Цитата:от: senakeli
Гражданин Рёссинг в " Увеличение фотографии " пишет, что вода должна стекать снизу (
раствор тиосульфата тяжелее и если исходить из этих соображений то да, вода должна идти сверху вниз... но это справедливо только при ламинарном, тоесть ну ооооочень медленном, течении воды
*, кстати при такой промывке испольуется слой воды непосредственно контактирующий с листом а не весь обьем воды. Если же течение воды у нас турбулентное (скорость или пузырьки воздуха) то все равно в какую сторону вода течет, и конструктивно удобнее сделать чтобы она текла снизу вверх.
* например при "ленивой" промывке
пленки в стоячей воде, спираль надо ставить не на дно емкости с водой, чуть выше, например на ещё одну спираль, чтобы тяжелый раствор тиосульфата опускался вниз... ну иводу менять < 5 раз.
