 3040
SIGMA dp2 Quattro
Re[vovash]:
от: vovash
У Никона, например, есть 50/1,4 с внутренней фокусировкой и неизменным фокусным.
Никон совершил революцию в оптике и объективостроении?
Просто в двух словах - фокусное объектива определяется на бесконечности, при переходе к макро мы имеем (физика, блин) прирост объектива. А если в нем внутренняя фокусировка, то фокусное объектива уменьшается. Чем ближе к макро, тем более меняется фокусное (с вытекающими, в виде диафрагмы). Сигма 50/2.8 Макро в макрорежиме работает как 100 мм объектив, а другое стекло, с фокусным 50 мм на шилдике и с внутренней фокусировкой в макро 1:1 будет работать как объектив с фокусным 25 мм и этот никуда не деть.
Re[Эрготоу]:
Всё верно про макро объективы- там от изменения масштаба при перефокусировке никуда не денешься.
Но на дорогих НЕ МАКРО объективах с внутренней (передней, задней, перемещением отдельных линз) фокусировкой добиваются неизменности фокусного расстояния (о чём, как правило, специально пишут).
Особенно это важно для кино-объективов, когда динамичная перефокусировка не должна менять размеров расфокусированных планов. Есть специальный термин этого явления- "дыхание фокуса".
Кстати, щас посмотрел у ДП3К- вроде, фокусировка не всем блоком, а внутренняя передняя (могу ошибаться), но "дыхания фокуса" или нет совсем или пренебрежимо мало...
Кстати, внутренняя фокусировка не есть гарантия неизменности фокусного расстояния объектива. На дешёвых объективах с ВФ, зависимость ФР от дистанции, может быть совсем не предсказуема...
Re[vovash]:
У кого есть радио пуски для других фотоаппаратов, но нет для Сигм кватро, можно такой кабель сделать самому.
Надо найти готовый кабель 8 pin mini USB - USB (такой, например, идёт в комплекте к Сони А900, А850), разрезаете заливку мини разъёма, аккуратно удаляете канц. ножом заливку с контактов и между проводами (не сложно удаляется) и перепаиваете красный, зелёный и белый провода на не задействованные свободные пины (чёрный провод и перемычку (если есть) не трогаете).
Либо перемычку отпаиваете временно с одного конца, чтоб удобно было подпаяться к свободному пину).
Если всё нормально спаяли, проверили на не замыкания проводов, тогда можно залить разъём клеевым термопистолетом.
Затем вставляете мини ЮСБ в камеру включаете и замыкаете поочерёдно перепаянные провода (красный, белый, зелёный) на чёрный (конечно обычный ЮСБ отрезать и провода зачистить от изоляции).
Два из трёх гарантированно сработают на фокус или на спуск.
Запомните цвет и распаяйте к своей кнопке или на миниджек к радиоспуску (чёрный на корпус, фокус- на средний контакт, спуск на самый кончик миниджека). У меня всё получилось- час работы...
Комплектный шнур камер кваттро использовать для этого невозможно- там чистый ЮСБ и дополнительных контактов на мини нет.
Re[vovash]:
http://ru.алиэкспресс.com/wholesale?catId=0&initiative_id=SB_20160117030950&SearchText=sigma+quattro+remote
(заменить кириллицу в адресе)
Re[K.N.V.]:
А кто-нибудь знает, где у ДП3К нодальная точка (сколько миллиметров от штативного гнезда, например)? Очень спасибо, кто подскажет...
Re[vovash]:
Ориентируйтесь на рифленку у кольца фокусировки. Передний ее край +2-3мм.
p.s. А вообще проще всего по двум стойкам пристрелять за 2 минуты.
Re[bnxvs]:
понял. спасибо.
DP2Q
горная река Верхняя Терсь, заповедник “Кузнецкий Алатау”
Re[K.N.V.]:
У меня такое ощущение, что картинка на экране в режиме визирования на порядок хуже, чем в режиме воспроизведения.
Наводиться вручную на резкость по экрану сложно. Но, вроде, приноровился...
Re[K.N.V.]:
Видео с новым керамическим бронебойным светофильтром от сигмы - https://www.youtube.com/watch?v=ax9NU8lbvYQ Пошел в продажу по цене от 108USD - на B&H ищем по фразе WR Ceramic Protector Filter
Жалко на холоде таскать кваттру - походил при -25 - 30 с первым мерилом - это жесть - батарейки хватает на 10 - 15 кадров ...
Re[K.N.V.]:
Помидор зацвел... епрст, в январе Может будет "зимний овосч"!
DP2 Quattro
Вернулся на 45 мм фр - махнул DP3 на DP2! В идеале, конечно, надо бы иметь обе и ещё DP0, но это, конечно, слишком жирно будет.
Re[K.N.V.]:
Re[bnxvs]:
от:bnxvs
резкость такая, что мороз чувствуется )
Re[newgamer]:
Пасиб. Колотун был реально крепкий.
Re[bnxvs]:
Wi-Fi SD карточки, увы, не поддерживаются. Только Eye-Fi SD. Очень жаль. Вторые в России очень редки.
Re[vovash]:
О, спасибо. Учту.
DP2Q
лето прошлого года :D
Бугагашенька
Сидел тут, возился с ФШ (заценил один туториал на ютьюбе) и навалял "мотиватор"...
Просто ради прикола
Update ниже. Переснял и нормально отФШопил
