Всего 34724 сообщ. | Показаны 26421 - 26440
Re[Dr.john]:
от: Dr.john
Никогда ВТОРОЕ оптическое устройство, установленное ПОСЛЕ первого, не сможет улучшить его (первого) оптические свойства. Или я (как и многие) - совсем дебил.
Именно по этой схеме собраны 14-35/2 и 35-100/2. Вас не устраивают их оптические свойства?
Re[Dr.john]:
Можно ещё сравнить типа Olympus M.Zuiko Digital ED 40-150 mm f/4.0-5.6 вес 190гр.
    Оптическая схема объектива состоит из 13 элементов в 10 группах, в том числе один элемент из ED стекла со сверхнизкой дисперсией и один элемент из HR стекла с высоким коэффициентом преломления.
и Olympus M.Zuiko Digital ED 40-150 mm f/2.8 Pro вес 760гр.
    Оптическая схема объектива состоит из 16 элементов в 10 группах, в том числе (см. схему):
    1. три ED (Extra-low Dispersion) элемента
    2. один EDA (Extra-low Dispersion Aspherical) элемент
    3. один Super ED элемент
    4. один HD (High refractive index & Dispersion) элемент
    5. один асферический элемент
    6. плавающий механизм
Ну вот примерно так же и с Metabones Speed Booster XL 0.64x - http://www.metabones.com/products/details/MB_SPEF-m43-BT3 :D
Re[Вадим 1984]:
от: Вадим 1984
Главное - что это работает.
На сабже темы с 135/1,8 - так (экзиф по клику):
Вадим, это не может работать, потому что на пути светового потока находится объектив с известной светосилой. И ты хоть что угодно ни ставь перед ним, после него, или сразу с двух сторон, он от этого своих оптических свойств не изменит. Он все равно пропустит ровно столько света, сколько может пропустить. Больше не пропустит, а вот меньше - запросто.
Re[IlyaK]:
от: IlyaK
+ 100500
Re[IlyaK]:
от: IlyaK
Напрягает сам факт, что это не единый организм, а отдельная, сторонняя запчасть, якобы улучшающая объектив. Если и обманывают, то очень грамотно и возможно аргументированно, но обманывают.
ИМХО
Re[Вадим 1984]:
Я - дебил! Выхожу из обсуждения.
Возвращаюсь к изучению основ классической физики (Раздел - ОПТИКА).
Друзья, всех - с наступающим!!!
Re[А.Барабанщиков]:
от:А.Барабанщиков
Саша, 135/1,8 - объектив для ФФ матрицы, Metabones Speed Booster XL 0.64x - собирает Свет с неиспользуемых на Микре краёв линзы.
IlyaK писал: "Именно по этой схеме собраны 14-35/2 и 35-100/2".
Больше объяснять не буду, сорри, забей.
Re[Oldem]:
от: Oldem
ИМХО
Нет. Карточка с экзифом выше.
Re[IlyaK]:
Они, как бы это Вам объяснить, НЕ СОБРАНЫ по этой схеме.
Или, собраны НЕ ПО ЭТОЙ схеме.
С наступающим, Вас, коллега! Здоровья и , как всегда, классных фотоснимков!
Re[Oldem]:
от: Oldem
ИМХО
Тогда надо покупать дальнозумы с приклеенными объективами - сменная оптика - "... это не единый организм, а отдельная, сторонняя запчасть, якобы улучшающая" ... фотографию. :laugh:
Re[А.Барабанщиков]:
от: А.Барабанщиков
Осталось подумать как делаются объективы с относительным отверстием менее единицы, при условии что дополнительных источников освещения в них нет.
А так же куда девается, с точки зрения физики, свет, если на входе его собирает линза ну например площадью 100 кв.см, а на выходе световой круг в 10 кв.см.
Ну и самый главный вопрос. В детстве увеличительным стеклом пользовались для добычи огня?
Re[IlyaK]:
Геометрическая светосила характеризует светопропускание объектива лишь отчасти, поскольку не учитывает прозрачность его линз. При прохождении светового потока через объектив часть его поглощается массой стекла, а часть отражается и рассеивается поверхностью линз и оправы, поэтому световой поток доходит до светочувствительного элемента ослабленным. Светосила, учитывающая коэффициент пропускания объектива, называется эффективной светосилой (в некоторых источниках — физической светосилой[7]). Эффективная светосила всегда ниже геометрической[8].
Эффективная светосила {displaystyle Q_{e}} Q_{e}, как было сказано выше, определяет отношение освещённости {displaystyle E} E изображения к яркости {displaystyle B} B объекта съёмки[1]:
{displaystyle Q_{e}={E over B}=tau left({frac {D}{f'}}right)^{2}} {displaystyle Q_{e}={E over B}=tau left({frac {D}{f'}}right)^{2}},
где {displaystyle tau } tau — коэффициент светопропускания системы. В современной оптике для увеличения светопропускания используют просветление, снижающее световые потери. У непросветлённых объективов при прохождении света сквозь линзы световой поток ослабляется на 1 % на каждый сантиметр толщины стекла и на 5 % за счёт отражения лучей на каждой поверхности раздела воздух-стекло. Среднее значение коэффициента светопропускания у непросветлённых объективов составляет 0,65, а у просветлённых — 0,9. Световой поток, проходя через непросветлённый объектив, ослабляется в среднем примерно на 1/3. У просветлённых объективов световой поток ослабляется в среднем на 0,1, практически не влияя на экспозицию.
В сложных многолинзовых вариообъективах даже при наличии просветления потери возрастают, доводя разницу между геометрической и эффективной светосилой до величин, которые приходится учитывать. В киносъёмочной оптике, для которой разница между геометрической и эффективной светосилой может быть существенной, принято отдельное обозначение эффективных относительных отверстий в виде буквы «Т». Например Т1,3 свидетельствует об эффективном относительном отверстии объектива f/1,3 с соответствующей эффективной светосилой. В практическом кинематографе квадратичную зависимость светосилы от относительного отверстия опускают, называя эффективной светосилой максимальное эффективное относительное отверстие «Т»
Re[Dr.john]:
Ну и так далее.
Re[Dr.john]:
Ну а насчёт огнедобычи - таки да, было весело!
Re[Вадим 1984]:
от: Вадим 1984
Вадим, дыра, через которую проходит световой поток, с установкой бустера больше не делается, а сам световой поток инженеры бустера еще не научились разгонять до сверхсветовых скоростей... оптические же свойства самого объектива имеют заданные параметры - следовательно предпосылок для прохождения бОльшего количества света в единицу времени бустер не создает. Увы и ах!
Re[А.Барабанщиков]:
+100500!!!
Re[Dr.john]:
от: Dr.john
Мама дорогая. Это, пожалуй, самый убедительный аргумент у адептов бустеросилы :)
Re[А.Барабанщиков]:
Да, самый главный...
Гиперболлоид, панимашь!!!
Re[А.Барабанщиков]:
от:А.Барабанщиков
Минута 49 сек - "оптика переходника за счет фокусировки проходящих лучей увеличивает светосилу" :) ну детсад ей Богу. Дальше не смотрел, п.к. законы физики неподвластны метафизикам и парафизикам. Все на этом, дорогие товарищи, я из этой дискуссии выхожу... Вышел!
Торопиться не надо, слюшай! (С)
Саша, с физикой все впорядке, она не пострадает... ;) И светосила действительно возрастает!
Светосила оптической системы определяет какое количество света она сможет собрать на матрице. Другими словами - сколько света будет сконцентрировано на каждом квадратном миллиметре матрицы.
Линза, которая спроектирована для большой матрицы, имея определенный размер входного зрачка, собирает весь свет проходящий через него и равномерно распределяет по большой матрице.
Если дополнительными линзами собрать этот световой поток на меньшую площадь, то освещенность площади матрицы увеличится - то же количество люмен будет распределено на меньшую площадь.
Аналогично тому, как две одинаковые по диаметру выпуклые линзы формируют изображение солнца на листе бумаги - только линза с меньшим количеством диоптрий сформирует солнечное пятно диаметром, скажем, 5 мм, а линза с большим увеличением - 0,5 мм. В первом случае бумага только нагреется, а во втором - загорится...
И, да - это не чудо! Это другой объектив у которого входной зрачок остался большим, а фокусное расстояние уменьшилось...
Re[Shovg]:
Я ж говорил:ВЕК ЖИВИ-МЕДВЕДЕМ И ПОМРЁШЬ!!!
Но - не верю...
