YONGNUO YN600EX-RT / YN-E3-RT / YNE3-RX - Беспроводная система с поддержкой CANON RT
Всего 1423 сообщ. | Показаны 1241 - 1260
Re[J-fx]:
от: J-fx
не посоветуете продавца у которого на али лучше взять Yongnuo YN-E3-RT? цена таки пониже розницы ощутимо, но не хотелось бы на старую версию попасть.
Выбирайте продавца с хорошим рейтингом и свежими отзывами на товар. Выбор не так уж велик, на самом деле.
Новые прошивки для YN600EX-RT и YN600EX-RT II
Вышли новые прошивки для YN600EX-RT обеих версий с исправлениями проблемы совместимости с 5D mkIV
1.Улучшена совместимость с 5D mk IV.
2.Исправлена проблема избыточной экспозиции вспышки при использовании беспроводного радио режима ведущей E-TTL на камере 5D mk IV.
Программы и прошивки можно найти на официальной странице продукта.
Обратите внимание!
Для обновления YN600EX-RT II используется новая программа YN Flash Updater 1.30, а для обновления YN600EX-RT нужно использовать прежнюю YN 600EX ISP II
V1.17 для YN600EX-RT II (ссылка)
V1.9.1 для YN600EX-RT (ссылка)
Обновляемся, пробуем, отписываемся о результатах.
Re[iTuner]:
YN600EX-RT II - отлично отработала 2 съемки, а во время третьей свалилась в защиту от перегрева, хотя я ее не напрягал и голову не трогал.. :( При включении сразу показывает "защита от перегрева" без менюшки.
Re[Amid Niral]:
Несите в сервис или на обмен по гврвнтии, скорее всего на главной плате непропай разъема шлейфа идущего в голову
При потере связи с датчиком температуры защита не выключается
Если дело в разъеме, опытный монтажник пропаяет быстро и будет все работать как раньше
Можете и сами пропаять, но только если у вас достаточно умения, ноги тонкие там
Ссылка на специализированный ресурс по ремонту вспышек
Re[iTuner]:
от:iTuner
Обратите внимание!
Имеет ли смысл обновляться если у меня Canon 70D?
Re[Соколов Леонид]:
от: Соколов Леонид
В описании изменений помимо совместимости c четвертым марком значатся общая оптимизация и иные улучшения. :D
Замечания по сабжу.
1. В феврале в МСК был куплен Yongnuo YN-E3-RT "про запас" с прошивкой 1.21 к двум CANON 600EX-RT, опробован в режиме управления группами вспышек в разных режимах по радиоканалу. Комплект оказался практически не работоспособен - YN-E3-RT произвольно отключался с любыми акками и батарейками за исключением енелупов, терял связь со вспышками, нагревался. (Разумеется, был настроен общий ID и группа со вспышками, но...)
2. Вторая попытка поженить этот комлект предпринята в апреле, с трудом скачан trigger updater 1.05 из азиатских дебрей и прошивка 1.23 , не с первого раза, но девайс перепрошился.
После этого четырёхчасовую съёмку комлект отработал без замечаний в ручном режиме управления группами, YN-E3-RT работал от древних, но свежезаряженных NI-MH sanyo 2100, не нагревался и не выключался, не терял связи с 600EX-RT (макс. удаление ~ 30 м); не было пропуска кадров (из ~ 600 отснятых).
3. Тьфу-тьфу-тьфу.
Re[vezdekhod]:
Пожалуйста, укажите в своем сообщении модель камеры и установленную в ней прошивку, а то все что вы написали малоинформативно получается
К примеру, у меня на 70d все и так работает нормально с момента приобретения черти когда :))
Re[iTuner]:
(укажите в своем сообщении модель камеры и установленную в ней прошивку) - Да, это важный нюанс.
Траннсмиттер ДО своей перепрошивки тестировался на трёх разных камерах - две третьих и одна первая пятёрки Кэнона с последними прошивками, результат одинаков для всех. После перепрошивки трансмиттера успешная работа велась одной из камер, использованных в тесте ДО перепрошивки YN-E3-RT.
Re[iTuner]:
Всем привет.
Пришла посылка с Али.
Синхронизатор yn e3 rt и две вспышки yn 600 rt II.
Имеется canon 5d mk III.
В синхронизатор и вспышки вставлены новые батарейки, пробовал разных фирм.
При съёмке на выдержках 1/200 ... 1/8 на разных диафрагмах, с разными объективами и на разных ИСО на всех фотографиях в ВЕРХНЕЙ части кадра видна полоса (по типу когда снимаешь в студии на 1/200 или короче, внизу когда кадра чёрная полоска).
На выдержках короче 1/200 такого не замечено.
Когда вспышка установлена на камеру - этой полосы нет.
Помогите, может кто знает в чем может быть причина.
Прошивки на фотоаппарате, вспышках, синхронизаторе - самые последние.
На всех устройствах делался сброс всех настроек.
Re[HiGrey]:
Бред поскипан. :)
[quot]в ВЕРХНЕЙ части кадра видна полоса[/quot]
Вверху - это от зеркала. Попробуйте посмотреть, плотно ли зеркало прилегает к поролоновым демпферам рамки фокусировочного экрана, включив камеру без объектива в режиме M на выдержке В (bulb) или длинных. Нет ли зазора между рамкой ФЭ и зеркалом в 3-5 мм?
Видео: https://www.youtube.com/watch?v=ptfSW4eW25g
Re[impulsite.ru]:
Сделал фотографию, подняв зеркало. Вроде все плотно прилегает.
Странно что когда вспышка одета на горячем башмаке - такой полосы нет. А с теми же надстройками через синхронизатор - появляется полоса вверху кадра.
Может быть какой-то Пинг? Запаздывание срабатывания вспышки?
Re[iTuner]:
Форумчане, подскажите, где скачать программу YN 600EX ISP II для обновления прошивки YN600EX-RT? Ссылки, какие есть в интернете, старые, и не рабочие. Эта программа на Win-10 работает вобще?
Нашел. Прошил.
Re[HiGrey]:
Спасибо за совет.
Проверил на других Canon 5d mk III. И с другим таким же передатчиком.
На некоторых такие же полосы вылезли...
Со вспышкой yn-600 rt первой версии такой проблемы не оказалось.
Может дело в прошивке вспышек (стоит последняя прошивка)?
Прошивка 1.9.1 на Canon 5D mark IV
Сегодня по совету iTuner обновил прошивку на YN600EX-RT (vesion 1) до 1.9.1
Предварительные результаты тестирования:
1. Режим E-TTL теперь работает. До смены прошивки был сильный пересвет.
2. Инфракрасная подсветка (которая работала на Canon 5D mark III) на камере Canon mark IV по прежнему не работает.
Я теперь стараюсь использовать YN600EX-RT только как ведомую (slave). В таком режиме всё работает в паре с YNE3-RX или Canon 600EX-RT.
У меня также есть комплект передатчик-приёмник Godox X1 для Canon.
При работе в режиме ETTL, high-speed sync - проблем синхронизации НЕТ.
Также там работает инфракрасная подсветка.
На сегодня объективно Godox устойчивее к попыткам Canon отсечь конкурентов.
Re[iTuner]:
У кого-нибудь есть ранние прошивки для yongnuo yn600ex-rt II?
Желательно одни из первых...
Re[HiGrey]:
Сегодня вышла новая прошивка для yongnuo 600 ex-ft II. Проблема полосы в верхней части экрана прошла.
Re[impulsite.ru]:
Проблему решила новая прошивка. Была задержка сигнала передатчик-вспышка.
дистанционный индикатор
YN600EX-RTII, при включении режима slave, постоянно мигает двойной красный дистанционный индикатор на передней стороне вспышки.
Подскажите, так и должно быть ?
Не вижу где он отключается...
.... нашел - SL IND
прошивка 1.9.1:
Всем привет! Помогите найти программу "YN 600EX ISP II для обновления прошивки YN600EX-RT", ссылки, которые мне известны, не работают, устарели.
