Фокускоп размышления
Всего 66 сообщ. | Показаны 41 - 60
Re[frogli]:
Стоит лампа опаловая Тесла, 150Вт, выдержки от 12с до 1.5 мин. в зависимости от формата, негатива, сюжета...... Галогенка тоже есть, но как то не срослось, лежит пока. Печатаю почти всегда на среднем значении диафрагмы объектива, в Азове есть еще регулировка мощности лампы, почти всегда использую среднее значение. Перед каждым отпечтаком проверяю фокусировку фокускопом, за эти секунды ничего не успевает сбиться и замылиться, сам Азов весит у меня на стене, пульт управления сделан выносным и лежит на столе, просто допаял удлинительные провода, ну и несколько других улучшений сделали работу с этим увеличителем довольно комфортной а результат предсказуемым, стартовую выдержку научился определять на глаз, печататю на мультиконтрасте, на бумаге илфорд, фильтры илфорд, проявитель илфорд даже фиксаж илфорд, все стабильно, даже скучно :) Если бы не постоянный страх перед поломкой электромеханической части увеличителя, то менять не думал бы, если смирится с и приспособится к фокусировочному узлу увеличителя, то в остальном отличный аппарат.
Re[frogli]:
Сегодня увел выдержки в 12 секундную сторону, всем еще раз спасибо за советы.
В особенности odem за консультацию.
Re[frogli]:
у Omega Peak Micromega Critical Focuser имеется ТРИ модели: 1, 2 и 3.
Отличия, как я понял, в углах.
У модели №1 = 30 градусов
У модели №2 = 20 градусов
У модели №3 = 10 градусов
Увеличение оптики 10-кратное, как я понял, у всех трех моделей.
Т.е. чем шире угол, тем большую площадь можно просмотреть, сравнить разность резкости предметов между собой и, исходя из всего этого, наводиться как нужно. Я правильно понимаю?
Re[Valor]:
Кто что думает?
Re[Valor]:
от: Valor
Кто что думает?
О таких даже и не думаю, пользуюсь электронно-оптическим. И он меня полностью устраивает.
Re[Aleksey--__--]:
я читал о вашем выше.
А можете показать как он выглядит?
Re[frogli]:
я размышлял несколько лет назад какой купить.
так никакой не купил, сам изготовил. Простое устройство, дефицитных деталей нет, окуляр и зеркало.
принцип работы прост: расстояние от основания до точки просмотра в зеркале должно быть равно расстоянию от точки просмотра в зеркале до окуляра + фокусное расстояние окуляра.
навожу резкость, как на чб, так и на маскированных цветных без проблем.
Re[В. Владимирович]:
от:В. Владимирович
Быть может Вы чего-то не знаете?) Не может же такая штуковина существовать и неоправданно собирать деньги своим существованием для фотографов всего мира.
Re[Valor]:
от: Valor
Он самодельный, если кто не понял :D
Re[Aleksey--__--]:
Интересная вещь. Особенно для больших увеличений полезная. Можно фото камеры без объектива? И как эту систему Вы юстировали?
Re[Sheppa]:
от: Sheppa
Собственно фото камеры без объектива.... это ПЗС матрица с платой формирования видео сигнала. А вот юстировать сие устройство не нужно. матрица место глаза, вы же когда глаз к фокускопу прикладываете его (глаз) не юстируете :)
Re[Aleksey--__--]:
Спасибо! Теперь понятно. Я думал, что линза в фокускопе отсутствует и вместо нее стоит камера, а выходит, что камера просто приближена к линзе фокускопа. Получается сначала нужно настроить фокускоп по глазу и затем установить камеру. Верно?
Re[Sheppa]:
от:Sheppa
Нет, не правильно. Линзы в фокускопе нету, все что есть в фокускопе - это зеркало, а объективом для камеры служит проекционный объектив фотоувеличителя.
Re[Aleksey--__--]:
В таком случае камеру нужно установить на определенном расстоянии. Если она будет ближе или дальше от зеркала, то и резкость в плоскости бумаги будет изменяться. Не так ли?
В обычном фокускопе это «определенное» расстояние определяется волоском или леской. Именно там Вы и устанавливаете камеру?
Re[Sheppa]:
от:Sheppa
Леска в фокускопе для компенсации близорукости и дальнозоркости.
Я когда камеру в фокускоп запихивал её двигал верх вниз, добившись резкого зерна на экране её зафиксировал.
"то и резкость в плоскости бумаги будет изменяться. Не так ли?" Нет не так. так будет если зеркало двигать, но не камеру.
Re[Aleksey--__--]:
от: Aleksey--__--
Правильно, но для этого нужно сначала добиться правильной резкости на самом зеркале. Выходит, что сначала нужно настроить резкость с помощью линзы и глаза, а уже затем искать правильное положение камеры и уже в таком положении её надежно фиксировать.
Re[Sheppa]:
от:Sheppa
Даж теперь и не помню как я её юстировал, по логике вы говорите правильно, но я не помню чтоб я такое делал.
Re[Aleksey--__--]:
от: Aleksey--__--
Вообще-то да, а как иначе. Не наведясь предварительно на резкость, Вы и зерно не увидите или не резко. Быть может Вам просто повезло и Вы "попали" на угад без юстировки. :)
Re[]:
Господа, уто-нибудь имел удовольствие пользоваться старшим патерсоновским фокускопом? Вот такенная стремянка:
Сколько у него увеличение? Поди ж меньше, чем у бествелловского микро (25х)? Нигде не нашел.
Re[fasol]:
Наверное такое же как у маленького, никогда об этом не задумывался. Он предназначен для реально больших картинок от 30 х 40 для более маленьких бесполезен, просто под увеличитель не влезет. У маленького главный минус в том, что на больших картинках мешает собственная тень у этого этот минус отсутствует но им удобно пользоваться начиная с 30 х 40.
