Olympus E-P5 - обзор и пользовательский тест-драйв
Всего 3260 сообщ.
Показаны 2421 - 2440
Re[Spartak13]:
Держите в заначке десятку на ремонт и не парьтесь :D
Re[Spartak13]:
У меня через два года эксплуатации начало проскакивать переднее колесико. Сначала на морозе. Затем и в нормальных условиях. Заднее, ТТТ, пока в норме. Пока что смирилась. Потом - посмотрим. До сервиса далеко и дорого...
Во всех остальных отношениях аппарат вполне удовлетворяет!
Re[Zoya Sorokina]:
О, как про колесики - так все оживились, после долгого перерыва.
А я не гордый :D , спрошу еще раз, авось кто ответит:
Как Вы используете лупу при работе с ручными стеклами?
В инструкции указан Режим записи фото с параметром LSF (большой сверхточный).
В меню такого нет, только LF (большой точный) Как это понять?
Что Вы обычно вешаете на кнопку Fn?
При выставлении стабилизатора для ручных объективов -
цифра обозначает ФФ экв.? как в маркировке объектива?
Как ставить для зумов? В меньшую, большую сторону или посередине?
Заранее спасибо!
Заранее спасибо!
Re[TarAS63]:
от: TarAS63
Как это понять?
Прочитать инструкцию. ;)
Re[Chega]:
Что ж, если так невыносимо трудно намекнуть, то прочту еще раз, и еще раз...
Спасибо, что не поленились ответить)))
Re[TarAS63]:
от: TarAS63
Не за что. )
В конце инструкции есть алфавитный указатель, помогает быстро найти нужную тему.
Re[Chega]:
от: Chega
Не за что. )
Согласен, совсем не за что...
Из инструкции, стр 56:
Режимы JPEG сочетают размер изображения (L, M, S) с уровнем сжатия
(SF, F, N и B).
Меню в камере:
Фотоснимок - RAW, LF*, LN*, MN*, SN*, LF+RAW, LN+RAW, MN+RAW, SN+RAW
* - режимы по умолчанию
Никакого SF или SLF не упомянуто.
Re[TarAS63]:
Меню - 1 - настройка jpeg...
У вас там нет LSF?
У вас там нет LSF?
Re[Chega]:
1 - Выбрать режим съемки для фото или видео
SF НЕТУ
прошивка 1.7
Меню Шестеренки - детальные настройки камеры - сжатие/цвет/ББ - настройка сжатия - 4 варианта: LF, LN, MN, SN
SF НЕТУ
SF НЕТУ
прошивка 1.7
SF НЕТУ
Re[TarAS63]:
от: TarAS63
SF НЕТУ
прошивка 1.7
SF НЕТУ
Необходимо в настройке сжатия переместить выделенный прямоугольник на F (направо джойстиком) и нажать вверх на джойстике. Подтвердить кнопкой ОК. Теперь в меню 1 появится вариант LSF.
Re[tUmnik]:
Вот СПАСИБО, ДОБРЫЙ ЧЕЛОВЕК! :D
Может, посоветуете по стабилизатору?
Благодарю!
Благодарю!
Re[TarAS63]:
от: TarAS63
Цифра обозначает только цифру. Вам самому надо вдумчиво(!) определить оптимум под ваш объектив и ваши привычки/требования. Например, вы ставите полтинник и выставляете 50. И смотрите. Потом выставляете 40,35,25,22... и смотрите снова. Потом выставляете 60,70,90,100... И смотрите. Потом оставляете ту цифру, при которой кадры вам нравятся больше.
от: TarAS63
Благодарю!
По той же методике. Но там для каждого фокусного свои значения, не переусердствуйте! :)
Re[Юрий Трубников]:
от: Юрий Трубников
Например, вы ставите полтинник и выставляете 50. И смотрите. Потом выставляете 40,35,25,22... и смотрите снова. Потом выставляете 60,70,90,100... И смотрите. :)
тоись инженеры Олимпуса не в курсе, что позиция 50 мм в меню оптимальна для 50 мм на стекле??? мужики-то не знали, что для 50 ставить 22, а для 100 - 70??
Чего ж они тогда делали-то столько времени, занимаясь отработкой камеры???
Я-то думал, что нужно выставлять по ФР стекла (а в зумах - ближе к длинному краю), так хоть какая-то логика... Юрий, Вы все разрушили :D :D :D
Мы же не софт-эффект обсуждаем, где каждому разное по душе, а максимальный эффект стаба, это тупо технический параметр, который "олимпийцы" должны были привязать к ФР. Но вот про зумы в инструкции ни слова.
Или все еще страшнее - на каждом экземпляре камеры стаб работает по-своему?
Re[TarAS63]:
Вы можете ёрничать, сколько хотите и набивать свои шишки самостоятельно! Успехов!!
Re[Юрий Трубников]:
Юрий, я со всем Уважением, как и все присутствующие. Ваш авторитет всем известен. У меня наглости не хватит ёрничать в Ваш адрес. Извините, если восприняли на свой счет. В мыслях не было.
Мое возможное ехидство исключительно в адрес разработчиков. Как аппарата, так и инструкции к нему. Как-то не укладывается в голове, что такой точный прибор может иметь такой разброс по настройкам.
Инструкцию вообще хочется откорректировать для себя и перевывести, дописав понятным языком некоторые места. Соберу максимум блошек и так и сделаю.)))
Если не успели навсегда обидеться, прошу пару примеров, сколько Вы выставляли на стабе для каких фокусных. Просто чтобы понять, насколько может быть разница.
Re[Юрий Трубников]:
большая ли разница в качестве фото этого аппарата с PL5? стоит ли менять PL5 на P5?
Re[Alen5]:
Если позволите, конечно)))
Был года три назад епл5, сейчас вот пытаюсь издеваться над еп5.
Не претендую на точность, но другие ощущения от стаба (если Вам это нужно), и кажется (?), что рабочая исо повыше и цвета чуть аккуратнее, при аналогичных настройках. Может, самовнушение)))
Это не касаясь управления.
Стоит ли переплаты вдвое - решать Вам.
Сегодня наша сотрудница приносила на работу как раз епл5 )))
Снимала только на автомате, недовольна.
Поковырял ей настройки цвета и качества - стало лучше.
Тут только сравнивать снимки одного и того же при равных настройках, как еще... матрица-то, как говорят, одна и та же.
Re[TarAS63]:
Ветка практически убита... Неужели ничего больше нельзя поделать?
Re[romandoctor]:
Камера не такая уж популярная, поэтому и активности почти нет.
Re[romandoctor]:
от: romandoctor
"Секция закрыта" ?
Как же так? Кто-то постоянно ставит фото, а у других вставка не работает?
