Всего 34722 сообщ.
Показаны 33701 - 33720
Re[Юрий Трубников]:
Re[Юрий Трубников]:
Цвет всё же красивый..
Re[Lechi]:
от: Lechi
Первую единицу и держу из-за цвета. Да и продавать её смысла нет, деньги маленькие, а картинку даёт живую.
Re[mavani]:
Первая хороша, но вторая - особенно. Есть где разгуляться воображению :)
Re[mavani]:
от: mavani
12-40/2.8
Только вчера эту песню слушал. Одна из 3х лучших у Цоя. Может быть лучшая.
Re[Александр Евгеньевич]:
от: Александр Евгеньевич
Василий, вот имеешь ты глаз-алмаз...
Александр, спасибо!
Да ну, кадры любительские. Вторая карточка из разряда "ботва".
Re[alligatory]:
Re[mavani]:
от: mavani
Ботва - ботвой, а цепляет...
Re[Юрий Трубников]:
как определить год выпуска камеры
Коллеги, подскажите пожалуйста, можно ли определить год выпуска по данным на корпусе камеры.
Там есть серийный номер BHP... Но как он связан с годом выпуска - нигде найти не удалось.
Интересует в плане покупки камеры, где уже устранены детские болезни первых выпусков.
Re[Alexey Mints]:
Не сталкивался с таким вопросом.
Гугл не даёт подсказки?
Re[Alexey Mints]:
от:Alexey Mints
Интересует в плане покупки камеры, где уже устранены детские болезни первых выпусков.Подробнее
детские болезни устранены в Е-М1-2, первоединицы все одинаковые
если очень хочется первую то при покупке:
- яростно крутите все колёса, особенно заднее правое - если проскакивают (колесо повернулось а значение настройки не изменилось) то печаль
- на механическом затворе популяйте сериями в H (скоростном) режиме (в меню еще логично убедится что нет ограничения на скорострельность) с отключенным автофокусом (чтоб он не тупил в процессе). в идеале это проделывать на разряженной батарейке и в мороз. если камера упадёт в черный экран то привет. но в реальности залипание затвора может быть спонтанным и не факт что отловится на раз
- с включенным стабом и включенным в меню стабом при преднажатии (многие отключают в меню ибо тогда стаб работает лучше, но для теста надо включить), преднажать кнопку и потрясти камерой - ударов быть не должно, если упадёт в черный экран то пичаль бида. это то-же в идеале проделывать на разряженной батарейке и в мороз
- еще неплохая затея проверить не мажет ли AF-C с выставленной коррекцией объектива в 0
- смотрите что-бы в видике не было выбитых точек
- батарейки уже обычно так себе, если разряжается на глазах то повод поторговаться но это нормально - родным уже дофига лет.
- резинка на видике, по хорошему, должна быть родная. китайские еще хуже
ну и да, камеру с пробегом больше 30 тысяч я бы не поехал смотреть, судя по гуглу у большинства проблемы начинаются в районе 30-50 (моя на 4 начала глючить :D ), благо они регулярно всплывают с пробегами до 20
Если отдают камеру с ручкой то смотрите что-бы в комплекте была заглушка разъёма на саму камеру - я свою потерял сразу
Если в комплекте отдают китайскую зарядку то отложить на крайний случай (они с usb - это удобно в поездках/машине) а пользоваться родной ибо китайские активно добивают и без того конченные батареи (одна и та-же батарейка, заряженная типовым китаем, у меня выдаёт в два раза меньше снимков, чем будучи заряженной родной зарядкой, в одних и тех-же условиях)
Re[Orlov Stanislav]:
Спасибо за развернутый ответ.
Здесь совсем недавно делились опытом, что
К сожалению, пощупать не получится - в Украине предложений почти нет и собираюсь брать на e-bay.
Гуглить пытался, но ответа не нашел. Единственный вариант - по номеру в сервисном меню, но его никто из продавцов не приводит.
Есть такое :) Даже небольшое исследование проводил.
Китайские зарядники заряжают до большего напряжения (8,4 вольта), чем родной (8 вольт). Повышенное напряжение позволяет залить в аккум больше энергии, но плохо сказывается на его долголетии. В общем, китайцы кладут в банки аккумулятора меньше лития и компенсируют потерю емкости большими напряжениями. Это не очень страшно, если заряженный аккум сразу использовать. А вот хранить его после зарядки до упора таким зарядником категорически нельзя.
Проблемы с проскакиванием дисков управления были типичны для аппаратов 2013-2014 г.в.
Если в комплекте отдают китайскую зарядку то отложить на крайний случай (они с usb - это удобно в поездках/машине) а пользоваться родной ибо китайские активно добивают и без того конченные батареи (одна и та-же батарейка, заряженная типовым китаем, у меня выдаёт в два раза меньше снимков, чем будучи заряженной родной зарядкой, в одних и тех-же условиях)Подробнее
Re[Alexey Mints]:
от:Alexey Mints
Дата производства должна быть на коробке.
Re[Alexey Mints]:
от: Alexey Mints
В этом - на Олике сидят редкие 3,14расы...
В буквах - дата точно зашифрована.
Но, реально только по дате родного аккума можно судить - "кагда".
Хоть там написано.
Что мешало вести маркировку по примеру ПАНАСА, где всё видно в 3-й цифре СЕРийника, не ясно...
Прочёл "методику проверки" БУ тушки.
Поржал ...
Представил глаза продавца, смотрящего на эту "игру на РОЯЛе".
Я добивал их "прослушиванием серии" - приложив к уху.
И после тяжёлой паузы, выдавал - "ууу как всё плоохоо".
Дядьки терялись поначалу. :D
( ЧЕГА ! какие там коробки ? Обычно это тушка с аккумом и ВСЁ...
Вариант "голый Вася" )
Поржал ...
