Sony A1/A7/A9
Всего 62026 сообщ. | Показаны 46081 - 46100
Re[]:
от: Александр Бейч
Лица в центре кадра - спорное решение.
от: алексаша 123
Ежли светосильный объектив открытый-то это единственное решение :D
Оба предложения стоят друг друга и доставляют по полной!
Re[ау]:
от: ау
Re[ау]:
При 1.2 любая компановка приводит к смазу :(
Re[алексаша 123]:
от: алексаша 123
А Сонька только по центру позволяет фокусировать?
Re[алексаша 123]:
от: алексаша 123
Счего, назначили точку автофокуса и скомпоновали как хотите. Ещё удобнее с тачскрином и автофокусом по глазу.
Re[Александр Бейч]:
У светосильных на открытой при малом расстояние резкий только центр.Переферия резкости не даст,куда бы вы не переставляли точку фокуса.
a7-2+Voigtlander 35mm f/1.2 II
Re[алексаша 123]:
от: алексаша 123
ЖЖошь!
Попробую выучить!)))
Re[ау]:
от: ау
ЖЖошь!
ну да ,жжу :D
Инет оплачен-пишу что хочу(Анхель)
Re[алексаша 123]:
от: алексаша 123
У меня самый светосильный сейчас 55/1,8, он даёт. И второе, для портретов лёгкая мягкость приветствуется. Кроме того, есть такой инструмент, как кадрирование при обработке.
Re[maxim ge]:
от: maxim ge
Замечательно. Вот как так попасть в ГРИП, ведь довольно широко надо захватить, при этом задник "размыт".
случайно)))
 DSC04044-1_pp-2 by Petro Honcharenko, on Flickr
 DSC04227-1 by Petro Honcharenko, on Flickr
Re[Шуруп]:
потихоньку разбираюсь с a7 III и задался таким вопросом: а для чего все-таки нужен механический затвор, если есть электронныйбесшумный режим? Пофоткал и так, и так-разницы никакой не увидел...но ведь должна быть разница, иначе бы все снимали только на электронный, чтобы механику не дергать лишний раз, у затвора все-таки ресурс определенный имеется. Хочется для себя раз и навсегда уяснить для каких условий обязательна нужна механика, а в каких можно "не щелкать" :?:
Возможно, вопрос глупый, но я "только учус", так что заранее прошу прощения.
Re[Specializedd]:
от:Specializedd
Есть такая вещь, как роллинг-шаттер. Чтобы его избегать.
Re[Evgeniy_Bruskov]:
ну это вроде больше к видео про РШ.... а в плане фото проблема только в полосах при искусственном освещении, насколько я понял, ну и скорострельность меньше будет. Во всех других условиях смысла использовать механический затвор нет? Или я не прав?
Re[Шуруп]:
Коллеги, всем привет!
подумываю продать свою A7m2.
Камера в идеале, по сути новая, думаю тыс 2-3 кадров не больше точно.
Полный комплект, с гарантией и тд.
по цене 65тыс. Пишите если что)
Re[Specializedd]:
от:Specializedd
вспышка на эл затворе не будет работать
Re[Specializedd]:
от:Specializedd
В последних моделях это мало заметно и заметно только при движении на определённой скорости.
Re[Шуруп]:
Подскажите пожалуйста по Sony A7
До этого был Никон там фокусировка была по одной точке,фотографирую в основном детей, было достаточно удобно двигать точку джойстиком вверх низ влево вправо.
Мне подарили Sony A7 и вот здесь возникла сложность при фокусировке.Включено фокусировочное пятно (размер меняю в зависимости от ситуации но чаще размер M),+ включено распознавание лиц.
Проблема #1 :При съемке например ребенка у дерева когда фокусировочное пятно по середине а распознавание лица сработало нажимаю на половину затвор и там где рамка на лице должен быть фокус т.е. рамка должна стать зелёной,но зелёным горит точка серединная в итоге приходится быстро её двигать на лицо и смысл функции распознавания лица теряется.
Проблема #2 регулировка фокусировочного пятна установлена на джойстике влево вправо,вверх вниз сходу нельзя установить,регулировка вверх и вниз осуществляется только после нажатия на джойстике влево или вправо.При этом как то неловко крутится колесо джойстика и в самый неподходящий момент меняется размер фокусировочного пятна,например с M на L,блокировка колеса не решает это.
Проблема #3 При включении следящего фокуса его размер меняется как то странно он следит не только за лицом а увеличивается то на все тело огромным прямоугольником то только квадратом на лицо .Так и должно быть?
Фокусировка на глаза всегда отключена)
Вы общем подскажите на основании моих проблем как мне облегчить себе жизнь с фокусировкой что бы сходу фокусироввться джойстиком Верх низ лево право или все таки разобраться во всех этих функциях слежения и т.для
За вопрос не судите строго я начинающий)
Re[Specializedd]:
от:Specializedd
Электронный затвор - это считывание сигнала с матрицы построчно, отсюда полосы при искусственном освещении плюс проблемы со вспышкой.
