Коллеги, приветствую!
Захотелось 50х50 на картоне. Но где-то услышал, что баки только для резины. Правда ли это?
Можно ли проявлять и фиксировать барит в баках jobo?
Всего 31 сообщ.
Re[blck]:
нет проблем ни с бар итом, ни с пластиком. у меня кювета 18х24 жля проб, все остальное в баках. откуда сомнения вообще?
Re[dat]:
Да где-то краем глаза прочел. Сам не вспомню где. Резину-то я проявляю в баках без проблем.
В любом случае, спасибо за ответ.
Re[blck]:
Как-то раз, когда я покупал бак у Дениса Bedwere, он мне сказал, что с баритом лучше не рисковать, ибо тот склонен к свёртыванию, в отличие от пластика, хорошо держащего форму;проявка барита в баке неизбежно приведёт процесс обработки к браку. Я ему верю... Но dat дал другую информацию... :(
Пробовать надо...
Пробовать надо...
Re[blck]:
проявлять можно а фиксировать нет, или это нужно делать очень долго. У меня картинки на барите получались недофиксированными, почему я выяснять не стал. Мне в баках черняк печатать не нравиться, удовольствия никакого. 50 х 60 у меня бумаги нет а ванночки до 40 х 50 есть. Подозреваю, что фиксировать тоже можно но нужно минут 5 а то и 10 и фиксаж должен быть свежий, он видимо при объеме в 300 мл истощается быстро.
Re[Sasha_U]:
имеется ввиду, что картон будет внутри бака постепенно сворачиваться в узкую трубку?
Теоретически да, есть такая возможность. Но джобовские клипсы вроде предотвращают такую возможность.
Re[Сергей Орловский]:
Насчет фиксажа - хз. Может его количество было слишком маленьким?
Re[blck]:
сворачиваться ничего никуда не будет, но картинки получаются очень сильно недофиксированные, настолько сильно, что не спасает даже повторная обработка в кювете. Причину я выяснять не стал но вполне возможно, что дело именно в количестве раствора и если его будет больше то будет все нормально. Но я пока не проверял и мне сам процесс проявки в баках черняка не нравиться по этому я не хочу пока разбираться в чем причина и как это устранить. Даже если мне и понадобится печатать 50 х 60 лучше я кювету найду.
Re[all]:
в трубочку ничего не сворачивается, наоборот, когда намокает растекается по направляющим. по-поводу недофикса ни разу не встречал, растворов не жалел, подтвердить проблему не могу. пользую и самым большим 3630 (забыл номер, могу наврать ) и 2870
Re[dat]:
А я как раз жалел и больше мензурки 300 мл в маленький бак (2830) не лил никогда. Проявителя нужно 50 мл на одну картинку, это я точно проверил и на цвете и на черняке. А вот с фиксажем, какая-то лажа, возможно что дело не столько в количестве растворов, сколько во времени обработки, но это все теория. И фиксаж при проявке в баках умирает быстрее, возможно из-за количества, в кювете то в литре фиксируешь и живет он довольно долго.
я при проявке пластика разводил по литру растворов и сливал их из бака обратно в общую емкость. Недофиксирования не помню.
Re[blck]:
от: blck
в те годы когда была машинка на полиэтилене вообще не печатал :)
в отличии от ванночек результат виден не сразу (под красным фонарем) а через 4-6 минуты или сколько там процесс занимает, что меня немного раздражало :)
в моих руках, на моей химии и бумаге иногда получалась некая неравномерность по длинне бака, от чего она возникаала так и не понял.
по поводу фиксирования, поьлзувался для чистовой печати двойным фмксированием: 400мл на бак 2 минуты, потом сливаю и ещё 400мл свежего и 2 минуты... но если параноит можно конечный продукт потом в ванночке с чистым фиксажем дофиксировать... ванночка 50*60 по сравнению с машинкой (да и 3ххх баком) стоит копейки и для тонирования может пригодится... а вот окончательную промывку барита надо делать по всем правилам: долго и в бегущей воде.
химию при приявке в машинке использовал одноразово: CPА-2 с лифтом + 20л канистра на сливе :)
сейчас большие форматы печатаю в ваанночках.
Re[Attar]:
Я для черняка машину не использую. Есть просто вращатель бачка и платформа с колесиками - места вообще не занимает.
Промывать лист в ванне - все кюветы отдыхают.
А вот равномерность.. это интересная информация. С пластиком у меня не видно никаких неравномерностей.
Я почему такой вопрос задал - думал, может технологически какая-то специфика картона не позволяет его проявлять в баках. Т.к. с пластиком (и цветным, и чб) никаких неудобств не замечал.
Re[Attar]:
Кстати, большую кювету (50х60) не отказался бы иметь одну. Только в продаже их как-то не видно.
Re[blck]:
от:blck
Я почему такой вопрос задал - думал, может технологически какая-то специфика картона не позволяет его проявлять в баках. Т.к. с пластиком (и цветным, и чб) никаких неудобств не замечал.Подробнее
с вращаетлем бака дела не имел, так что специфики не знаю.
думаю что неравномерность была от того что дальний конец бака немного болтало (интенсивнее перемешивание) или из-за градиента по температуре, если крутить руками то наверное неравномерностей не будет.
Re[blck]:
от: blck
http://фотосале.ru/fotomaterialy/fotomaterial.php?ID=10472
Re[Attar]:
отлично! спасибо!
Re[blck]:
от: blck
...зачем? На промывку?
Re[Sasha_U]:
На всякий случай, кораблики можно пускать, когда умничать по форумам надоедает, да мала ли чего еще придумать можно.
Re Attar вот для чего большой бак хорош, так это для промывки барита. 5 ванн 300 мл воды из под крана по 2 минуты дают такой-же результат как 40 мин под проточной водой. остальная черно белая печать в ванночках куда интереснее.
Re[blck]:
Специфика картона есть но она в чем то хрен знает в чем, видимо он намокает по другому и ему для фиксирования нужно больше времени. При том, что сама проявка в баке абсолютно нормально проходит. еще фокус в том может быть, что крутилка не имеет скорости. Но в Джобо есть скорость Р для бумаги, я пробовал и на других особой разницы не заметил.
