1) про японскую/китайскую сборку полная фигня, Вы уж извините… процесс контроля качества на конвейрах одинаков, даже если камеры производятся на разных заводах, к тому же не уверен что Вы точно можете знать что Ваша камера целиком произведена именно в Японии… разве что если расшифровать ее серийный номер… но к делу все это не относится
2) Такое впечатление что все Ваши проблемы не от автоматики камеры а именно от Вашего нежелания сесть и прочитать пару статей на тему как работает вспышка. Просто как только Вы поймете процесс того как думает автоматика вспышки камеры все ваши вопросы отпадут - она даже в теории не может не ошибаться в некоторых классических случаях - как съемка черной кошки в черной комнате, съемка черно/белых полос, съемка белой кошки на белом снегу… для камеры все это выглядит одинаково! то есть и белый и черный она видит как серый и => белый затемнит до серого, а черный осветлит до серого. (Поэтому даже в автоматических режимах фотографы вводят поправки при съемке скажем деревьев (у них темная кора) на одну ступень в минус, а при съемке зимой на снегу на одну ступень в плюс.
3) Чтобы проверить работает ли Ваша вспышка ее нужно установить в режим manual, также сделать и с камерой - тоже в режим manual. Далее поиграться с настройками и если так и не удастся добиться требуемого результата то тогда уже думать про поломки, но 99% шансов что результат получить удастся, тогда надо думать про то что ошибается автоматика камеры (но не потому что она бракованная!!! а к сожалению потому что прокладка между камерой и землей не соизволила прочитать немного информации про то в каких случаях автоматика любой камеры даст сбой). То что одна камера работает в магазине не дает гарантии что эта же или иная камера отработает также у Вас дома так как элементарно разный цвет стен, разное освещение.
3) Итак Ваш объектив 18-55мм
Первым делом переводим камеру в режим M.
Ставим выдержку которая может изменяться от 1/фокусное до выдержки синхронизации - в данном случае это грубо от 1/30сек (если Вы снимаете на 18мм с учетом кроп фактора 1,5) или 1/80сек (если Вы снимаете на фокусном 55мм) до 1/160 сек (Ваша выдержка синхронизации).
Далее ставим максимально открываем диафрагму для Вашего фокусного - скорее всего это будет гдето в промежутке от f/4 до f/5,6
Далее ставим ISO 400-800
Не включая вспышку делаем кадр, Скорее всего при таких настройках Вы получите кадр недоосвещенный на пару ступеней.
Обычно для съемки подушки при комнатной лампе будет показательна такая пара:
f/5,6; 1сек; ISO400 - тогда у Вас все будет проэкспонировано верно и без вспышки, но встает вопрос что надо как то зафиксировать камеру в пространстве на эту секунду выдержки…
В любом случае при Ваших настройках:
f/5,6; 1/50 сек; ISO 400 Вы скорее всего вообще ничего не увидите в кадре без вспышки.
Когда снимают со вспышкой говорят про два вида освещения - это подсветка имеющимся постоянным светом заднего фона/общего плана и подсветка передного плана вспышкой.
Мы в тесте выше убедились что при данных настройках камеры в кадр вообще не проникает свет от лампы в вашей комнате, то есть все что будет подсвечено и видно в кадре нарисовано вашей вспышкой и только ей. И значит когда вы при тех же старых настройках включите на камере вспышку и вдруг увидите картинку значит вспышка все таки работает.
Теперь подбираем мощность вспышки пока она не станет достаточной. Обычно формула проста диафрагма/ведущее число = расстояние до объекта при ISO 100, а также учитывая что освещенность обратно пропорциональна квадрату расстояния от источника света - у Вас это получится 12=5,6*2метра - то есть Ваша вспышка даже будучи установленной на максимум мощности не должна быть дальше двух метров от вашей любимой подушки при Iso 100 и соответственно не более 4 метров при iso400.
Ваша встроенная вспышка крайне слаба по мощности!!!
Теперь проверяем как это работает на практике - оставляем наши ручные настройки на камере f/5,6; 1/50; ISO400 и включаем вспышку в режим manual 1:1 - делаем кадр смотрим… ага, пересвет - тогда повторяем с мощностью вспышки 1:2 итд пока не добъемся нужного результата, если же с первого же раза получили темный кадр или недосвет - значит есть несколько вариантов:
вспышке не хватает мощности (99% случаев)
вспышка не работает исправно (<1% случаев)
если ей не хватает мощности:
- подходим ближе к объекту - при уменьшении расстояния вдвое мощность вспышки возрастает в четыре раза - при этом на камере и вспышке мы ничего не трогаем - чисто от изменения расстояния ножками.
- если не можем подойти пытаемся открыть диафрагму на ступень до f/4 - это тоже увеличит выходную мощность вспышки на ступень относительно нашего объектива
- если не можем отркыть диафрагму то увеличиваем ISO до 800 и 1600.
- только в самую последнюю очередь начинаем увеличивать выдержку до 1/20; 1/10…
Рано или поздно мы получим кадр который хотели. Если мы его таки получим значит вспышка работает НОРМАЛЬНО!!!
и далее Вам нужно просто сесть и прочитать кучу статей про то КАК ДУМАЕТ АВТОМАТИКА КАМЕРЫ. Потому как проблема не в камере а в Вас.
С уважением ;)
