Технические характеристики
Тип Объектив типа G AF-S со встроенным процессором и байонетом F
Фокусное расстояние 58 мм
Максимальная диафрагма f/1,4
Минимальная диафрагма f/16
Конструкция объектива 9 элементов в 6 группах (включая 2 асферические линзы и элементы с нанокристаллическим покрытием Nano Crystal Coat)
Угол зрения Пленочные зеркальные фотокамеры Nikon и цифровые зеркальные фотокамеры Nikon формата FX: 40° 50′; цифровые зеркальные фотокамеры Nikon формата DX: 27° 20′
Фокусировка Управление автофокусировкой при помощи бесшумного ультразвукового мотора (SWM) с отдельным кольцом фокусировки для ручной фокусировки
Минимальное расстояние фокусировки 0,58 м от фокальной плоскости
Максимальный коэффициент воспроизведения 0,13-кратный
Число лепестков диафрагмы 9 (скругленное отверстие диафрагмы)
Диафрагма Полностью автоматическая
Диапазон изменения диафрагмы f/1,4–16
Установочный размер фильтра 72 мм (P = 0,75 мм)
Размеры Максимальный диаметр прибл. 85 мм х 70 мм (расстояние от крепежного фланца объектива фотокамеры)
Вес Прибл. 385 г
Продажи начнутся в конце октября, цена 1700 $ США
Nikon AF-S NIKKOR 58mm f/1.4G lens ! ДА-ДА, именно 58 мм
Всего 792 сообщ.
Re[iMad]:
Ценник в районе 55 000 за 58мм. Я честно говоря вообще не догнал, кому и для чего этот объектив за такую стоимость ?
Re[iMad]:
Ответка на Zeiss Otus 1.4/55 :D
Re[iMad]:
от: iMad
Видимо фанатам золотой полоски и нано покрытия. А насколько он лучше простых полтинников будем видеть со временем. А фокусные видимо под человеческий глаз подогнали.
Re[Intangible]:
от: Intangible
разве что... хотя Otus технически на порядок более сложный объектив.
ищут же люди всякие "идеальные полтосы" в плане рисунка. это вот для них замануха.
Re[iMad]:
Прямой конкурент 85 1,4g
Re[iMad]:
Я мало разбираюсь в тех стороне, но могли ли никонисты сделать искажения на 58мм супер минимальными, чтобы можно было снимать лицевые портреты ?
Re[iMad]:
речь идет о резкости а не о рисунке. Так последние асферические объективы становятся технически резче, но не всегда при этом сохраняется тот красивый рисунок за который линза получает со временем прозвание bokeh king :)
55мм за 1700 долл? а что Вас не устраивает? Цена в приделах всей остальной линейки золотых фиксов на f/1,4. Посмотрите сколько стоит лейковский саммикрон 50/2 - после этого даже цейсовский отус дешевым покажется.
Для сугубо лицевых портретов думаю все таки 85мм и более...
Re[tfefirf]:
от: tfefirf
речь идет о резкости а не о рисунке..
Выровняли виньетирование, поменяли название. Вуаля, новый объектив.
Re[iMad]:
Крутое стекло. Резкость на 1.4 обещана, что MTF подтверждает. Все таки 50 на 1.4 не очень резкий, конечно и стоит недорого. Молодцы никон, что выбрали фокусное 58мм. Думаю стекло будет очень популярным у профессиональных свадебных и фешн фотографов. Просто 50 1.4 не очень резкий, с 85кой бывает тесновато. Если брать 1 хороший фикс, надо брать этот.
Re[iMad]:
от: iMad
На сэмплах они не гнушаются показывать лицевые
http://en.nikon.ca/Nikon-Products/Product/Camera-Lenses/2210/AF-S-NIKKOR-58mm-f%252F1.4G.html#!
http://imaging.nikon.com/lineup/lens/singlefocal/normal/af-s_nikkor58mmf_14g/sample.htm#movie
Re[he3a]:
от: he3a
60/2.8 G Miсro, хоть и потемнее, но резкий с 2.8.
Re[iMad]:
а смысл этого недобитка? Почему не 50 1.2? гуано :?: :!: :D
Re[iMad]:
Хороший должен быть.
Примеры понравились
Примеры понравились
Re[iMad]:
Никак не могу понять всю эту котовасию у Никона со светлыми фиксами. У них же есть/были прекрасные Ai-s и non Ai-s 50 1.2, 55 1.2, и 58 1.2 :!:
Т.е. есть запатентованные оптические схемы, есть чертежи, маршрутные карты производства, да и производство само было.... Вот не понимаю,- что мешает впендюрить туда модуль АФ, использовать новые линзы и просветляющие покрытия и выпустить тот же Nikon AF-S NIKKOR 58mm f/1.2G
Re[Kinzdindin]:
от: Kinzdindin
Размер никоновского байонета не позволяет, слишком узкий для АФ контактов на 1.2.
The problem with developing such a fast lens primarily lies in the limitations of the Nikon F mount. Compared to the Canon EF mount, which has a large diameter of 54mm, the Nikon F mount is only 44mm. That’s a big difference in size! If you look at the rear of the Canon 85mm f/1.2L lens, you will see that even the 54mm diameter was not large enough to accommodate such a large aperture – Canon literally had to place the lens contacts right inside the lens mount. Since CPU contacts take additional space, it would be extremely difficult for Nikon to accommodate them, given how large the rear element would have to be.
Re[iMad]:
Полноразмеры http://photographylife.com/nikon-58mm-f1-4g-high-resolution-image-samples
ИМХО, картинка не фонтан. Резкость на открытых могла бы быть побольше. На ночной фотке присутствует и кома и хроматика вокруг фонарей.
Re[iMad]:
Приятная новость !
Наконец-то Никон разродился нормальным полтосом :D
Цена вполне адекватна -для топ стекла))
Новый Сони Цейс тоже столько же стоит -а стекляха тк се ,получилась ..ИМХО.
И если, Никоновский полтос будет в духе всей G оптики с 1.4 -то очень даже гуд
Re[BigDaddy.FX]:
от: BigDaddy.FX
Так, в Никоне не дураки ,что б на Сапоговские грабли наступать
