Всего 34724 сообщ. | Показаны 26441 - 26460
Re[Dr.john]:
от: Dr.john
Ну и так далее.
Ок, делаем вывод - 45/1,2 - "хлам и мыльное УГ" по сравнению с 45/1,8, т.к. "В сложных многолинзовых вариообъективах даже при наличии просветления потери возрастают, доводя разницу между геометрической и эффективной светосилой до величин, которые приходится учитывать".
Так же и 40-150/2,8 - "хлам и мыльное УГ" по сравнению с 40-150 mm f/4.0-5.6.
Re[Dr.john]:
Светоси́ла — величина, характеризующая соотношение освещённости действительного изображения, даваемого оптической системой в фокальной плоскости, и яркости отображаемого объекта. Светосила пропорциональна квадрату относительного отверстия оптической системы и определяет её световую эффективность.
Re[Shovg]:
Юра, я, к сожалению, не физик, могу ошибаться. Если с увеличением светосилы все на самом деле так просто, то в голове всплывает очень много почему...
Re[Вадим 1984]:
Всё. Я окончательно выхожу из столь интересного обсуждения по причине врождённого скудоумия.
Всем - удачи и успехов в 2018-м!!!
С наступающим, друзья!
Re[Юрий Трубников]:
Используя язык астрофизики, явление называется телекомпрессией. Телекомпрессор или фокальный редуктор - это оптическая групповая формула для уменьшения фокусного расстояния , увеличения скорости объектива и повышения производительности MTF .
Нарыл тут: https://www.adorama.ком/g/kipon-main (ком на com)
Если и разводят, то очень грамотно.
Скептицизм присутствует: https://www.uniquephoto.com/photoinsider/metabones-speedbooster-tele-compressor-speeds-up-mirrorless-cameras/
Re[Вадим 1984]:
Сравните размерчики линз, входящих в конструкции.
Re[Dr.john]:
от:Dr.john
"Speed Buster XL 0.64x от американской компании Metabones был разработан специально под фотокамеру Panasonic Lumix GH4 – первую беззеркалку, получившую возможность съёмки 4К-видео. Переходник позволит сделать из беззеркалки камеру формата Super 35 – одного из наиболее популярного для видеографов.
В режиме фото адаптер позволит уменьшить фокусное расстояние объектива на значение 0,64 и увеличить светосилу на целых 4/3 стопа. Т.е. кроп-фактор камеры будет составлять 1,28х вместо 2х, что примерно соответствует формату APS-H". Если у вас случаем есть Panasonic Lumix GH4 и какой-то из полнокадровых объективов от Nikon или Canon, например, Canon 50mm f/1.2, поцепив его на фотокамеру через данный адаптер вы получите 64 мм эквивалентного фокусного расстояния (32 мм для формата Micro 4/3) и очень крутое значение светосилы f/0.8".
https://kaddr.com/2015/06/anons-speed-buster-xl-0-64x-adapter-dlya-panasonic-lumix-gh4-ot-metabones/
Re[Dr.john]:
от: Dr.john
Коллега, с наступающим. Я на все 100 солидарен с вами.
Re[А.Барабанщиков]:
+100500!!!
С наступающим!!!
Re[Oldem]:
от:Oldem
Олег, тут либо дыру нужно сделать больше, либо световой поток разогнать до сверхсветовых скоростей... Либо прозрачность оптики увеличить. В любом случае никакой бустер на это не способен. ИМХО. Все на этом.
Re[Вадим 1984]:
Спасибо, есть линзы с подобными характеристиками. Будем посмотреть.
С наступающим!!!
Re[Oldem]:
от:Oldem
Speed Buster с ФФ линзами на кропе 1,5 совсем не так интересен, как с ФФ линзами на кропе 2 - там (на кропе 1,5) особо и собирать-то нечего.
Re[Вадим 1984]:
от:Вадим 1984
Если верить DxO то светопропускание MZD 25/1.2 и Паналейки 25/1.4 одинаково и составляет 1.8T )))
Sigma AF 50mm F/1.4 DG HSM Art + Metabones Speed Booster XL 0.64x Adapter Canon EF to Micro 4/3
от: Dr.john
С наступающим!!!
Не вопрос. :D
Sigma AF 50mm F/1.4 DG HSM Art + Metabones Speed Booster XL 0.64x Adapter Canon EF to Micro 4/3 - https://fotki.yandex.ru/users/vadimaf/tags/sigma%20af%2050mm%20f%201.4%20dg%20hsm%20art%20%2B%20metabones%20speed%20booster%20xl%200.64
Sigma AF 135mm f/1.8 DG HSM Art + Metabones Speed Booster XL 0.64x Adapter Canon EF to Micro 4/3 - https://fotki.yandex.ru/users/vadimaf/tags/sigma%20af%20135mm%20f1.8%20dg%20hsm%20art%20%2B%20%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BF%D1%82%D0%B5%D1%80%20metabones%20speed%20booster?&p=1
Canon 200mm f/2.8L II USM + Metabones Speed Booster XL 0.64x Adapter Canon EF to Micro 4/3 на Olympus OM-D E-M1 Mark II - https://fotki.yandex.ru/users/vadimaf/tags/canon%20ef%20200mm%20f%202.8l%20ii%20usm%20%2B%20%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BF%D1%82%D0%B5%D1%80%20metabones%20speed%20booster
С наступающим!
Re[Юрий Трубников]:
Предположу теорию заговора. :)
Возможно, тут как и с замерами выбросов дизеля у народного автомобиля, электроника управляет параметрами. Прошивки не спроста обновляются и пилятся (у запчасти за 600 баксов с возможностью раздвигать дыру вручную рычажком).
P.S. Как подтверждение, на полтиннике сигме фокусное пересчиталось, а дырка нет. Электроника дала сбой, али поджимали.
Re[IlyaK]:
от: IlyaK
Вотъ - MZD 25/1.2 - "хлам и мыльное УГ" по сравнению с Паналейкой 25/1.4. ;)
А Самый правильный объектив - однолинзовый - т.е. Монокль, т.к. "В сложных многолинзовых вариообъективах даже при наличии просветления потери возрастают, доводя разницу между геометрической и эффективной светосилой до величин, которые приходится учитывать"!
Re[Юрий Трубников]:
Поскольку не нашёл ветку про 12-100 напишу свои первые впечатления сюда.
Потискал немного обновку. Впечатления самые положительные. Размеры и вес не смущают, на Е-М1 выглядит вполне гармонично.
По размерам 12-100 по длине примерно одинаков с со старшим 14-54 с переходником MMF-3
Ещё раз попробовал поснимать на выдержке 1/10 с на ФР 100 мм. Не все снимки годные, есть со смазом, но целом, если правильно держать камеру, можно вполне снимать на таких выдержках, если нужно.
Типа примерчик, камджипег, раскрывается
Таким образом, на первый взгляд, на Е-М1 я могу получить 4 стопа.
Re[Александр Евгеньевич]:
Александр, принимайте мои поздравления. Объектив этот незаурядный. Кучу снимков в сети просмотрел - все как маслом по холсту.
от:Oldem
Да и линза не прописалась.
Думаю, что нет согласования с объектив-бустер-камера в экзифе.
Прошивками поправят. А может уже поправили - я с лета не пробовал, да и не очень интересно (для меня).
Sigma AF 50mm F/1.4 DG HSM Art + Metabones Speed Booster XL 0.64x Adapter Canon EF to Micro 4/3 = 64мм F/0,9 по ЭФР и светосиле и 64мм F/1,5 по ЭФР и ГРИП на ФФ. :)
Re[А.Барабанщиков]:
от: А.Барабанщиков
Благодарствую, буду на каникулах осваивать.
