Решил присоединить к большой вспышке маленькую камеру.
Попробовал использовать связку 76MZ + 3302 M9 + Sony ADP_MAA + Sony Nex 6.
Специально спрашивал в службе поддержки Metz. Сказали, что подходит.
Результат: в ручном режиме всё работает, в режиме TTL вспышка сходит с ума: самостоятельно пыхает, меняет экспокоррекцию, включает/выключает вентилятор …
Подскажите, пожалуйста.
Должна работать такая конфигурация или нет?
Или для 76MZ + Nex 6 обязателен более старый адаптер ( М8 )?
http://www.focusnordic.no/archive/documents/metz/metz_camera_compatibility.pdf
Какие вспышки и адаптеры Metz будут работать в TTL на Nex?
Вспышка Metz 76MZ на Sony Nex.
Всего 6 сообщ.
Показаны 1 - 6
Re[ffloz]:
На молотке вроде есть авторежим. С любым адаптером будет работать.Зачем тогда ттл?
Re[ffloz]:
Метцы вроде как прошиваются через компьютер. Может новую прошивку поискать?
Re[konstantin0007]:
Да. Замер у вспышки хороший.
Но автоматический режим тоже не работает.
В отличии от других башмаков я не могу изолировать контакты данных.
Вспышка их видит и пытается получить от камеры фокусное расстояние объектива.
К сожалению. Насколько я знаю, для обновления нужно специальное оборудование.
У меня самая последняя версия прошивки адаптера для Sony (M9). Должно ведь работать.
от: konstantin0007
Re[ffloz]:
ЕСли вспышка пытается коннектица с камерой но делает это неправильно то можно попробывать подобрать башмак при котором вспышка не будет видеть камеру и перестанет делать попытки снять данные об исо и апертуре.
Затем использовать авторежим самой пыхи выставив на ней вручную исо и апертуру.
Я использую метц 58аф1 в авторежиме на всех системах которые у меня есть и не использую режим с предпыхом даже на совместимой системе поскольку гораздо предсказуемей результат даже при наличии зеркал, и моргунчиков меньше чем с предпыхом.Но на соньке может быть все через попу.
При этом на канон у меня есть и родные пыхи но мне так удобнее.
Re[ffloz]:
Мёрзлая Собака спасибо за ценные советы.
После второго запроса в Metz они написали что Mecablitz 76 MZ-5 не совместима с адаптером версии M9. Только М8.
Тему можно закрыть.
Тему можно закрыть.
