Утренник в саду нужны советы
Здравствуйте уважаемые друзья. Завтра утренник в детском саду. Подскажите новичку с Nikon d5200 kit 18-105 с родной вспышкой и штативом, дельные советы, как и в каких режимах фотографировать. Немного имею представления и опыт фотографирования в приоритетных режимах. Освещение в саду хорошее равномерное потолочное. Интересует нужен ли штатив брать, какие параметры ИСО диафрагмы и выдержки использовать на режиме М, нужно ли выводить вспышку. Хотелось бы помимо автоматических режимов сделать несколько кадров в ручных режимах. Подскажите дельные советы по настройкам, выбору позиции и т.п. Спасибо.
Re[Андрей Гусев]:
Там как правило нужен один режим, приоритет диафрагмы. Пыху выставляете в 1\200с. на постоянку (в режиме авто, вспышку не используйте). По ходу съемки подкорректируете мощность пыхи. Вот собственно и все секреты. В таких съемках как правило лучше использовать светосильный объектив, он дает больше свобод. Штатив не нужен, но держать уверенно в руках фотоаппарат нужно потренироваться.
Re[aleksandr_n]:
от: aleksandr_n
Кто бы спорил... Но Nikkor 17-55/2.8 в бюджет никак не входит, а с фиксом репортаж снимать неудобно. Посоветую внешнюю вспышку. Встроенная - ну не знаю, что она там осветит и хватит ли её. Встроенную я использовал как-то для поджига внешней - вот тут да, она пригодилась.
Re[aleksandr_n]:
от:aleksandr_n
а диафрагму какую использовать?
Re[VolniyVeter]:
http://zimfor.ru/simulyator-fotoapparata.html
Re[Андрей Гусев]:
У Никона есть конверсионный фильтр на пыху, не забудьте взять!
Re[Nikon_East]:
Я именно внешнюю и имел ввиду, встроенную можно использовать как вспомогательную. По поводу фикса, ну..., не знаю мне полтинника хватает, для утренников и т.п.
Re[VolniyVeter]:
Так это смотря что Вы там будете снимать на утреннике, у меня диафрагма пляшет в пределах F/2 - 5,6. Там как правило съемка портрета возле елки, в редких случаях просят съемку с родителями или с другом (подругой) и груповуха возле елки. Это если под заказ, если снимать своего чадо, там конечно несколько иные потребности.
Re[Андрей Гусев]:
от:Андрей Гусев
Штатив Вам вряд ли понадобится - дети ведь будут двигаться, следовательно, выдержку надо будет ставить достаточно короткую. К тому же все время придется перемещаться с камерой, менять точку съемки, стараться удержать в видоискателе тех, кого Вы снимаете.
Поскольку снимать будете со вспышкой и свет от внешних источников меняться не будет, можете либо снимать с приоритетом выдержки, установив ее на 1/200 - 1/250 (последнее - если позволит синхронизация), либо установить вручную такую же выдержку, диафрагму f/4 - f/5,6, ISO - исходя из уровня внешнего освещения, так чтобы фон был немного недоэкспонирован. На вспышке лучше установить экспозиционную поправку на минус 1 - 1 1/3 стопа.
Если потолок невысокий и окрашен белым цветом, вспышку лучше повернуть вверх, чтобы била в потолок. Если есть колпачок-рассеиватель, можно его надеть. Если в помещении люминисцентные лампы, то на вспышку лучше поставить зеленый коррекционный гель, чтобы цвет ее света совпадал с цветом света ламп. Если есть внешний блок питания для вспышки, имеет смысл им воспользоваться, т.к. снимать придется много, вспышка на одних батарейках/аккумуляторах через некоторое время начнет долго перезаряжаться после каждого пыха и в этот период будет стрелять со сниженной мощностью, что может привести к значительному недоэкспонированию кадра.
Re[Alexander Leevy]:
от: Alexander Leevy
где есть магазине или в комплекте?
Re[Андрей Гусев]:
штатив нужен будет для групповой съемки.
и софтбокс побольше.
Re[Андрей Гусев]:
пыха -это что такое? внешней вспышки у меня нет, есть только вспышка на фотике которая откидывается с кнопки, ее надо использовать? мнение разделились кто то по приоритет выдержки кто то про диафрагмы говорит. В общем никакой культуры и доступности, пусть вашу писанину почитает человек не имеющий отношения к фото, думаю ничего не поймет. Прошу выражаться выражаться терминами из инструкции nikon.
Re[Андрей Гусев]:
фоткай в режиме S
это на колесе есть такой.
много движения выше S, более статичная картинка ниже S.
Вспышку тоже используй, особенно когда снимаешь на 18мм.
и не забуть одеть бленду, она уберет блики от лампочек.
Re[Андрей Гусев]:
Примите мои слова как желание Вам помочь, и не в коем случае не обидетья!
Если Вы новичек или не оч опытный фотограф и у Вас есть только kit-набор, то поставьте фотоаппарат в режим "зеленого квадрата" и снимайте все в формате RAW ( или как там у Никона), потом отдайте эти "сырые" фото нормального фотошоперу и только так Вы получите мах конечный результат !!!
Ах да штатив - не берите(!!!), тк есть большая вероятность, что случайно уронят аппарат и это будет печально....
Re[Андрей Гусев]:
при открытии вспышки выдержка меньше 1/200 не становится это достаточно? какое исо ставить днем в помещении с хорошим светом? какой баланс белого использовать в помещении или там есть авто?
Re[Андрей Гусев]:
исо 200
Баланс белого по белому листу.
Re[Андрей Гусев]:
всё на автомат
будет норм.
ща насоветуют, что придётся за средним форматом в кредит бежать
Re[Андрей Гусев]:
Если хотите качественные снимки детских утренников, нужна внешняя вспышка, а не встроенная. Если нет возможности, то переведите в режим приоритета выдержки, 1/160-250, последнее, если утренник с плясками и играми, а не просто стишками и песенками. Авто исо с ограничением, я на д90 ставлю 800, Ваш вроде больше позволит, пристреляйтесь сначала безвспышки, если освещение позволяет, то ок, если нет, то выдвигаем вспышку, можно, если близко снимать будете, самодельный рассеиватель из салфетки сделать или в магазине купить рассеиватель на встроенную вспышку. Как то так. Но внешняя вспышка нужна. Можно серийную съемку еще включить.
Re[Андрей Гусев]:
при выдвинутой вспышке выдержка меньше 1/200 не делается это нормально, только когда вспышку складываешь можно уменьшить выдержку?
Re[Андрей Гусев]:
Да, это нормально. см. с. 48 инструкции.
