Panasonic Lumix DMC-GM1
Всего 1898 сообщ. | Показаны 1341 - 1360
Re[mwebmaster]:
Re[mwebmaster]:
GM1 kit 12-32
Re[mwebmaster]:
Владельцы, подскажите пожалуйста, какие выявлены подводные камни у этой модели?
Затвор короче 1/500 электронный. Чем это грозит и в каких ситуациях?
Может ещё какие-то бока есть?
Re[orelvn]:
от: orelvn
При съемке с полностью эл.затвором движущиеся объекты могут деформироваться на фото. Например, круглое колесо машины может выглядеть эллипсом. Роллинг-шаттер https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B3-%D1%88%D0%B0%D1%82%D1%82%D0%B5%D1%80
Также при съемке с эл.затвором при искусственном освещении (типа энергосберегаек и пр.) могут получаться полосы на фото.
Re[orelvn]:
Электронный затвор можно выбирать и на более длинных выдержках. Он защищает от shutter shock, свойственного младшим Оликам.
Из недостатков разве что колесико изменения параметров, мало усилие на нажатие, т.е. легко нажать, когда надо крутить.
Re[mwebmaster]:
Ребята, не смейтесь громко, пожалуйста))) Как в режиме М экспопару выставлять?))) У меня EM1 почти всегда в ручном режиме, там все удобно - колесиками. А сабж обычно супруга юзает, в авто (для того и покупался). А тут захотелось ночью поснимать, диафрагму и выдержку настроить, я потыкался, и как-то интуитивно не получилось.. а мануала нет под рукой. В общем, не смейтесь громко, подскажите))
Re[maksim r]:
На навипаде верхнюю кнопку нажимаете - крутите выдержку, еще раз нажимаете - крутите диафрагму. Короче, что желтым выделяется. то и меняется :)
На этот случай экспонометр надо включать, я его обычно выключаю в камере.
Re[mwebmaster]:
Всем доброго!
Подскажите как делать покадровую анимацию или серийную съемку с выключенным экраном (это чтоб батарейка по дольше жила), например на ночь или на сутки оставить камеру "в поле" чтоб сама снимала с интервалом в секунд 30 - 60 ?
это возможно? ктонить баловался данной фичей?
Re[Tany]:
от:Tany
ага, понял, спасибо))
А экспозиция на экранчике, я так понимаю, никак не меняется от выставленных параметров? То есть результат мы увидим только после съемки?
Re[maksim r]:
Насчет отображения реальной экспозиции не знаю, но бегунок-то экспозиции на экранчике бегает, там видно, сколько в плюс или минус.
ЗЫ Нашла :) Меню "гаечный ключ С", 4-я страница -> Пост. предпросм О назвали как.
Re[Tany]:
о! Точно! Спасибо вам большое) Вот вам цветочков за это)))
GM1 + 75mm
Re[mwebmaster]:
добрый день, уважаемые владельцы данной камеры
я к вам с вопросом
приобрел данный девайс с неделю, как
все ок, все нравится
но одно сильно огорчает - вот такая фигня на снимках (снимки помещу ниже)
какая-то грязная, жирная, полоса (((
объектив чистый - снимал, проверял, продувал, протирал
значит что-то на датчике? чистить? нести менять?
кто-нибудь встречался с таким?
Re[Ли_с]:
Приведите изображения к смотрибельному виду, очень большие.
С какими параметрами снимали, какая диафрагма? Экзиф снимка стерт.
Полоса на всех снимках? Объектив на просвет смотрели?
Снимите объектив и при хорошем освещении или подсветив рассмотрите матрицу, можно через лупу. Есть пылинка?
Re[Tany]:
от: Tany
прошу прощения
на этом форуме первый раз, еще не разобрался как тут
у меня эти снимки, наоборот, показывает довольно таки маленькими
странно
iso 200
f 8
1/640
фр 17мм
объектив - китовый 12-32
полоса на всех снимках
с любым значением диафрагмы
объектив как только не смотрел - чистый
Re[Ли_с]:
На задней линзе нет ничего? Погоняйте пылетряс несколько раз.
И что с матрицей, посмотрели?
Re[Tany]:
да вроде все посмотрел
хоть на линзе ничего не обнаружил - все равно прочистил
и переднюю
и заднюю
датчик тоже вроде чистый
пылетряс включал раз 5
грушей продул
надел линзу
щелкнул - та же самая хрень (
к сожалению других линз этого формата нет
чтобы проверить, как он себя будет вести
Re[Ли_с]:
Другого стекла нет ? Теоретически если это на матрице то чем сильнее дырку прикрыть тем изображение будет четче. и если открыть вобще должно исчезнуть. Линза вообще не должна давать такую картинку.
PS можно линзу снять и щелкнуть без нее. Только в настройках установить съемка без линзы.
Re[Ли_с]:
сделайте десяток кадров белого листа бумаги в разных режимах. Если полоса останется на всех - в сервис, ИМХО. Но полоса не похожа на мусор на линзах. Скорее всего на датчике что-то.. в сервисе его (сенсор) промоют. Это быстро.
