Сделайте так как Вам советует Alexikz. Но перед сбросом настроек до заводских, посмотрите в МЕНЮ какой в Вашей камере РЕЖИМ ФОКУСА . Вдруг стоит MF (Ручная фокусировка).
Извините, если пишу само собой разумеющиеся вещи. Но вдруг Вы не переключили.
Nikon D5300 - вопросы, ответы, фотографии, обсуждение.
Всего 1656 сообщ.
Показаны 381 - 400
Re[Bazilius]:
Re[Millik]:
Я делал и проверял все как тут писали. Вот залил фотки, котрые у меня получились после всего, что мне посоветовали сделать. Ну не должна зеркалка выдавать такую картинку. Мой D3100 неглядя выдавал объемные и резкие фото с ходу. Думаю либо отнести в ремонт либо продать. Фотик полное Г. В любом случае, всем спасибо за помощь и отзывчивость!
http://yadi.sk/d/UdthT9LBQ9UcD
Re[Bazilius]:
Какая из этих фотографий с фокусировкой через лайв вью?
Re[Bazilius]:
да не приемлемо это, четкости нет, по-моему с камерой проблемы..
Re[Bazilius]:
На всех фотках автофокус так и остался выключен, а смотрели внутри объектива линзы двигаются? Переключатель на объективе должен на А стоять. Вы только через экранчик снимаете? Может у вас только объектив неисправен, отнесите в гарантию она у вас скорее всего еще не кончилась.
Вот ваш снимок загрузил там показывает EXIF http://fotkidepo.ru/?id=photo:992241 http://fotkidepo.ru/?id=photo:992242, чуть ниже снимка параметры и активная надпись "Полный EXIF" там строчка "AutoFocus: Off" .
Если объектив снимали ставили повернули его до щелчка?
Можно проще найдите поблизости человека, который тоже снимает на зеркалку, если у него опыт есть пускай он посмотрит.
Re[Alexikz]:
от:Alexikz
Можно проще найдите поблизости человека, который тоже снимает на зеркалку, если у него опыт есть пускай он посмотрит.Подробнее
Если открыть снимки в cnx2 (vnx2), то в метаданных упоминаются различные режимы АВТО фокусировки (AF-C, AF-Area Mode: Single на снимке с часами например). Экзифосмотрелку с хобота тут вряд ли можно использовать как отправную точку.
Re[andlo]:
Я смотрел не только там, а в ExifPilot, то что выбран вид фокусировки ни о чем не говорит, важно не что выставили а что сработало, вот на ранее сделанных фото фазовый определен
Вот на последних на всех контрастный и фазовый не сработал
причина совершенно ясная автофокус почему то не работает.
Еще вариант поставить зеленую зону и попробовать полный автомат.
Re[George_N]:
почти как мой)
Re[Bazilius]:
от:BaziliusПодробнее
Я так понимаю проблема не решилась? Вы тогда пока в ручную хоть наводитесь там должна появляться зеленая точка в видоискателе что фокус навелся, только объектив в М переключите.
А с закрытой крышкой проверяли? В этом случае фокус прокручивается по всему диапазону и вы увидите как кольцо фокусировки объектива крутится.
Re[Alexikz]:
Здравствуйте! Побывал в буржуйском сервисном центре Nikon (Ю.Корея). Провели диагностику тушки и объектива. Дефектов выявлено не было. Сказали, что все исправно работает и корректно фокусируется. Ну, приеду в Москву, и еще раз обращусь в сервисный центр.
