Возможная причина, по которой NASA, перестало летать на Луну.
Всего 239 сообщ. | Показаны 161 - 180
Re[mmax]:
Сидит мой кот на окне и на Луну мяучит. Ты что на Луну мяучишь? Так там мыши сыром обожрались, а их никто не ловит!
Все! все!! все!!! Камни живые. Решено! Они плодятся размножаются. В геометрической прогрессии. А это значит, что размеры Луны будут увеличиваться. И если рост Луны не остановить, то она скоро просто поглотит Землю!
Все! все!! все!!! Процесс роста Луны надо срочно остановить. Для этого надо прекратить размножение камней. Значит, на Луну надо срочно направить экспедицию. Экспедиция должна будет собрать все без исключения камни и их кастрировать. Все без исключения! Вопрос жизни и смерти нашей цивилизации.
Re[mmax]:
от: mmax
купил рыбку-форель...
Рыбу покупать хорошо с жабрами и глазами. Сразу видно что за "рыба". Не надо бояться пальчик испачкать. Надо крышку жаберную поднять и посмотреть как жабра выглядит. Этого достаточно.
Re[mmax]:
от: mmax
Помидоры-убийцы съедают Францию!
на месте топикстартерши я бы потёр весь этот оффтопик: ведь французе же не преградили Насе путь на луну?
Ибо сказано фписании, каждому по способностям, от каждого по труду.
а вы, господа хорошие, тратите химическую энергию на глум.
Re[Selector]:
Блуждающий камень, назван «желеобразным пончиком». А, почему не марсианским трюфелем с начинкой?
880кб http://farm8.staticflickr.com/7402/12521429613_92047c5650_o.jpg
«February 14, 2014
Researchers have determined the now-infamous Martian rock resembling a jelly doughnut, dubbed Pinnacle Island, is a piece of a larger rock broken and moved by the wheel of NASA's Mars Exploration Rover Opportunity in early January.
Only about 1.5 inches wide (4 centimeters), the white-rimmed, red-centered rock caused a stir last month when it appeared in an image the rover took Jan. 8 at a location where it was not present four days earlier.»
http://www.facebook.com/mars.rovers
http://novosti-kosmonavtiki.ru/forum/forum11/topic159/?PAGEN_1=194
http://ria.ru/space/20140215/994998586.html
«resembling a jelly doughnut» - напоминающий желе пончик
По мнению экспертов NASA/JPL «блуждающий камень», названный ими «желеобразным пончиком» представляет собой обломок или часть более крупного камня, раздавленного колесом Оппортьюнити. Внимание экспертов пока не привлек сам вид обломков как составных частей целого, заполненной чем-то оболочки (объект, паттерн), и соответственно наполнитель этой самой картофелины или марсианского трюфеля (на фото песок, пыль, - откуда? происхождение?). Впрочем, тайной осталась и полная реконструкция произошедшего, поскольку нет сравнительного фото данного места до и после. Что в точном виде, вообще говоря, весьма затруднительно, Оппортьюнити на этом месте маневрировал, и несколько раз наехав на одно и то же место.
3.6м http://farm8.staticflickr.com/7365/12433716913_edc39d6b45_o.png
Поэтому продолжим наш анализ, на фотографии несколько обломков, причем самый крупный из них с трещиной сбоку и вниз, скорее всего часть плитки покрывавшей поверхность. А трещина, как мы видим, находится снаружи, на внешней стороне плитки, так как если-бы, поверхность взломали изнутри.
Тогда возможная реконструкция события, - «желеобразный пончик» это упругий земляной орех, с начинкой, состоящей из песка, пыли и возможно округлого синего камня. Который до этого находился под поверхностью. Наезд колеса на его крышку повысил давление и спровоцировал нечто вроде взрыва или выброса.
http://mars.jpl.nasa.gov/msl/multimedia/raw/?s=542&camera=NAV%5FLEFT%5F
http://www.flickr.com/photos/lunexit/
Напомним, неоднократно показанные колеса Curiosity, явно носящие следы возможно аналогичных динамических ударов. Версия NASA/JPL, относительно дырок в колесах следующая, - вес Curiosity не причина. Эксперты правильно считают вес как фактор недостаточный, а причина в асинхронной по скорости вращении колес. То есть, когда какое-либо колесо дополнительно надавливает, напирает на застрявшее колесо, - упершееся в острые камни... И острые камни дырявят колеса! Но, подобное объяснение, кажется совершенно невероятным, поскольку величина воздействия на колесо, все равно не должна быть выше веса. Конечно в принципе, острые камни могут в исключительно редком случае заклинить колесо, таким образом, что камни упрутся не снизу вверх, а сверху вниз ... но ээээ. Но реально согласимся, это должно быть исключительно редким явлением, которым можно было бы объяснить, только одно или несколько пробоин. Как редкий, но возможный феномен. Тогда как колеса, буквально изрешечены!
http://marsrovers.jpl.nasa.gov/gallery/all/1/p/3401/1P430110365EFFC7CBP2555L5M1.JPG
http://marsrovers.jpl.nasa.gov/gallery/all/opportunity_p3401.html
(к сожалению, данный объект, как и многие аналогичные не заинтересовали NASA/JPL, поэтому нет фото с др. ракурса, а вообще можно было и колесом его тронуть, ведь по соседним камням ездили! зачем сдерживать любопытство и желание узнать детали, нет сконцентрированных, направленных усилий, что внутри как устроено)
Напрашивается объединить два явления в одно, поскольку признаки общие, так как для того что бы обломок отлетел или правильно отполз на метр (оставленная борозда), необходим динамический удар, выброс или взрыв, некое направленное действие. Получается, такие удары есть, но редко заканчиваются взрывом.
И, еще, обломки, по-видимому, составляют оболочку, возможный наполнитель которой песок-пыль и округлый синий трюфель. Эксперты описывают цвет как красный, - но цвет здесь понятие условное, синтезируемое. Суть же в том, что произошедшее не столь просто, и скорее всего, имеет место проявление несколько природных явлений наложенных одно на другое. Оппортьюнити хорошо бы не отъезжать, а еще поездить по этому месту, а вдруг еще что увидим. А уедет, так уж больше ничего не узнаем.
Архив Флайкер
http://www.flickr.com/photos/hortonheardawho/
Архив NASA/JPL
http://marsrovers.jpl.nasa.gov/gallery/all/opportunity_p3571.html
http://www.midnightplanets.com/web/MERB/sol/03576.html
http://www.midnightplanets.com/web/MERB/sol/03569.html
Re[Selector]:
А может все проще? Посмотрите, какое тонкое колесо на фото, визуально меньше 1 мм, похоже на колёсики для самоделок с е-бэя. А камешек забыли ассистенты режиссера в студии, во время смены декораций?
Re[Selector]:
У меня для Вас тревожная новость - похоже камни выследили Вас.
Я бы советовал хотя бы недельку залечь на дно.
Ни в коем случае не приходить ночевать домой!
Предельная осторожность.
Кстати, Вы я думаю в курсе, что в минуты опасности камни способны моментально синтезировать в больших количествах эмульсию кремния в дипреновой фтористо-углеродной кислоте и незаметно покрыть ей свою жертву.
То есть, если они Вас поймают, Вы будете покрыты несколькими слоями вещества похожими на пенобетон.
С виду - просто необычно крупный камень, неизвестно откуда взявшийся на улицах города. А в это время они Вас будут переваривать... Бр-ррр...
Так, что осторожность прежде всего. Мобильник выключить, на работе не появляться, да впрочем кому я объясняю...
Шансы уцелеть не велики, но есть...
Re[Семёныч]:
от: Семёныч
Неа!!... Есть только один проверенный флотский способ избежать опасности.
ВЕШАТЬСЯ!!!!
Re[Rannicha]:
Елки, а ведь сколько потрачено кропотливой, исследовательской работы автора ветки, на марсианские бульники!
Этого материала, вполне на диссер хватит....
АВТОРА В ДИССЕРТАНТЫ!
Re[mmax]:
от: mmax
Ага... На заре трудовой юности сидел диссеры молотил. Задача - поиск следов нужной инфы. И сколько и чАво я не находил. Например, как поведет себя кристалл галия арсения, если в соседнем городе на проводах изменится кол-во ворон. И по какому закону. Понятно, что вороны... Про дралоскоп (Ну не знали не открыли еще копипаст! Дикари, ......) текстов я просто угарал. Вот есть куст. Новосиб, Киев... Тема .... ну перепев перепева с перепева. Примерно так. Вступление .... примерно туда же. Текст ты заранее знаешь. В пределах куста он стандартен. Вопрос только в положении рандомно распиханных абзацев. Ну и ключевая позиция - вывод что все тип-топ. В смысле чики-чики!
P.S. Сижу 2-й день учу 87-й док-т за подписью гэ З с точкой. Интересно, а голову включать иногда бумажку подписуя религия категорически и в упор не дозволяет?..
Re[Rannicha]:
от: Rannicha
Например, как поведет себя кристалл галия арсения, если в соседнем городе...
Вы совершенно правильно описали вал диссеров, хлынувший еще в советское время. Было очень модно искать "коэффициент корреляции" и заниматься "планированием эксперимента". Результат осмыслить, действительно, религия не позволяла!
Re[mmax]:
А еще знал мужика. Он когда в девяносто каком его оборонная контора развалилась, то бодрячком дунул в одно из очень уважаемых медицинских заведений Питера. Через пару лет так же бодро защитился. По медицине! Но с применением Физики и Математики.... На мой скромный вопрос понимает ли дядя общее и различие между врачами гинекологами и косметологами мне был ответ. Что рецензенты от медицины в точных науках дубы полные. А от Физики и Математики медицины боятся. А на защите просто набор индюшек. Да-да-да, это так важно и ново!!... Каждый про не свое.
Re[mmax]:
Вы не поняли. Тут у меня мыслЯ прыгает. Я пр 87-е постановление правительства и структуру строительной документации. Бред какой то. А точнее вполне осмысленное заведение рака за камень. Со всеми финансовыми преимуществами... :D
Re:
Хорошо смеётся тот, кто смеётся последним.
Сейчас кто-нибудь напишет: хотя последними смеются дураки...
Re[Basil2]:
от: Basil2
Сильно, мудро, поучительно!
Re[Rannicha]:
от: Rannicha
ВЕШАТЬСЯ!!!!
Автор что-то молчит....
О ужас.... я понял...
Они .... уже его переваривают...
Re[texu]:
от: texu
Прекрасный глазомер :) Толщина не превышает 0.8 мм.
Re[Семёныч]:
от: Семёныч
Я даже боюсь представить ЧТО в результате может получиться....
Re[Selector]:
1.5мб http://farm4.staticflickr.com/3821/12327944404_c28b832fea_o.png
1.6мб http://farm4.staticflickr.com/3805/12386318723_68de9b5c07_o.png
Действительно странное объяснение. Предположим то же самое описание, но придерживаясь всего перечня фактов.
Оппортьюнити переехал камень с необычным для марсианской поверхности химическим составом, часть камня через некоторое, достаточно продолжительное время была сфотографирована, вереди аппарата. Обломок по внешнему виду резко отличается от стандартного обломочного материала и скорее напоминает желеобразный пончик или студень или мякоть лопнувшего фрукта. По аналогии с фруктом, объект вполне может быть частью оболочки, в этом случае оболочка была заполнена песчано пылевым наполнителем, возможно с размещенной внутри косточкой «овальным камнем синего цвета». Поэтому составить сравнительную 3Д модель, предполагаемой оболочки с расположенной внутри косточкой (сравнение размеров).
В пользу взрывообразного разрушения камня, образовавшийся на месте звездообразный выброс пыли и песка отличающийся по цвету от остальной поверхности. Выброс имеет характерную лучевую форму, как если бы нечто взорвавшееся реально имело избыточное давление, или оно возникло при нажатии колеса на упруго деформируемое тело.
Оппортьюнити имеет 2*7 цветных фильтров (четырнадцать), в совокупности позволяющим синтезировать качественные цветные фотографии. И, первое, это сделать цветную фотографию всех частей разлетевшейся оболочки с максимально возможным разрешением. И повторить фотографию из нескольких ракурсов. Затем, проверить фрезой, надавить и раздавить колесом «блуждающий обломок» на предмет проверки механических свойств (упругость, наличие мягкой и твердой части).
Затем провести раскопки центрального места, - фрезой и колесом. Возможно по примеру земных растений, корневая лунка имеет несколько плодов или углубление заполненной песком и пылью иного цвета или состояния.
http://farm8.staticflickr.com/7290/12305587745_63caa7ca6c_o.png
Проверить возможное растрескивание поверхности или образование провалов и вмятин. И, так далее в направление самого внимательного исследования, всех возможных артефактов. Наиболее интересными необходимо считать, возможность деградации - разложения каких-либо частей, в том числе изменение цвета и формы, отделение или свертывание, появление пленки или корочки, собирание пыли в комочки или наоборот, - растрескивание, рассыпание, и прилипание песка и пыли к обломкам со свежими сколами (при надавливании колесом и смещении фрезой). Проверка наличия вязкости, в том числе и при осмотре поверхности колес в месте наезда на камень либо продолжительного стояния на камне пончике.
- Зима на дворе, куда ехать и зачем? И, так все заинтригованы происходящим.
Фото NASA/JPL
Re[Vikt_or]:
от: Vikt_or
Тем более. Значит, совсем плохой качество.
Re[ ]:
Беда с камнями! Сижу и плачу.... :(
Камушки на Луне хорошие. Они живые. Плодятся и размножаются.
А на Венере каменюги плохие. Венерические каменюги! И вот представим извержение на Венере. Взял венерический камень и улетел. В космос. И прилетел на нашу Луну. А на Луне венерологов нет, КВД-диспансеров нет. Даже запаса простейших механических средств защиты ни одного! Самого простейшего. С силиконом и пупырышками....
Люди!!! Надо срочно спасать Луну! Надо авансовым платежом вручить мне нобелевскую премию. За разработку каменно-лунного кондома. Для предохранения от заражения Луны. На Луне развернуть отдельный межпланетный КВД-диспансер со штатом в сотню шахтеров-космонавтов-венерологов.
СРОЧНО ЗА ДЕЛО!!! ЛУНА В ОПАСНОСТИ!!!!!!!
