Sony A1/A7/A9
Всего 62023 сообщ. | Показаны 9081 - 9100
Re[Absolutic]:
от:Absolutic
я брал у этого Китайца: http://www.ХХХХ.com/itm/201023366624?ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1439.l2649
четыре ХХХХ заменить на ЕБАЙ
В третий раз спасибо!
Уже оплатил, жду! 160 долл. или 5969руб
Re[ДмитрийЧ]:
Большое спасибо за пояснения.
Re[ДмитрийЧ]:
от:ДмитрийЧ
Чтобы уменьшить видео - надо получить исходный материал большего размера ))) вот теперь он появился - можно будет снимать UHD и при уменьшении получать FHD супер качества, например из 4:2:2 UHD мы получаем 4:4:4 FHD. Если конечно камера не будет выдавать FHD сразу в супере :)
Кстати, как получить H.264 4:4:4 кто-нить в курсе? Профиль-то уже давно придумали.
от: ДмитрийЧ
Забыл добавить - кроме убирания муара полное считывание избавляет нас от роллинг шаттера!
Ни фига подобного. Тут нужен Global Shutter, а это уже совсем другая песня.
Re[Nigelous]:
от: Nigelous
То есть считывание остается построчное? Вы уверены?
Re[Шуруп]:
Кстати с супер качественными FHD слабые компы вешаться будут при проигрывании - деталей-то существенно больше - декодирования тоже больше
Re[ДмитрийЧ]:
от: ДмитрийЧ
Сверху вниз. Сейчас камер на CMOS-сенсорах с полнокадровым считыванием по пальцам сосчитать и при выпуске таких моделей производитель в первой же строчке пресс-релиза упоминает про Global Shutter. Кстати, у новой Sony A7s никак не может быть этой фичи, т.к. матрица типа малошумная, а сенсоры с глобал шаттер шумят мама не горюй, ибо транзисторов в каждом пикселе в разы больше напичкано.
Re[Leo53]:
от: Leo53
Да, потом отпишитесь по результатам с вашими Кеноновскими обьективами.
Re[Шуруп]:
да, точно, роллинг шаттер остается - это я губу раскатал ((
Re[xTerra]:
от: xTerra
Вроде где то мелькало, что собираются выпустить, но цена
Физически не уверен возможно, нужна отвертка в переходнике для всех Никоновских АF-D и AF моделей. Отвертка в переходнике LAEA4 правда имеется, так что теоретически возможно. Или только для AF-S SWF обьективов возможно
a7r+sel2470za
"Пикник на обочине продолжается..."
a7r+sel2470za
"ОБРАТНЫЙ ОТСЧЕТ"
(камЖПЕГ "Нейтраль", LCE+SmartSHarp+кроп&ресайз в ФШ)
A7 + Zuiko OM 50mm f1.4
Re[xTerra]:
от: xTerra
Да где ж я ее ( его ) найду за 5 часов да еще с переходником :( До последнего искал на барахолке Никон 14-24..... Как всегда, когда ищешь фиг найдешь :P
Ну есть один небезызвестный магазин на Бережковской набережной 14 ;) Цены там, конечно на ряд линз выше интернетовских барахолок... Но когда срочно надо, 10-20% можно и переплатить, кмк...
Re[Ник Нич]:
от: Ник Нич
Насчет качества картинки сомнений нет, просто мне непонятно в чем сложность опциональной записи 4К-видео (с сжатием как на смартфоне) на карточку SD, а не на громоздки внешний рекордер.
Вроде уже говорилось, но позволю себе повторить. На данный момент ни одна SD не позволяет писать на скорости, необходимой для записи 4К-видео. Соответственно, можно сделать вывод о качестве 4K на асере: при огромном размере кадра качество будет несопоставимо с a7s.
Re[Darth Jester]:
от: Darth Jester
Уверен в обратном насчет карточек, какие ваши доказательства? :)
Re[Darth Jester]:
от:Darth Jester
У Панаса GH4 запись 4К идёт на SD.
Re[Nigelous]:
от: Nigelous
Только нет карточек которые могли бы держать стабильно 100мБит на запись :) но это уже мелочи жизни ;)
Re[Sander_Z]:
Может быть 100 мегаБит всё таки? а не мегаБайт ;)
И уже есть ветка специально для а7s - давайте её обсуждать там.
Re[]:
да успокойтесь вы с карточками...
не такие и большие там битрейты
[quot]
However the 4K space eventually sorts itself out, the Panasonic GH4 will be fully 4K capable at launch, able to record in both 3,840 x 2,160 and 4,096 x 2,160 formats, recording IPB data at a rate of 100Mbps in either format. (The processing burden of encoding 4K data means the data rate is limited to 100Mbps; the camera can do 200Mbps with conventional 1080 HD imagery.)[/quot]
все битрейты указаны здесь
http://www.imaging-resource.com/PRODS/panasonic-gh4/panasonic-gh4A.HTM
200/8=25 мбайт/сек
таких карт полно...
панас пишет, а соня не может (или не хочет)
дело не в картах памяти :!:
дело в том, что Соня в очередной раз пожадничала
[quot]Use SDXC/SDHC Memory Cards compatible with UHS Speed Class 3 (U3) when using high bitrate video recording mode over 100 Mbps.[/quot]
http://shop.panasonic.com/shop/model/DMC-GH4KBODY
мало того, панас умеет через HDMI - 4K 10bit 4:2:2, Соня - только 4K 8bit 4:2:2
Соня пожадничала еще раз :D
но зато ФФ есть ФФ конечно, этого не отнять
ЗЫ
slow motion
Sony a7s - 120fps на 720p
Panasonic GH4 - 96 fps на 1080p
Re[ДиMUSTый]:
только у карточек так же скорость измеряется в Мбит/с, Mbit/s, Mbps ?
