Canon A-1 + FD 50mm/f1.8 (проблема с экспонометром)
Всего 26 сообщ. | Показаны 1 - 20
Добрый день!
Имеется камера Canon A-1 и объектив Canon FD 50mm/f1.8. Столкнулся с проблемой работы экспонометра. А именно, значения экспонометра не меняются как при замере по яркому так и по темному, также в ручном режиме данные об установленной диафрагме объектива им же не отображаются корректно ( отображается постоянно 1.8 ).
Хотелось бы уточнить в чем именно проблема, в камере или в объективе, и как с ней бороться? Возможно ли исправить эту проблему самому или только к специалисту? Заранее спасибо!
Ниже привожу пример показаний экспонометра (далее ПЭ) в различных режимах:
ISO 100
Без объектива
Tv
P, ПЭ: 20’’ 5.6 M (мигают)
1000, ПЭ: 1000 5.6 M (мигают)
500, ПЭ: 500 5.6 M (мигают)
И т.д.
Av
1.8, ПЭ: 20’’ 5.6 M (мигают)
2.0, ПЭ: 20’’ 5.6 M (мигают)
2.8, ПЭ: 20’’ 5.6 M (мигают)
С объективом ( режим А на объективе )
Тv
Р, ПЭ: 15’’ 1.8 (мигают)
1000, ПЭ: 1000 1.8 (мигают)
500, ПЭ: 500 1.8 (мигают)
И т.д.
Аv
1,8, ПЭ: 15’’ 1.8 (мигают)
2,0, ПЭ: 20’’ 2.0 (мигают)
2,8, ПЭ: 30’’ 2.8 (мигают)
4,0, ПЭ: 30’’ 4.0 (мигают)
5,6, ПЭ: 30’’ 5.6 (мигают)
И т.д. до f22 ПЭ: 30’’ 22 (мигают)
С объективом ( при f1.8 )
Тv
Р, ПЭ: 15’’ 1.8 М (мигают)
1000, ПЭ: 1000 1.8 М (мигают)
500, ПЭ: 500 1.8 М (мигают)
С объективом ( при f2.8 )
Тv
С объективом ( при f5.6)
Тv
и т.д. т.е. при установке f1.8-f22 на объективе, ПЭ не меняется!
Re[Alex_Foto]:
На трезвую голову ничего понять не возможно слишком много буков :)
Поэтому начнем от печки то есть от ISO.Чувствительность пленки какую установили?Поставьте исо100 и сравните с любой исправной камерой показания замера.От этого и исходите.
На ручном камера в видоискателе показывает установленную выдержку и измеренную диафрагму которую Вы должны установить ручками на кольце объектива.От того что Вы крутите дифрагму на кольце ручками она в видоискателе не изменится т.к.установленную в видоискатель не показывает а показывает ещё раз-измеренную.
В режиме АВТО кольцо диафрагм должно быть в положении А.Управление на камере.
Re[Мёрзлая Собака]:
Как и писал выше, замеры делались при ISO100. Сравнение с др. камерой производил, но и без него становится ясно, что показания экспонометра должны меняться при постоянном сюжете и разных значениях выдержки или диафрагмы. Поэтому и привел пример, где видно что выдержка при разной диафрагме не меняется и как правило = 30", тем более я пояснил что значения выдержки мигают т.е. оно недостаточно, что очень странно
Re[Alex_Foto]:
Создается ощущение, что или загрязнились какие то элементы электроники (датчики) которые отвечают за замер экспозиции или они же вышли из строя, и их необходимо заменить ) если это возможно )
Re[Alex_Foto]:
Проверьте еще без объектива в режиме съемки на рабочей для этого репетир диафрагмы на камере внизу слева задвиньте и рукой регулируйте свет.Да и с объективом на рабочей неплохо бы проверить.Выдержка должна менятся в видоискателе.
Re[Мёрзлая Собака]:
Без объектива конечно же то же проверял, в первом сообщение сразу описано.
Сейчас попробовал как Вы сказали передвинуть репетир диафрагмы, показания замера не изменились :( как до него так и после, даже уменьшая и увеличивая количество света. Показания как были в режиме Р 20" 5,6 М так и оставались после :(
Значит не работает репетир диафрагмы ?
p.s.
Что значит "на рабочей"?
Re[Alex_Foto]:
Тяжело лечить по телефону
Судя по всему Вы не знаете азов,выставляя на камере то что она отработать не может.К примеру: "" Показания как были в режиме Р 20" 5,6 М так и оставались после
Значит не работает репетир диафрагмы ?""
Одновременно М и Р быть не может т.к. Р это автоматический режим.Ну и так далее.Работает ли репетир видно в объективе и видоискателе.
Рабочая диафрагма значит закрытая, фактическая.
Скорее всего сама тушка исправна но за объектив ничего сказать не могу.
Поставьте объектив в А исо 100 селектор на камере в Р и сравните с цифротушкой с такими же режимами и исо.Сразу станет ясно.Должна менятся экспопара в видоискателе при изменении света.
Re[Мёрзлая Собака]:
Да.. тяжело ) и кажется друг друга не понимаем )
Не соглашусь ) с азами все ок ) но такая камера в руках впервые, а с EOS все проще )
Камера FD проверялась с показаниями EOS камеры, показания - небо и земля, т.е. расхождения между ними громаднейшие, а именно у FD показания экспонометра не меняются как не меняй композицию "по свету".
Говоря о показаниях (Р 20" 5,6 М ) я имел ввиду, что
Р - да это вкл. автоматический (программный) режим на камере;
20" 5,6 М - это показания экспонометра, где буква М после значения диафрагмы под видоискателем говорит об отсутствии объектива на камере в данный момент, т.к. проверка производилась без объектива. При этом цифры 20" 5,6 М кроме М мигают в видоискателе!
Другие показания этого же сюжета при ручном режиме без объектива
1000 5,6 М
500 5,6 М
250 5,6 М
... и т.д.
Показания также мигают кроме буквы М
при этом передвинув репетир диафрагмы слева направо, показания не менялись при смене композиции!!!
Re[Alex_Foto]:
Тот же сюжет (композиция) по свету, но уже с объективом и на объективе стоит режим А:
-на тушке режим Tv, выдержка 1/1000
показания в идоискателе: 1000 1,8 и при этом мигают!!!
-на тушке режим Tv, выдержка 1/500
показания в идоискателе: 500 1,8 и при этом мигают!!!
-на тушке режим Tv, выдержка 1/250
показания в идоискателе: 250 1,8 и при этом мигают!!!
и т.д. ...
т.е. значение диафрагмы 1,8 не меняется и мигание показаний не прекращается!!!
Re[Alex_Foto]:
Дошло! похоже что тушка не меряет.Если это так то вряд ли её кто починит сейчас.Но блок индикации работает остается проверить может это будет работать хотя бы в ручном режиме.Хотя А1 без автоматики не интересен.
Re[Мёрзлая Собака]:
Но... в ручном режиме та же песня с замером :)
Re[Alex_Foto]:
С объективом все ОК, дифрагма закрывается!
Re[]:
Прошу совета.Имею объектив Canon FD 50\1,8.Клинит задняя крышка,перекручиваю кольцо частенько. И вот в последний раз ну ни как не мог крутнуть что б снять заднюю крышку.Отдал человеку попробовать открыть,он открутил 2 винтика с кольца,в итоге там что то болтается. как без полного разбора объектива изловчиться и прикрутить эти 2 винтика??
Re[Rodnik88]:
Вам в форум "Сделай сам" - там быстрее ответят.
https://foto.ru/forums/general/sdelaj-sam/
Re[Rodnik88]:
от: Rodnik88
А там и не нужен полный разбор, задняя часть объектива с кольцом снимается, и с ней уже разбирайтесь
Вот, примерно как тут, но там по ситуации все просто и понятно
http://rick_oleson.tripod.com/index-161.html
По-моему, эти два винтика на байонетном кольце держат стопор кольца, не давая ему вращаться на излишний градус
у моего такого (купленного б/у) кем-то не очень рукастым тоже были эти винты откручены (или один из них, точно не помню). Что запомнилось - там диаметр резьбы маленький или шаг нестандартный, заменял на винты из старых сломанных часов для жилетного кармана.. Из арсенала фотозапчастей ничего не подошло.
Re[Bobcat]:
Сделал,но диафрагма стала работать только на 16. Вот тут как...не знаю...((
Re[Rodnik88]:
скорее всего, как-то неправильно зацепили тот рычаг, что за предустановку значений диафрагмы отвечает (на схеме пункт 1 справа)..
Re[Alex_Foto]:
Уважаемый Rodnik88, каким боком ваша проблема относится к теме "Canon A-1 + FD 50mm/f1.8 (проблема с экспонометром)"? Лень матушка было создать свою тему о ремонте данного объектива?
Re[Alex_Foto]:
Что касается проблемы с замером экспозиции, то вскрытие данного аппарата (со слов мастера) показало, что проблема в элементе указанном на схеме
Re[Alex_Foto]:
А проблема решена или нет? Это фотоэлемент, похоже.
