Lightroom 5 + SSD
Всего 36 сообщ. | Показаны 1 - 20
Lightroom 5 + SSD
Действительно ли быстрее импорт\экспорт?
многие за бугром пишут что не особо отличается, нормальных обзоров пока не нашел.
Может кто поделиться личным опытом?
Re[PNC]:
от: PNC
речь идет о нотбуке или о нормальном компе?
какой процессор?
imho LR не является многоядерным, и на нормальном процессоре и нормальных хардах 2 потока конвертирования запущенные паралель работают на ~30% быстрее чем один поток, тоже самое и с построениием 100% превью.
с другой стороны вот сейчас запустил конвертирование: с медленного харда на систему быстрых хардов а потом на другой медленный хард, в обоих случаях получил одинаковое количество кадров в минуту, если я запускал 2 потока на эти харды то получал на ~30% болшую производитльность
для нотбука SSD все очень сильно ускоряет.
Lightroom 5 + SSD
Re[Attar]:
от:Attar
какой процессор?
Стационарный комп I5 3570*4500Ггц 8гб рам 4 HDD *2Tb
Re[PNC]:
от: PNC
SSD ускорит только работу самой системы, но ни как не работу ЛР
был тест сва фотографов, когда сравнивали с ним и без него
Re[.Серый.]:
от: .Серый.
а нет ли ссылочки?
экспорт и превью будут быстрее, т.к. у обычного винта на запись 90мб а у ссд топового под 400-500мб
Re[PNC]:
от: PNC
а нет ли ссылочки?
поидее экспорт должен быть быстрее, т.к. у обычного винта на запись 90мб а у ссд топового под 400мб
1. Вам правильно говорят, ОС нужно перенести на ССД. Я уже 4 года так работаю. И плевать, что я запускаю, ФШ или ЛР. Просто ОС должна стоять на ССД. Тут уже не о чем дискутировать.
2. На запись в реальных сценариях ССД покажет где-то 200 мб/с, чтение ок. 400.
Re[Елпидифор Пескарев]:
от:Елпидифор Пескарев
то что ОСь ставить на ССД это и коню понятно, меня интересует насколько будет рендерить\превью лайтрум быстрее на ССД нежели чем на ХДД
вот реальный скрин ссд плекстор м5 Pro, четко видно запись под 400мб
но самый главный вопрос, будет ли от этого толк в ЛР...
Re[PNC]:
не будет
мало памяти - скорость обмена с диском будет узким местом...
если памяти достаточно, то все упрется в камень...
в вашем случае, все упирается в камень, если уже стоит SSD)))
Re[ДиMUSTый]:
от: ДиMUSTый
не будет
ССД еще не купил т.к. никак не могу определиться, раздумываю будет ли смысл покупать ССД который дает 200мб\с или переплатить и взять который выдает под 400мб\с?
I5 3570*4500Ггц 8гб рам 4 HDD *2Tb эээ, это топовый из i5 раскачегаренный по самое не балуйся! думаю наврядли это слабое место)))
Re[PNC]:
именно это и есть самое слабое место...
замена HDD на SSD - шило на мыло....
даже самый тупой HDD давно уже считает 50 Мбайт/сек с пластины.... пишет под 20-30...
ему ваш рав открыть - как 2 пальца об асфальт....
но рав открывается долго... а при экспорте сотен равов - слишком долго..
задайтесь вопросом... почему???))))
Re[ДиMUSTый]:
от:ДиMUSTый
вы знаете я смотрел ролик на ютубе, там показывали ЛР и ссд, так вот у них превью и приближение по файлу работает моментально, на моих винтах чтение 120 запись 92мб\с такого быстрого просмотра нет...
Re[PNC]:
вы про первоначальный экспорт в Лайтруме?
или про уже отстроенную библиотеку равов?
можно линк увидеть...
Re[PNC]:
от: PNC
а нет ли ссылочки?
Все будет одинаково, ссылка на форум майведа есть
Форум сва фотографов, они так же тестируют свои системы в ЛР, инфа от туда
Re[PNC]:
Тесты с ЛР я кидал, лр5 пошустрее
Так же на работу влияет много факторов от охлаждения до материской платы
Re[ДиMUSTый]:
от: ДиMUSTый
списал с флешки CF на SSD и работаю с этой сессией переключаясь между 2 сессиями, вот при таком у меня на ХДД иногда бывает не моментально переключается, хочется мгновенное переключение.
ссылки на ролик нету, но искал на ютубе по ключевым словам lightroom +ssd
Re[PNC]:
апдэйтыд, поставил ССД, просто самолет, вложение в ССД оправдалось с лихвой!
Re[PNC]:
конечно.
Сейчас вообще нет смысла ставить стационарный комп без SSD.
Экономия всего то 70$.
Re[PNC]:
импорт/экспорт фигня, при обработке существенного прироста не получил.
Re[ushakov_m]:
естественно, импорт-экспорт то наверняка идёт с обычного диска и на обычный же.
а вот работа с каталогом быстрее, если он на ССД.
