Praktica MTL 5B не работает затвор
Здравствуйте! Не работает затвор на фотоаппарате Практика. На зарубежных сайтах видел пару тем на этот счет, но четкого ответа не нашел. Говорят, это частая проблема этого аппарата. Затвор не взводит и не спускает. При нажатии на рычаг ничего не происходит.
UPD: Затвор взведен, кнопка перемотки пленки в нажатом состоянии. Заклинил спуск затвора. Что делать?
Re[MuhTimur]:
попробуйте для начала нажать кнопку обратной перемотки и попробывать осторожно взвести.
Re[Мёрзлая Собака]:
Затвор, оказывается, взведен. Кнопка в нажатом положении. Там что-то заклинило и затвор не спускается.
Re[MuhTimur]:
от:MuhTimur
Совет простой,как штыковая лопата - искать мастера!
Re[MuhTimur]:
Ну, при соответствующей прямоте рук можно ещё попробовать снять нижнюю крышку и пошевелить разные имеющиеся там рычаги.
Если что, я так привёл в чувство Pentax KX
Re[MuhTimur]:
Подергал за рычажки, ничего не помогает. Понесу в ремонт.
Re[MuhTimur]:
от: MuhTimur
имхо дешевле выкинуть и купить японца на М42.
Re[MuhTimur]:
от: MuhTimur
на каком-то аппарате встречал фиксацию кнопки спуска - поворотом в нажатом положении.
Попробуйте нажать и покрутить вправо-влево...
Re[MuhTimur]:
Сдал в ремонт. Сделали. Прихожу, спускаю затвор на выд. 1 сек, все норм. Ставлю 1/300 клинит и не опускает зеркало. Пусть ремонтируют.
RE[MuhTimur]:
Всем привет
Возникла проблема. Точнее - две
1. Автоспуск останавливается на полпути
2. Заел фотоэкспонометр
Как мне быть?
