Трансформация x3f изображения
Всего 87 сообщ. | Показаны 81 - 87
Re[Arvo]:
Спасибо! Будем посмотреть.
Re[Arvo]:
Спасибо за труды.
Подменить у меня ничего не удалось, пока что.
К примеру: http://yadi.sk/d/7hf-Ms7k9Whkb
Меняю параметры - SPP крашится, но дамп нового файла с нужными параметрами.
Re[K.N.V.]:
С новой версией 12 - WB Пресеты/Шумодавы меняются корректно, цветовые матрицы меняются не все.
Как результат после применения профиля ISO50(к изображению ISO200) в X3Workshop
Красный в тенях появился у DP2m - жутко шумный, но он есть :) Это просто круто.
Продолжу сегодня эксперименты.
Re[K.N.V.]:
от: K.N.V.
Спасибо за труды.
Просьба уточнять - какую программу используете (X3FWorkshop или X3FChange) и что конкретно заменять попытаете, при X3FChange хочу видеть командную строку. Ну и версию SPP. Можете мне на e-mail написать, arvo jagel sobachka gmail com - будет удобнее ошибки устранять.
Насчет X3FWorkshop - сохранение и изменение параметров по всей вероятности с новыми версиями камер корректно на работает. Причина проста - каждая камера имеет различный набор параметров; изменение например ISO включает изменение сразу многиx параметров. Я знаю необходимый набор для камер SD9-SD14, но для новых поколении это неправильно. У меня SD14 :)
Re[Arvo]:
Хорошо. Отчеты более подробно присылать будут.
Кстати я так и не понял как с помощью X3Change вставить CAFM данные от DP3M в DP2M целым блоком.
С помощью X3Workflow удается корректно, занизить чувствительность файла, не очень понятно действует ли при этом изменение его Noise Profile, на этот счет надо еще копаться.
Вот приведенный выше рав:
Представляет из себя головную боль для DP2m - красный в тени и яркое небо.
ISO200 1/80
Верхний вариант - попытка вытащить из SPP все что возможно (шумодавы/резкость/контраст в ноль, вместить максимум гистограммы).
Второй - этот же фаил проявленный как ISO50 + 2 стопа (контраста чуть больше дал). При этом фаил конвертируется вроде быстрее(не шумодавится?).
Опять же шумодав и резкость в ACR работают стабильнее и понятнее, и позволяют неплохо загасить шумы на кирпичной кладке.
Re[K.N.V.]:
от: K.N.V.
X3Change c:\SDIM0123.x3f -cSunlightWBGain -tc:\SDIM0001.x3f
- взять CAMF секцию SunlightWBGain с c:\SDIM0001.x3f и вставить его в c:\SDIM0123.x3f
от: K.N.V.
Почти не действует. Начиная с SPP4 (или 5? - уже не помню) эти параметры даже на SD14 raw почти не влияют - SPP какую-то самодеятельность проявляет (но это зависит от ISO, поэтому ваш результат изменился). Мэррилл камеры вообще другие параметры используют.
Re[Arvo]:
На WIN7/64.
Выдает ошибку "В экземпляре объекта не задана ссылка на объект." и создает мелкий x3f фаил в несколько байт.
А команды что бы целиком CAFM пересадить, нету?
Кстати на ISO25/50 шумодав в SPP недоступен.
