Какой программой можно на фото Быстро и Просто линии с размерами поставить?
Всего 17 сообщ. | Показаны 1 - 17
Какой программой можно на фото Быстро и Просто линии с размерами поставить? фото как слой например чтобы там было
чтобы руками схемы не рисовать
Re[uopp]:
так? если правильно понял
SpecKing
http://wuwacorp.com/help/
Re[Stendup]:
интересный плагин, может пригодится) мне же надо не измерять на картинке, а самому размеры вписывать - нужно автоматизировать рисование линий со стрелками
Re[uopp]:
кисти/шэйпы и текст на отдельных слоях
стрелки есть в Custom Shape tool
Re[uopp]:
Есть такая программа PicPick - это бесплатная грабилка экрана с функциями редактора. В ней есть стрелки, текст. Размеров как таковых увы нет.
P.S. Посмотрел внимательно - стрелку можно сделать с двумя концами и поверх вписать текст. Так что почти то, что нужно.
Re[uopp]:
Autocad
если снизу подложить растровую картинку
в фотошопе быстро и красиво не получится... он не заточен для машиностроительного черчения :D
Re[ДиMUSTый]:
от: ДиMUSTый
Autocad
да есть автокад, надо чего попроще - чтобы любой гуманитарий мог пользоваться)
а если и для андроида-винфона-яббла подобный софт будет - вообще шикарно
Re[GAN]:
от:GAN
как сделать такую стрелку там? программа забавная :D
Re[uopp]:
от: uopp
Выбираешь инструмент Стрелка и в левом верхнем углу появляются настройки стрелки
Re[uopp]:
Можно загрузить в небольшую портативную программу Splan >>> и там вставить размеры. Если правильно масштабировать изображение, то размеры будут вставляться автоматически. Но, можно и вручную их подправить, если требуется.
Re[uopp]:
от: uopp
https://play.google.com/store/apps/details?id=de.convisual.bosch.measuringcamera
Ещё у Evernote есть приблуда для рисования, там и стрелки можно ставить.
Re[Kolobokk]:
от:Kolobokk
разобрался, спасибо!
то что надо
Re[uopp]:
а чего проще автокада может быть. Когда мне припёрло, я с полного нуля за три дня вентиляционные схемы научился чертить в автокаде)) Так что поддержу Димастаго, самое подходящее - автокад, где слоем фотка подложена
Re[uopp]:
Фото двери переделано в фш (изменены пропорции), потом в автокаде нанесены размеры.
Триал автокада - месяц. Причем полноценно работает без ограничений.
Re[RFT]:
от: RFT
CorelDraw :)
Re[uopp]:
от: uopp
Microsoft Visio из пакета MS Office специально для этого создан. Хоть машиностроительные чертежи, хоть электронные схемы, строительные, гидрвлические, офисная планировка и т.п.
Re[GAN]:
Самый правильный ответ! У меня в конторе, что руководство, что менеджеры - сплошные самовлюбленные дебилы. У них всегда аврал. Дали мне работу - на сделанных мною фото продукции проставить размеры. Если честно, то думал делать в Illustrator, т.к. это правильно. Но потом понял: "незачем метать бисер перед свиньями" PicPick - самая адекватная и быстрая программа для выполнения "моментальных хотелок уродов". Отсутствуют лишние шаги по преобразованию чего-то во что-то. Записал сразу в JPG или PNG - и фрики довольны! Спасибо профессионалу от профессионала за адекватный совет!!!
