Диапазон рабочих температур выспышки
Интересно стало, какой рабочий диапазон температур внешних вспышек, например Canon 580 II EX. Что-то в мануале не нашел. Боятся ли они работы на морозе в отличие от тушки? Лампа все таки, разогрев, резкие перепады температур, туда сюда и т.п...?
Re[Бoтаник]:
Кенон даёт разьяснение: т.к., предполагается, что вспышка будет установлена на камере - то в пределах диапазона рабочих температур, установленых для камеры.
Вряд ли кто-нибудь будет пыхать вспышкой на улице при -60, когда камера стоит в комнате при + 40...
Re[Павел Ионас]:
+40 уже турецкая баня, а не комната.
Re[Бoтаник]:
Со вспышкой главное - правильно разморозить, т.е. убрать в пакет после работы и несколько часов отогревать в пакете. Иначе может выпасть конденсат, а мокрая лампа радостно взорвётся через несколько пыхов.
Re[Jur Igruh]:
Не-а, раньше пробивает импульсный трансформатор (или что-то другое в высоковольтной цепи), проверено на собственном опыте.
Re[Jur Igruh]:
от:Jur Igruh
Это понятно, никакая техника не любит резких перепадов температур. А вот если предварительно не спеша ее охладить до уличных температур, а потом использовать, какой шанс убить ее при -20 например?
Re[Бoтаник]:
Не думаю, что убьете. В мире на морозе горят милиионы лампочек, в том числе и галогенные, баллон которых нагревается гораздо сильнее, а здесь еще и то, что рабочая температура для вашей камеры в инструкции указана, а для вспышки - нет.
Re[Павел Ионас]:
от:Павел Ионас
Так у разных камер диапазон рабочих температур разный - у цифровых официально от нуля градусов, а у пленочной EOS 1V в инструкции указано сколько пленок можно отснять на одном комплекте батарей при минус двадцати (у любительских пленочных указанно при минус 10) ... Вспышка официально совместима со всеми камерами EOS.
Re[olegbro]:
от: olegbro
...у цифровых официально от нуля градусов...
У Пентюха К-5 и официально -10.
Re[Бoтаник]:
Лампа пыхая дает мощный выборос тепла. Если лампа очень холодная, не увеличивается ли шанс выхода из строя при съемке на морозе? Вот что я хочу спросить.
Re[Бoтаник]:
Нет. Проблемы выползают только из конденсата и, наоборот, при высокой температуре - когда к динамическому перегреву добавляется постоянная температура.
Re[Бoтаник]:
конденсаторы могут невыдать полную мощьность на морозе а больше не чего ей небудет, лампе на оборот токо лутше. ну канешна пока азот не сжижиться.. надеюс не на луне будиш сымать хДДДДД
Re...
естественно вероятность выхода из строя (не только лампы, но высоковольтной части пыхи) увеличиваеться...
это касаеться не только ламп пыхи... но и аналогичных газоразрядных колбочек с контактами... например прямая аналогия ксенон на авто...
в момент зажигания газа в лампе при низких температурах резко возрастает напряжение поджига, увеличиваеться время на пожиг... из за этого страдают и электроды внутри лампы (испарение) и IGBT модуль по запитке её высоким напр...
но, моё мнение, всем этим можно пренебречь... и пыхать когда хочеться... но, избегать образования конденсата... :!:
Re[Бoтаник]:
если вспышка запотеет, то может и долбануть током.
Re[Аццкая_белка]:
от: Аццкая_белка
Как правило, это мало вероятно... особенно для устройств с автономным преобразователем напряжения.. при конденсате как правило выгорает слаботочные цепи управления первыми, так им надо в разы меньше чем человеку...
PS. Это из области теле-мифов для домохозяек... где "бадхеда" убивает током упавший фен в дальнюю половину ванны с водой...
Re[Аццкая_белка]:
если она запотеет до такого что ток по течот на ружу, она просто незарядиться не когда
Re[L4m3r]:
8 ошибок в небольшом предложении... Пишете часто правильные вещи, но читать просто невозможно. Это, наверное, принципиальная позиция, но так ли это "круто"?
Re[Гена 2]:
от: Гена 2
Я снимал в Камбодже при + 44....
Камера 20D переодически уходила в ERROR. Приходилось по пять раз батарейку вытаскивать..
Re[hunter913]:
от:hunter913
Мощность на поджигающем контакте маленькая, а напряжение большое, но оно может легко "просесть" через токи утечки через конденсат.
Это, как, если в стареньком а/м Москвич, конденсат или брызги попадут на старую, треснувшую крышку трамлера...
