Nikon D610
Всего 1430 сообщ. | Показаны 641 - 660
Re[JohnnyBravo]:
от: JohnnyBravo
Пропал Ярик с фотиком.
Пашел инструкцию к фотику читать. :)
Re[шурик.н]:
Re[MrXren]:
от: MrXren
Нужное дело
Re[шурик.н]:
За месяц нащёлкал 3300 кадров...всё атлична, полёт нормальный...три раза через левое плечо тьфу..тьфу..тьфу :D
Объективы у мну разные...родной только полтинник 1.4джи, тамрон 70-200 2.8, и токина 11-16 2.8 :)
Re[gjvjh]:
Ну и отлично ;) :!:
Re[MrXren]:
Добрый вечер,форумчане!Весь день был занят.Вчера,до полуночи сидел,разбирался.Все дело было в настройке этой самой "КНОПКА ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО ПРОСМОТРА".Я её случайно запрограммировал в режим AF-ON.Стоило мне перевести в другой режим-ЗАРАБОТАЛО!!!Кстати darzhent ты был прав.Огромное спасибо ВСЕМ кто решил помочь.Ещё хочу добавить,что аппарат отличный.По цветопередаче и динамическому диапазону намного лучше чем D5100. P.S Совет таким как я:ПРОШТУДИРОВАТЬ руководство пользователя!!!
Re[Yaaarik]:
ну и отлично...переживали думаю многие :D
Re[Yaaarik]:
На никон клабе такой же везунчик есть :D
Re[JohnnyBravo]:
Я угадал,ИНСТРУКЦИЯ наше все!
Re[шурик.н]:
от: Yaaarik
Да, я тоже уже пару раз так радовался. Приятно отлегло, да? :)
от: JohnnyBravo
Для начала сделайте сброс к заводским настройкам.
https://support.nikonusa.com/app/answers/detail/a_id/17395
Проще говоря, зажмите на 2 сек. 2 кнопки помеченные зелеными точками.
Насчет сброса к заводским настройкам, кстати. Когда камеру домой принес, тоже хотел перед тем, как начать копаться в настройках, сбросить их все к заводским установкам. И насколько я понял, в этой камере полностью всё к заводским настройкам сбросить не так-то просто. Может в сервисе это и смогут сделать, или есть какие-то хитрые тайные комбинации кнопок, или еще что-то такое, но все варианты сброса настроек, которые описаны в инструкции, похоже сбрасывают только определенные группы настроек, но не всё полностью. На Nikon D80 есть специальная кнопочка маленькая возле батарейки, которая, вроде, производит какой-то глобальный сброс, тут такой не нашел. Пара кнопок с двумя зелеными точкам сбрасывают тоже только часть настроек, но не полностью всё. Т.е. как сделать такой полный сброс настроек, чтобы камера снова, как при первом включении, предложила выбрать язык меню, задать время и часовой пояс, я так и не нашел.
от: JohnnyBravo
ДА что за ... вспышка, АФ, что дальше? Несите обратно в магазин. Ждем от вас результатов экспертизы.
Не стоит так сразу переживать глобально! :) Пара случаев брака - это еще не повод списывать модель в утиль. :) А тем более, что в ряде случаев дело и не в браке даже вовсе, а лишь в том, что были сбиты какие-то настройки.
Я в первый день знакомства с этим фотоаппаратом тоже пару раз насторожился, а не бракованный ли у меня экземпляр. Принес его домой, купил usb док-станцию для тонкой подстройки объектива, обновил через неё в объективе прошивку, поставил фотоаппарат на штатив, прицелил его в мишень и чтобы полностью исключить движения фотоаппарата в моменты спуска затвора, решил использовать дистанционный спуск через инфракрасный приемник на фотоаппарате (настраивал в объективе точность автофокусировки, было критично исключить шевеленку). Переключил камеру в режим дистанционного спуска затвора, взял свой мобильник и стал с него сигналы отправлять, чтобы камера снимок сделала. Нажимаю кнопку на мобильнике, а камера снимок не делает! Насторожился тоже. Взял второй фотоаппарат (такой же 610-ый, маме тоже такой купили), проверил, на нем дистанционный спуск затвора работает нормально, а на моем не срабатывает. Первая мысль: "Ну всё, блин, досталась мне камера бракованная с неработающим инфракрасным приемником. :(" А потом стал разбираться и понял, что камеру установил слишком близко к мишени, в результате чего, она не могла на ней сфокусироваться и как следствие, не делала снимок. Отодвинул мишень на несколько сантиметров подальше и всё нормально заработало.
Потом настраивал я объектив, настраивал, и в какой-то момент решил сделать снимок используя кнопку спуска затвора на фотоаппарате. Нажимаю кнопку, не работает. Тыкаю её, тыкаю, никакого эффекта. Не пойму никак, вроде фокусировка происходит, а снимок не делается. Первое подозрение на батарею, которая уже почти села. Меняю батарею на другую, тоже не работает. Но вторая батарейка тоже уже почти севшая была. Подзаряжаю немного первую батарею, ставлю её в камеру - всё равно не снимает. Второе подозрение: может из-за того, что объектив не родной (Sigma) что-то глюкнуло. Беру родной Никоновский объектив, ставлю его - тоже не снимает. Третье опасение: "Блин, неужели камера сломалась?!" Стал внимательней рыться в настройках и в какой-то момент до меня дошло, что камера-то у меня стоит в режиме дистанционного спуска затвора, а в этом режиме, похоже, кнопка спуска затвора в полунажатом состоянии функцию наведения автофокуса сохраняет, а непосредственно спуск затвора почему-то не производит. Т.е. вообще ничего не делает при полном нажатии, только резкость наводит, проходя через среднее положение. Зачем так сделали - мне не понятно, но факт есть факт: В камере огромное количество различных параметров, как независимых, так и влияющих друг на друга. И когда меняешь какой-то один параметр, то вместе с ним может измениться еще что-то. И если что-то работало, а потом вдруг перестало, то первым делом надо разобраться, а не поломал ли ты это сам, изменив какие-то настройки, или условия съемки.
Кстати, в камере есть возможность сохранять многие настройки в файл на флешку и потом оттуда их снова в камеру загружать при необходимости (все разом). Как это работает, я еще не проверял, но думаю эту возможность должно быть удобно использовать при изучении особенностей и возможностей камеры. Чтобы не сбрасывать всё к заводским настройкам и не перенастраивать кучу всего заново, можно время от времени сохранять копии текущих рабочих настроек в файлы и если потом вдруг возникает ситуация, что что-то поломал в настройках и не можешь сообразить, что именно, то всегда можно будет восстановить нормально работающие настройки из одного из последних файлов.
Re[darzhent]:
от: darzhent
А вот это интересная функция. Какие настройки интересно в неё сохраняются?
Re[JohnnyBravo]:
от: JohnnyBravo
В инструкции к аппарату перед оглавлением идет пачка табличек с перечислением всех пунктов меню. Насколько я понимаю, значения всех пунктов, помеченных в этих табличках знаком "SD", сохраняются. Там много всего отмечено.
Re[darzhent]:
del
Re[darzhent]:
Да там 80% всех параметров сохраняется. Надо сделать эталонный (заводской) бэкап и сюда выложить :D
Для тех у кого вспышки и АФ отказывают - пригодится.
Re[JohnnyBravo]:
от: JohnnyBravo
Для этого надо, чтобы кто-то догадался, купив камеру, первым делом сразу после её первого включения сохранить все настройки в файл и только потом начал настраивать что-либо под себя.
Да и не уверен я, что в этом есть большой смысл. В камере есть несколько вариантов сброса различных групп настроек. Если выполнить их все, то не исключено, что все настройки которые можно сохранять итак будут сброшены (не проверял, просто предположение). Конечно удобно сделать это одной операцией, а не серией сбросов настроек, но мне кажется, будет больше смысла, если возвращать аппарат к уже проверенным своим собственным работающим настройкам, чем сбрасывать всё до заводских, а потом снова всё перенастраивать из-за какого-то одного неудачно измененного пункта.
А вообще, это всего-лишь подстраховка. Лучше всего, конечно, разбираться, какие параметры на что влияют. А для этого надо вникать в инструкцию и если уж что-то поломал, то лучше бы, конечно, всё-таки разобраться, что именно ты поломал и каким образом, чтобы в другой раз об это не спотыкаться. А подстраховка нужна только на случай, если уж разобраться совсем никак не получается, то прежде чем идти в сервис, конечно удобней попытаться восстановить настройки.
Re[darzhent]:
Yaaarik делал сброс к заводским, не помогло.
Re[JohnnyBravo]:
В инструкции к ф-аппарату есть таблица.из нее видно,что сбрасывается едва лишь 50% настроек.Непонятно,почему бы все 100 не сделать и нахрена такой сброс тогда вообще нужен?
Re[JohnnyBravo]:
от: JohnnyBravo
Yaaarik, насколько я понял, делал так называемый "двухкнопочный сброс" (стр. 151 в инструкции), который в основном сбрасывает настройки различных режимов съемки, а проблема у него была с неправильно назначенной функцией кнопки, а эта настройка двухкнопочным сбросом не скидывается. А вот каким скидывается - это надо посмотреть... может и никаким, кстати, тогда да, восстановление настроек из файла - это вариант. В общем, надо еще изучать инструкцию и если кто-то из тех, кто еще будет покупать камеру, не забудет сразу сохранить такой файлик с заводскими настройками и скинет его сюда, это, наверно, будет не лишним.
Re[MrXren]:
от: MrXren
Это не единственный доступный вариант сброса настроек. Просто разные группы настроек (но да, не все) сбрасываются по-разному. Но вообще да, мне тоже не понятно, почему не сделали простой способ сбросить все настройки к заводским полностью.
Посмотрел сейчас в меню фотоаппарата. В "меню режима съемки" и "меню пользовательских настроек" первыми пунктами как раз идут пункты сброса всех настроек в данных разделах. Соответственно, если бы Yaaarik сделал сброс через первый пункт "меню пользовательских настроек", то его проблема тоже бы устранилась, но в этом случае он бы так и не понял бы, из-за чего же она возникла и как на неё не напороться снова.
Re[шурик.н]:
Добрый вечер.
Приобрел сегодня D610, возник следующий вопрос: в любом режиме фокусировки нет подтверждающего звука. Хотя в меню звуковой сигнал включен, установлена максимальная громкость, режим съемки покадровый (S). Иконка нотки на экране информации горит. Что не так делаю?)
