профили монитора и калибратора
Всего 54 сообщ. | Показаны 1 - 20
Всем доброй ночи.
Сегодня откалибровал свой монитор Nec multisynk 2490 калибратором Spyder4pro и теперь когда я открываю фотошоп идет несовпадение профилей: профиль монитора RGB,а профиль камеры и фотошопа sRGB - прога пишет что выбрать,встроенный профиль или профиль монитора... раньше такого окна не было.
Re[larnary]:
Дак выбери в поле RGB профиль своего монитора.
http://pic.lg.ua/x/14/4d3a16/6168ae0c.jpg
А ещё лучше так. Профиль моника примени к монику в системе:
http://pic.lg.ua/x/16/b185a3/d836c310.jpg
А в Photoshop-е в RGB поставь AdobeRGB.
Re[Сергей Курков]:
ок.спасибо
Re[Сергей Курков]:
от:Сергей Курков
Плохой совет.
Re[AndrewVS]:
Я ж сначала написал, что везде поставить профиль моника. И в системе и в шопе.
Re[larnary]:
Или подскажите как правильно. Куда распихать какие профили.
Re[Сергей Курков]:
от: Сергей Курков
Очень плохой совет.. Прямо совсем плохой. В Фотошопе НЕ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ профиль монитора. Никогда. Профиль монитора - это своего рода "поправка" для работы монитора, что бы он не показывал погоду на Марсе, больше профиль монитора ни для чего не предназначен... А в Фотошоп выбирается рабочее цветовое пространство, в соответствии с Вашими задачами, сРГБ чаще всего, или ЦМИК, если работаете для последующей типографской печати триадными красками или всякие там Про-фото или АдобРГБ( очень-очень редко).
Для ТС - ставите в ФШ сРГБ, ставите в камере сРГБ, если снимаете в камжопегах, ставите в конвертере сРГБ, если в РАВ. Если используете АЦР, то выбор пространства в самом низу, под окном с картинкой. Если другие конвертеры, читайте инструкцию к ним...
Re[RFT]:
Аа. Ну как и говорил в первом посте.
В системе - профиль моника. В шопе aRGB. Почему aRGB? Да охват больше. Так что, ТС мой совет был правильный. Только не забывай, что для инета нужно выгрузить с преобразованием (галку поставить) в sRGB.
Тема была перемещена сюда из форума Фотоаксессуары
Re[Сергей Курков]:
от:Сергей Курков
В этом-то и затык... АРГБ на самом деле, нужен-то раз пять за всю жизнь.
Причины по которым не нужно его ставить:
1. Большинство мониторов НЕ охватывают аРГБ, соответственно работая в аРГБ нет возможности видеть того, что делаешь
2. Даже если Ваш моник охватывает аРГБ, то 80% моников Ваших зрителей его не охватят, при фотопечати ес-сно нет охвата аРГБ., можно возразить, что потом будет конвертация из аРГБ в сРГБ, но как и всякая конвертация из более широкого в менее широкое - это принесёт искажения цвета (отсекаются неохватываемые координаты цвета и подставляются ближайшие по значениям - охватываемые) и то, что вы наработали в аРГБ - насмарку... Даже в инструкции к фотокамере написано "используйте АРГБ, только тогда, когда Вы совершенно точно знаете, для чего он нужен"
Единственная причина по которой имеет смысл воспользоваться аРГБ, но для этого. его опять же нет смысла ставить основным рабочим пространством, а достаточно просто конвертировать в него картинку:
1. На фото много синего - например море с небом...
Ну вот например картиночка для которой имеет смысл использовать аРГБ, она такая у меня одна попалась лет за пять, а учитывая её художественную ценность)) Надо ли оно вообще? Храню её лишь как доказательство того, что я там был))
Вот полноразмерный кусок красного канала в сРГБ (море артефактов)
Вот полноразмерный кусок красного канала в АРГБ (мало артефактов)...
На других картинках, подавляющем большинстве, за других не скажу, я смысла использовать АдобРГБ не вижу вообще... Только косяки одни из-за невозможности видеть полный охват и проблемы с последующей печатью в лабе (если вдруг забудешь конвертировать из аРГБ в сРГБ)
Re[RFT]:
от: RFT
... я смысла использовать АдобРГБ не вижу вообще...
а если таки купить монитор с таким охватом?
Re[фоторулюбитель]:
от: фоторулюбитель
Можно конечно)) Если деньги лишние есть. Но. опять же, сугубо ИМХО, есть ли смысл? Раз в пять лет столкнуться с картинкой для которой действительно нужен АРГБ, и ради этого покупать отнюдь не дешёвый моник? Я на эти деньги лучше на Эльбрус съезжу. А для всего остального сРГБ с головой хватает :D
Re[RFT]:
от:RFT
если хватает ... тут трудно возразить :-)
это становится понятным ... только на личном опыте
Re:
судя по вашей логике, ProPhoto RGB не поддерживает ни один монитор, однако его используют очень часто, догадайтесь почему
Re[RFT]:
большое спасибо.вроде разобрался. сейчас использую на камере и шопе sRGB не обращая внимания что монитор калиброван на просто RGB.чисто для эксперимента открыл фото в шопе по профилю монитора-тут же картинка потеряла в контрасте в сравнении с аналогичным открытием с профилем sRGB
Re[Stendup]:
профото юзают потому что неумеют щитать отрицательных цыфер, которые ёще в древней грeцыи изобрели
а из сргб так ииз адобе ргб любое реалистичное фото вылетает как фанера над парижем. исключене составляет токо пересьёмка выцветшей газетной бумаги.
Re[larnary]:
от: larnary
... сейчас использую на камере и шопе sRGB не обращая внимания что монитор калиброван на просто RGB...
похоже разобраться Вам всё же не удалось :-)
итак ... что такое "цветовой профиль" в принципе ?
в файле (в любом) записаны цифирки
для того чтобы воспроизвести изображение (например на мониторе)
программа должна сопоставить эти цифирки оттенкам цвета
а как это сделать то?
вот для этого и нужен цветовой профиль - в нём как раз и прописано ... какой цветовой оттенок соответствует цифиркам в файле
просто вроде ... но вот беда - все мониторы отображают разные оттенки для одних и тех же цифирек
почему так - тут разные причины
главная - несовершенство технологии производства компонентов монитора
проще говоря - большой разброс параметров деталек
как быть?
решили делать так - создали эталонные профили в которых однозначно задано соответствие цифирок оттенкам цвета
таким образом - эти профили никак не связаны с конкретным оборудованием
первая буква в sRGB ... "s" - это стандарт
такие профили используются в качестве рабочего пространства в программах
заметьте - у всех одно и то же
остаётся сделать так - чтобы на разных мониторах ... картинка стала одинаковой
для этого (калибратором) создаётся "цветовой профиль" для уже конкретного монитора
(для каждого персонально) - в котором записано соответствие оттенков цвета разным цифиркам
естессно - в таком профиле тем же самым цифиркам (по отношению к стандартным профилям)будут
соответствовать несколько иные оттенки цвета
и вот задача программы просмотра (редактирования) изображения - преобразовать цвета из рабочего профиля
(стандартного) в конкретный профиль Вашего монитора
вот для этого и выполняется профилирование
результат которого - построение профиля монитора
который нужен для преобразования цвета из стандартного цветового профиля в профиль конкретного аппарата
а всё это нужно - чтобы на разных мониторах картинка выглядела одинаково
фотошоп - считывает профиль монитора автоматически ... тот профиль что установлен в системе
"по умолчанию" для монитора
Re[larnary]:
Было бы неплохо если кто нибудь поставили все и везде "всякие галочки" на обе варианта (sRGB и aRGB для монитора wide gamut) в одном месте, начиная color managment и кончая Photoshopom. А то сейчас одно в одном месте, другое другом.....
Re[Robis]:
от:Robis
операционная система Win7
тут нужно выбрать профиль построенный калибратором
фотошоп
рабочее пространство - то которое Вам нужно
галочки при несовпадении (отсутствии) профилей у открываемого файла
- для того чтобы знать, что открываете фото созданное в другом цветовом пространстве
и при необходимости выбрать ... конвертировать в рабочее цветовое пространство или открывать в том цветовом пространстве, в котором файл был создан
а если окажется что профиля нет у файла вовсе - выбрать самостоятельно ... в каком цветовом пространстве файл открывать
модуль и метод для преобразования
http://www.cambridgeincolour.com/ru/tutorials/color-space-conversion.htm
Re[фоторулюбитель]:
от:фоторулюбитель
А там галочко ненужна "использовать мои параметры для етого устройство " ?
