Триггер Yongnuo RF-603 II
Всего 243 сообщ. | Показаны 161 - 180
Re[iTuner]:
Походу они у меня не работают как надо. То есть мне нужен еще один, который будет срабатывать от горячего башмака
Re[iTuner]:
Подскажите пожалуйста,приобрел Yongnuo rf-603n ii,пересвечивает вспышка просто кошмар(SB-800),свыше 1/250 видны шторки.Пыха на мануале,камера тоже.(d700).Cпасибо
Re[disel3182]:
от: disel3182
УЖАС что же делать.
Re[FreeSTYLE]:
Да ты троль я смотрю
Re[disel3182]:
от: disel3182
ага 4092 сообщения на троллил
Re[FreeSTYLE]:
Если нет желания подсказать,то можно пройти мимо.На пыхе все настраивал,на камере тоже,все равно пересвет.(вот и задал этот вопрос,чтоб понять проблема с синхронизаторами или в вспышке)Ну и не исключаю что в руках.
Re[disel3182]:
от:disel3182
сделайте пожалуйста кадр в помещении на 1/200 ИСО100 и f5.6
Режим что на камере что на вспышке - M
Re[disel3182]:
от:disel3182
Если у вас пересвет - синхронизатор тут точно не при чем - он только поджигает вспышку. Вспышка скорее всего тоже не виновата - какую мощность вручную вы настроили - ту и получили.
Быстрее 1/250 шторки и должны быть, для d700 это предельная выдержка Х-синхронизации.
Re[FreeSTYLE]:
Ок,сделаю.Спс
Re[iTuner]:
от: iTuner
Никак :)
Две разные системы.
Универсальный это только RF605
Можно ли использовать этот тригер в качестве основного на башмаке фотоаппарата и не посредственно с тригера управлять мощностью удаленных вспышек .К которым подключены тригеры 605 или 602 или 603 серии
RF-603 II C3 vs Sigma EF-530 DG Super EO-ETTL II
Обзавелся вчера триггером RF-603 II C3 и парой вспышек YN-560 IV. Камера — NEX-6. Со вспышками Yongnuo всё работает отлично.
Когда распродавал свой Canon, то оставил себе вспышку Sigma EF-530 DG Super EO-ETTL II. Ведет себя странно: после 2-3 срабатываний зависает, не реагирует на кнопки, даже на выключатель не реагирует, помогает только извлечение батареек.
Конечно, можно её будет светом от Yongnuo запускать, но хотелось бы всё-таки по радио.
Сталкивался ли кто-нибудь?
P.S. Готов поменяться с кем-нибудь на YN-560 III или IV.
Re[iTuner]:
Всем привет. Пришли с Китая 2 синхронизатора - Yongnuo 603-n3. Фотик nikon d5100
Включил все каналы, выставил на пыхе (Yongnuo 510 EX) и на фотике режим"М" выдержка 1/200. Но возникла проблема- синхронизатор не хочет работать - через раз. Точнее Вероятность срабатывания 1 раз из 5. Причем на кнопку почти всегда срабатывает... Проверял крепления -все нормально. Кто-то знает в чем причина?
Re[hibuzo]:
в каком режиме устройство на камере?
Re[iTuner]:
У меня такая проблема.
Имеем никон д5100, yn 560 II, вчера получил синхры 603 II N3.
Проблема в том, что синхр на башмаке не запускает пыху.
Пыха и никон в режиме "м". В других режимах тоже не работает.
Каналы на синхрах одинаковые.
На пыхе синхр trx, на камере tx.
Если подключить синхр на башмак камеры и соединить кабелем с камерой, то работает. В чем может быть проблема?
Re[Александр Чечёткин]:
если в режиме TX работает кнопка тест
попробуйте проделать следующий эксперимент:
изолируйте все вспомогательные контакты в башмаке камеры куском изоленты с отверстием для центрального контакта и только после этого поставьте триггер в башмак в режиме TX
если будет работать, то вскройте один из приборчиков и удалите желтый провод идущий от пятки к плате
не знаю наверняка, но в 3000 и 5000 сериях Nikon что то мутил со спуском, проблемы возникали у некоторых триггеров
Re[iTuner]:
Вчера попробовал поставить ода синхра в положение trx. И все заработало. Видимо в одном синхре в переключателе неправильно припаяны провода. Или так и должно быть?
Там нет проводов на переключателе, он в плату запаян
Ну а режим TRX это стандартный режим для 603
прибор автоматически переключается в режим передатчика получая сигнал с контакта башмака на пробуждение
Re[iTuner]:
от: iTuner
Контактов на башмаке много потому что имеется функция пробуждения вспышек и у разных марок контакты в разных точках башмака
Изучение различных сообщений по доработкам радиосинхронизаторов привело к следующему представлению:
Расположение синхронизирующих и пробуждающих контактов для разных систем камер.
Чёрными точками обозначены неиспользуемые (пустые) контакты.
G - ground - земля, корпус. Контакт 0, все винты, которые держат пятку ноги и обойму башмака.
S - sync - синхронизация. S должен соединяться с контактом 1. http://impulsite.ru/viewtopic.php?p=7722#p7722
W - wake - пробуждение. W должен соединяться с контактом 4. http://impulsite.ru/viewtopic.php?p=7725#p7725 Пробуждение передатчика обеспечивается подачей напряжения 2,3-5 В со стороны камеры. На этом основаны переделки, когда 3 Вольта берутся от батареи внутри передатчика и через резистор 51-100 килоОм подаются на контакт W. Точно также можно принудительно радиосинхронизатор перевести в режим передатчика, если припаять резистор 51 килоОм между точками W и S (или между J5 и J6 в предыдущей RF-603).
На камерах Pentax/Samsung GX можно использовать синхронизаторы Yongnuo RF-603N II (for Nikon). На камерах Olympus/Panasonic/ Four Thirds можно использовать синхронизаторы Yongnuo RF-603C II (for Canon) после переноса контакта W на новое место. Переделка Yongnuo RF-603N II (for Nikon)под Olympus http://speakart.com/yongnuo-rf-603-nikon-with-em-5/.
Прошу пользователей р/синхронизаторов RF-603 II высказать свои замечания и предложения.
Re[iTuner]:
Парни правильно ли я понял,что в отличии от старой версии их можно ставить в режиме ТХ на любые фотики?
Мне нужно для Sigma sd-14.Старая версия с ним не работала
Re[iTuner]:
В режиме TX должен заработать в любом башмаке с центральным контактом, если дополнительный контакт пробуждения не сядет на массу, как это например случается в новых башмаках Sony MI
Но этот вспомогательный контакт можно изолировать массой способов, в плоть до того что можно вовсе его изъять или отключить :)
