Sony A1/A7/A9
Всего 62027 сообщ. | Показаны 15801 - 15820
Re[Xunter]:
от:Xunter
Огромная разница, это на картинках может кажется что разница небольшая, однако достаточно камеру в руки взять, или погулять с ней часика 2.
а на зеркальную камеру мелкий дальномерный объектив не поставить вовсе...
Насчет болезней камеры я вам уже написал, все с ней нормально, она достаточно шустрая и неглючная, что там у вас за экземпляр на котором кнопки держать надо для того что бы разбудить камеру или датчик переключения срабатывает на огромном расстоянии.. - я не знаю.
Не будет никакой огромной разницы. сравните А7+70-200+кучка аккумуляторов, (так как ресурс по питанию у А7 слишком маленький), и Д600+70-200
Из-за дальномерных объективов и купил эту А7, решающий момент наличие переходника на объективы Contax G, надеялся будет так же удобно всё, примерно как на Самсунге, но увы.
Датчик видоискателя не только у меня такой, в инете полно замечаний, только мне не нравится что камера дёргается когда я в меню лазаю и пальцами махаю около видоискателя, а других людей фотографирующих по экрану от пуза, у них камера переключается на видоскатель отключая поворотный экран.
Карточку гонял на Никоне, там всё повеселее с просмотром, всё же это особенность Соньки такая.
Странно что не замечаете тормозов. У Вас камера просыпается быстро? При просыпании нажатием кнопки МЕНЮ сразу находится в меню? При просыпании и поднесённая к глазу сразу включает видоискатель при нажатии на кнопку СПУСК? У меня сначала включается экран, потом гаснет и только потом включается видоискатель. Причём со старой прошивкой это всё длилось довольно долго, подносишь камеру к глазу, жмёшь на спуск и ждёшь две секунды пока она проснётся , а видоискатель тёмный в это время, даже объект съёмки контролировать невозможно. Теперь стало уже терпимо. Но всё равно, неужели нельзя было устранить в работе камеры эти лишние действия?
и не тормозит видоискатель при малой освещённости? А у меня лаги вылазят на картинке, в сумерках. когда шум видно становится, изображение рывками меняется.
По просмотру отснятого с увеличением. Может подскажете? Сам не смог настроить оптимально. Как сделать чтобы выбранный кадр сразу увеличивать задним колесом? Не могу найти в меню этих настроек. По умолчанию сделано по идиотстки. При просмотре это заднее колесо листает кадры, так же как и переднее колесо, так же как и колесо джойстика, и так же как боковые кнопки джойстика. Зачем одинаковую функцию дублировать аж на четыре разных органа управления? При этом, чтобы посмотреть с увеличением нужно нажать кнопку С2, ждать 1-2 сек и только после этой паузы задним колесом подбирать масштаб просмотра причём не с минимального масштаба а с максимального, когда даже непонятно в какую сторону двигать зону просмотра, то есть приходится крутить это колесо почти впустую пока на изображении не появится интересующий фрагмент картинки, потом делать сдвиг, и опять крутить заднее колесо уже в другую сторону.
Как бы так настроить чтобы увеличение можно было делать сразу, без дополнительного нажатия всяких кнопок, от минимального масштаба этим задним колесом? на переднем будет листание кадров, на боковых кнопках джойстика сдвиг фрагмента. А если нужно сразу посмотреть при максимальном увеличении, вот только тогда и нажимать С2.
Re[Hiddenath]:
от:Hiddenath
Отвечаю кратко, память, есть 2 слота памяти на колесе выбора режима съемки, у вас, что это первая камера с подобной опцией? у меня например 1 режим для портретов в студии, в которой я постоянно снимаю, и знаю все значения на вспышках, а 2 под видео заточен...
Так он только для удобства, не хотите не пользуйтесь. Ставит выдержку равную фокусному расстоянию, или меньше, если упирается в верхний придел исо.
Во всех бедах сейчас модно винить технику, а как же отцы и деды снимали?
Про память спасибо за разъяснения. теперь всё понятно.
АвтоИСО очень даже удобная опция на современных матрицах где шумы от ИСО зависят слабо, ну если грамотно реализована. КМОПовые Никоны у меня так и сидят на автоИСО постоянно. А у Сони в автоИСО граничное значение всегда 1/60 с мануальной оптикой, а так как в меню камеры нельзя нигде внести значение фокусного, то для мануальной оптики оно там так и остаётся всегда 1/60. Приходится совершать лишние движения и работать в режиме М. Кстати у отцов и дедов фотокамеры были вполне гармоничные и продуманные в плане эргономики, у той же Минольты, которую Соня скупила, в управлении на порядок проще, и как ни странно для фото там всех настроек хватало. Это не с техникой связано. а с головой разработчиков. При этом есть отличные примеры, уже реализованные в железе, у того же Никона, автоИСО сделано отлично, можно настроить разными вариантами и с мануальной оптикой и с автофокусной, и просмотр с увеличением тоже сделан удобно. Почему Никон не брезгует перенимать приятные штучки у конкурентов? сделали же автоИСО по 1/f, а это же идея Канона была. А Сони изобретает что то кривое, да ещё и как это работает негде прочитать.
Re[Шуруп]:
Re[МихаилАнтонович]:
от: МихаилАнтонович
Кто нибудь может разъяснить назначение вкладки ПАМЯТЬ ? В разделе НАСТРОЙКА СЪЁМКИ.
Это для записи прессетов (настроек) для режима съёмки 1 и 2. В этих положениях колеса выбора режимов настраиваете всё под определённый режим съёмки и сохраняете.
Я алгоритма сохранения в инструкции на русском не нашёл, и сам долго пытался понять КАК пока не прочитал на забугорском форуме.
("To set the memory settings, set up the camera how you like it, then go to Menu>Camera>Page 7>Memory, and press the center button. You need then to choose which bank.
Выбираете колёсиком режим 1 или 2. Выставляете необходимые настройки в нём . После этого заходите в главное меню камеры - настройка съёмки - память - и жмёте на центральную кнопку джойстика. Ничего не пишется и никак не сигнализирует о сохранении настроек - это меня и сбивало с толку.
Re[Evgeny Drablenkov]:
от:Evgeny Drablenkov
Предвыберать режим не надо, можно сохранить тот, которым вы сейчас пользуетесь, A, S, M, не важно, сегодня специально, попробую авто режим сохранить, и думаю, что 99% у меня получиться.
А по поводу люфта, радиальный люфт присутствует, с переходником менее 0,5 градуса, с родной оптикой, почти нет. Горизонтального люфта нет, хотя когда брожу в поисках сюжета с телевиком (1,5кило) держу только за камеру. Люфт у переходника появился по моей вине, раньше всегда держал за камеру, когда бленду одевал.
Про аргономику, очень редко пользуюсь экраном для съемки, обычно выключаю совсем его, сооиветственно переключаю все режимы через FN и использую видоискатель. Благо меню из 12 иконок полностью настраиваете индивидуально. Если надо могу написать какие именно параметры у меня туда выведены. В меню захожу, что б включить экран и иногда выключить режим полета, когда снимаю себя или себя в компании, ну или нетерпеливаму закащику очень хочется поскорее фото в инстаграм выложить...
от:МихаилАнтонович
Я перечитал инструкцию к фотику - так и не нашёл в описании такой возможности. Самого жутко бесит, когда увеличение фото производится по одной кнопке, уменьшение по другой (расположенной не очень удобно), да и ещё масштабируется изображение сразу на 100 % с первого нажатия.
Поэтому смотрю всё потом на компе.)
Я так полагаю возможности назначить увеличение/уменьшение на колёсико - нет.
Re[Hiddenath]:
от: Hiddenath
Режимы A, S, M и так держат прошлые настройки после выключения/ включения камеры. Разговор тут о пользовательских режимах 1 и 2 - вот они сбиваются без сохранения. У меня допустим один из этих режимов настроен для ночной съёмки. Другой - для видео.
Вот их, если не сохранить через меню - они сбиваются при выключении камеры.
Если перейти в режим просмотра с увеличением, то можно масштабировать степень увеличения колесиком) Да и со 100% то что начинает камера картинку масштабировать то же вроде как логично - проверить есть шевеленка или нет... По сути сделано то все удобно, просто камера задумывается после нажатия с2 - это наверное и бесит)
Кстати, на самсунгах при серийной съемке вся серия пишется в отдельную папочку - невероятно удобная фишка, находил кто-нить такое в менюшке у соньки? - наверное единственный от меня камень в огород соневских софтописов)
от: МихаилАнтонович
Сони патологически не может выкатить нормальный фотоаппарат..
Сони никогда не занималась фототехникой. Когда вы пытаетсь производить много чего одновременно, часто страдает качество.
Конечно сбиваются, надо сохранять, вы не правильно раскрыли мой трактат. Снимаете в любом режиме с любыми вашими настройками и сохраняете в нужную вам ячейку(1 или 2), что бы потом к ним вернуть, я к тому клоню, что не надо 1 или 2 выбирать перед тем как настраивать профиль!
Re[Шуруп]:
Re[Xunter]:
от:Xunter
А не логичнее было бы сразу вывести увеличение на заднее колесо, без предварительных нажатий на С2, а если нужен 100% масштаб сразу, вот тогда и нажимать С2 ? Решение то на порверхности лежит, сложно что ли догадаться до такого? Так не же, продублировали листание кадров да ещё четыре раза, а полезные действия только через заднее место...
Почистил функциональное меню по кнопке Fn . Сделал в одну строчку. Убрал всякие ненужные HDRы и прочую требудень. Ещё бы как то с дисплея иконки убрать некоторые, а то мелькешат зря.
Re[Шуруп]:
Поясните пожалуйста про байонет. У меня А7R, байонет металлический, никаких люфтов не наблюдается, ни на родной оптике, ни на тяжелой оптике через переходники. Был раз люфт между переходником и обьективом - вырезал кольцо-прокладку из плотной бумаги и обьектив встал плотно снатягом - ничего более не люфтит. Поясните, где та пластмассовая часть байонета, которая разбалтывается.
PS: в любой камере есть недостатки, и если задаться целью их найти то найдете. Я сонькой очень доволен - на длительных прогулках на шее висит камера, веса которой даже не чувствуешь, качество изображения можно получить сравнимое со среднеформатной камерой, если, конечно, пытаться фотографировать, а не искать недостатки и убеждать себя и пытаться убедить окружающих, что ее покупать не следует.
от: МихаилАнтонович
Так отключите их, там тоже есть такая опция... там по моему 5 вариантов отображения информации, с иконками и без.
Re[Evgueni]:
от: Evgueni
http://youtu.be/2H5EZP9Cf8E
Re[deejjjaaaa]:
Спасибо. С удовольствием послушал образцовый английский. Понятно когда деформируется и истирается поверхность контактирующая с объективом, но как может износится кольцо-прокладка, мне трудно представить, даже если это произошло, вроде бы достаточно подтянуть винтики, или может там шурупы?
Ну если факты такого люфта есть, то наверное это так. У меня камера в порядке, но если эффект появится, то прийдется ставить такую металлическую прокладку, когда закончится гарантия.
Re[Hiddenath]:
от: Hiddenath
не нашёл вариантов как их отключать избирательно. примерно так же как в настройке функционального меню. А по иконкам предлагаются варианты отключения только всех сразу.
Re[Evgueni]:
от: Evgueni
Наверно у А7R байонет устроен не так, как у А7.
Re[Шуруп]:
Re[Шуруп]:
