Sony A1/A7/A9
Всего 62013 сообщ. | Показаны 6141 - 6160
Re[Одиссей]:
от: Одиссей
На стороне МИРЕКСа - прецезионная механика...
Кстати, хотел спросить на счет Мирекса. Адаптер действительно супер сделан, без всяких там намеков на люфты и пр.? Бесконечность идеально выставлена?
Re[Шуруп]:
чтобы разрядить атмосферу дискуссии,- на правах "пятничного":
1. полный разбор а7р - http://www.lensrentals.com/blog/2014/01/the-a7r-teardown-a-look-inside-sonys-awesome-full-frame-mirrorless-camera (особенно полезно тем, кто не знает, почему БЗК намного дешевле ЦЗК)
2. краткое руководство по адаптерам оптики - http://briansmith.com/sony-a7-a7r-lens-mount-adapters/
Re[Bedwere]:
от: Bedwere
Люфтов не заметил до сих пор, бесконечность не проверял, честно говоря. Субъективно, по снятым кадрам,- не вижу проблемы (в смысле на "дальнем фокусе" всегда есть резкость). Попробую еще в выходные пощелкать дальний лес на даче (только бы на shutter vibration не попасть)
Re[Xunter]:
от: Xunter
Странно что у марк3 лезет муар, а у а7р нет) Давится еще в раве что ли.
Нет, у а7р частота Найквиста выше примерно на треть. Так что эти жалюзи "не родная" гармоника для А7р.
Re[Darth Jester]:
от:Darth Jester
Кропнутые линзы от некса ФФ матрицу не кроют. Если вы посадите кропнутую линзу от nex на a7(r) то она поймет, что к ней подсоединен кроп-объектив и будет работать в режиме кропа 16Мп (24Мп). Виньетки, как при посадке ef-s на пятак, не будет. Для плавного перехода на ФФ прокатит, а на постоянку бессмысленно и беспощадно.
Будет виньетка, если принудительно отключить "режим АРС-Ц" в меню настроек.
А вот SEL 10-18/4 OSS кроет почти полный кадр с 12 до 17мм - http://briansmith.com/sony-a7r-10-18-e-mount-lens/
Re[Donetskiy]:
от: Donetskiy
DxO назвали сони-цейсс 55/1.8 вторым по качеству объективом после Цейсс Отус среди всех, что они тестировали.
Я и без их тестов по первым снимкам назвал его "огрызком Отуса, не прошедшего ОТК" (в смысле, края отрезали с 2/3 стопа и половиной веса) :cannabis:
Re[Одиссей]:
от:Одиссей
Так даже и щелкать не надо. Лайв-вью на максимальное увеличение, фокусировка на очень удаленный предмет и взгляд на шкалу на объективе. Проверяется меньше чем за минуту.
Re[Одиссей]:
от: Одиссей
не пойму что есть найквиста, может поподробнее? муар на а7р вылез бы будь эта жалюзь на треть дальше по расстоянию? Кстати, я вообще муар еще не видел у себя на картинках, что радует, т.к. морально готовился) хотя думал что это просто с1 его давит автоматом.
Re[Жека Еа]:
от: Жека Еа
[quote=smant]сегодняшняя картинка с а7р и цейса 35/2.8
пусть конкуренты с Т1 сделают такую!!!! :D
Нечего выдающегося) Фудж думаю уделает даже не напрягаясь) :D
Жека, ну выдай ченить подобное!
Давай,я не против. Я не сонелюб!Отнюдь.
Re[Xunter]:
от:Xunter
ПРимерно так. Частота Найквиста - это максимальная частота, пространственной структуры (в масштабе изображения), которую еще может передать без искажений (ака разрешить) сенсор; если "забыть" про искажения сигнала, вносимые АА-фильтром, Байером, шумами/шумодробилками, АЦП и проч., то в нулевом приближении частота Найквиста равна половине частоты [ячеек] матрицы сенсора. Проще говоря, идеальный сенсор идеальной камеры сможет точно передать равномерную черно-белую решетку с толщиной линий в 1 пиксел.
То есть Вы совершенно правильно сказали, что отодвигая камеру от решетки мы бы увидели муар, когда решетка уменьшилась в масштабе изображения на 25-30%
Обзор ZE 24-70/4 OSS
Отзывы и впечатления "живого пользователя": http://www.the.me/a-worthy-24mm-zoom-the-zeiss-vario-tessar-24-70mm-f4-for-sony-a7r/ (правда, примеры не полноразмерные).
Страхи о громоздкости и тяжести не подтверждаются: "First of all, the Vario-Tessar T* FE 24-70mm F4 ZA OSS is considerably lighter than its appearance on websites might suggest. I have just confirmed with cameras in hand that its combination with the A7R is only slightly heavier than the Fujifilm X-Pro1 with zoom. Secondly, the optical stabilization of the lens really works well, I can go below a 100th of a second without the qualms I normally would have for doing so."
То есть комбинация с а7р ЛИШЬ НЕМНОГО тяжелее, чем Фуджи Про-1 с 18-55!
Re[Шуруп]:
А7R+ родной 55/1.8
Re[Одиссей]:
от: Одиссей
Сделал бы кто на никон АФ для G наконец.
Re[Шуруп]:
Re[Peregon88]:
Можете ростовых на открытой выложить?!
Re[Шуруп]:
Re[Одиссей]:
от:Одиссей
ну, и чем плох цвет? не сильно хуже чем с Фуджа, например:
совсем разные картинки по цвету.
Re[Glazkov]:
от:Glazkov
Спасибо.
Если интересно, вот таже картинка с OLympus E-1 (матрица CCD Kodak, дважды кроп, если кто не знает) + ZD 14-54
Самое интересное, что Хатула нет, а то он бы сказал, что эта же картинка на А7 выглядит объёмнее))
Re[smant]:
от:smant
на любую камеру можно такое сделать.
Re[Peregon88]:
от:Peregon88
А7R+ родной 55/1.8
обработка в стиле Esquire?
