Выбор штатива
Всего 310 сообщ. | Показаны 181 - 200
Re[ladaad]:
от: ladaad
Подскажите пожалуйста для подоходит ли для Sirui 2205 или Sirui Т1004X голова Photoclam PC54NS?
Голова подойдет, только смысла в такой связке мало. В транспортировочном положении 2205 ноги не сойдутся вместе и будут врастопырку. Да и сама голова тяжелая для того случая, когда хочется более легкого штатива для пеших походов.
Re[Bedwere]:
выходит что нужно покупать комплект примерно вот такой:
SiRui Upgraded N-2205X Carbon Fiber Tripod Max.Load 12kg with K-20X Ballhead Kit?
или из SIRUI N-1205X (КАРБОН 8Х) или SIRUI N-1204 (КАРБОН 8Х) с родной головой?
чего то совсем запутался, можно сказать, скоро выезд, а заказывать то нужно на ebay, и времени маловато чтобы определиться.
Очень жду советов. Благодарю.
Re[ladaad]:
от: ladaad
Лично я купил 2205 + Photoclam PC-33N.
Головам Сируи я как-то совсем не доверяю. Хотя они заметно дешевле, что плюс.
Ноги тоже пришлось дорабатывать. Узел с выезжающими шипами мне не понравился. Отковырнул родные наконечники, вклеил втулки с резьбой 3/8" и ввернул стандартные шипы. Получилось абсолютно без люфтов.
Re[ladaad]:
я бы посоветовал gt2542t и голову acratech ultimate - если есть деньги на 1дх, не стоит экономить на штативе, тем более сируи в некоторых моментах явно хуже
Re[lubitel456]:
от: lubitel456
да вроде как и не экономлю :) Чуть выше я написал, что ищу что-либо легче чем уже имеющийся Gitzo GT3542LS Tripod Series 3, 6X Systematic 4 Section с головой Photoclam PC54NS. Я даже родной хаб поменял на Маркинса ТН-300.
Просто хотелось чего более легкого.
Re[Bedwere]:
Благодарю Вас за совет.
Re[ladaad]:
от:ladaad
Ну сильно легче в моем случае не получилось. Насколько помню, вышло что-то порядка 1,5 кг. А вот компактнее вышло заметно, уже не стыдно в поездках постоянно с ним таскаться. С 3-им Систематиком мне только в полях/лесах комфортно. ;)
Re[Bedwere]:
Почитал, помучился :) - заказал голову для даааальних городских выездов поменьше, а именно Photoclam PC40NS. Итого со штативом моим модернизорованным :) будет сокращен вес на 500 грамм :). Так сказать борюсь за каждую граммуличку :)
Штатив дополнительный пока не стал брать, но после НГ куплю опять же Gitzo, но уже весящий меньше чем тот, который имею сейчас. Опять будут муки выбора ;).
Всех благодарю за советы и ответы, которые давали и которые, я надеюсь получу ещё от вас.
Выбор штатива и головы
Добрый всем день!
Продублирую тут. Ищется штатив и голова под canon 30d+17-40/4L+ex550. Далее планирую покупку 80-200/2.8L, это самое тяжелое.
Штатив нужен для съёмки на улице/природе плюс для выполнения работ на учёбе в колледже.
Ноги выбрал manfrotto 190XPOL (183см рост, не хочу согнувшись стоять)
Голова sirui k-20x.
Покупать буду в Москве на неделе, т.к сессия уже со следующей начнется (заочник).
Бюджет 8-9, максимум 10 тысяч. С таким комплектом укладываюсь.
Если есть иные варианты, с удовольствием выслушаю. Только советуйте пожалуйста то, что можно купить здесь и сейчас, заказывать и ждать боюсь нет времени.
А если поднять бюджет до 20 тысяч? Заказывать через ибэй могу, как раз сегодня часы забирал с почты. На что смотреть? Головы Fotoclam, например? Ноги? Манфротто 055 карбон? Совсем запутался я, хочется взять один раз и успокоится, лучше потратить сейчас больше, чем потом жалеть и психовать.
Основное, чтоб держало указанный комплект, высоко раскладывалось без выдвижения центральной колонны(055 по высоте вроде подходит) и весило с головой неболее 2,5кг, т.к. таскать на себе добро.
Re[DIAVOLO]:
так возьми проверенный многими Гитзо систематик 3 и голову фотоклэм, 50 или 54.
Так как телеобъектив 2.8 будет и довольно тяжелый, да и 320 фокусное на кропе..
Re[GeologPS]:
Боюсь в 20 там только ноги будут...Мне бы все впихнуть :)
А чего систематики тяжеленные такие??? Я ведь полегче хочу, даже манфротто карбон смотрю, хотя к карбону у меня предвзятое отношение. Например, штатив на рюкзаке, рюкзаком цепляюсь об столб и конец карбону или на морозе сломается...Заблуждаюсь?
Re[DIAVOLO]:
от: DIAVOLO
Добрый всем день!
Насколько высоко? 190-я и 55-ая серии ракладываются без центральной колонны на высоту около 140 см. Если надо на высоту 170 см то это уже надо Гитзо Систематик смотреть, там есть модели в третьей и пятой сериях, раскладываются на высоту до 2 м. Но они в сложенном состоянии 70 см и стоят под 30 тысяч.
190-ая манфротта слишком хлипкая. Минимум 55-ую, трехколенную надо брать. Карбон легче алюминия и гасит вибрации раза в два лучше.
Головку для начала можно ту же манфротту 498. Не идеальная, но прочная и надежная.
Снимаю с каброном до -20. Ничего не ломается.
Это тот карбон из которого валы для автомобилей делаются.
Re[Balhash]:
Высоты 055CXPRO3 и 190XPOL как раз, там 140см, плюс голова около 10см, да еще камера. Жить можно :) Обычный 190 мне низковат.
Голова...Эх, по Photoclam кто бы подсказал, например по PhotoClam PC-40NS. С них Sirui K-20x рисовали? Они без площадок продаются?
PhotoClam PC-40NS около 6000р+055CXPRO3 около 12000р, а еще площадку надо ведь??
PhotoClam PC-59UP3 примерно 1000р..Жестоко конечно по бюджету.
Re[Stektor]:
Площадка, Manfrotto 357
http://www.head-photo.ru/cash/info/4873.html
Очень удобная вещь, позволяет баллансировать камеру. Сделана топорно, как все манфротовское, но надежная, с фиксаторами от случайного выскальзывания.
Рекомендую брать именно такие площадки, где надо вручную прикручивать плату.
Re[DIAVOLO]:
от: DIAVOLO
мой Бенро карбоновый попадал пару раз на тяжёлые удары - думал кирдык ему... нет, ограничивается глубокими царапинами...
А ещё, я его иногда как альпеншток использую ;) Если одна нога то только продольную нагрузку держит, а в три ноги и поперёк можно навалиться.
Re[Zap]:
от:Zap
карбон такая вещь,что может развалиться после удара в любое время(через день или через год) этого не угодать....
пример -спининги из карбона разваливаются тоже не по плану после удара скажем при падении о камни,а только в пике при нагрузке,повесил блесну потяжелее-вроде не ломается,а махал лёгкой блесной -он раз и лопнул на две части...
там идут микротрещины-они внутри и не всегда видно их снаружи-по этой причине из этого материала вещи бу многие не покупают тк есть уже опыт поломок после падения,ударов и перегрузок с получением микротрещин....
Re[DRY=)]:
от: DRY=)
карбон такая вещь,что может развалиться после удара в любое время...
Карбон карбону рознь. Есть изделия, реально сделанные из нескольких слоев тонких мономолекулярных (!) волокон, а есть пластиковые трубы, наружная поверхность которых имитирует карбон. Вот удилища, как правило - второй случай. Noname китайские триподы - из той же оперы.
Мне Gitzo systematic 7 лет отслужил верой и правдой, падал со скал, мок в морской воде, служил опорой мне во всяких неудобьях. Резьбовые узлы крепления ног временами требовали подтяжки, да потертости имеются. А в остальном - просто выполняет свое назначение. И нынешний хозяин доволен. Сейчас у меня TVC-33 от RRS - тоже только положительные эмоции.
Re[Budmaster]:
Карбон карбону рознь---согласен полностью.
Но большинство спинигов-особенно те которые уже стоят от 5-6тр уже имеют бутерброд в строении......
А вот что касается падения гитзо -это другая опера,одно дело упасть плашмя на не острый камень,другое на острый камешек...
я уже выставлял фото в ветке по плёночной технике
сломанный на пополам спининг за более чем 200$-ремонт вышел почти 100$,я раньше с ним обходился бесцеремонно до того момента,пока не уронил из рук коробочку от блёсен углом прямо на бланк и всё! это хватило...
так же и со штативом-уголком острым ударить не сильно и всё!
ЗЫ: МОЖНО КУЛАКАМИ И НОГАМИ ЛУПИТЬ ПО ВОДИТЕЛЬСКОМУ СТЕКЛУ И НОЛЬ....А МОЖНО ВЗЯТЬ КУСОЧЕК БИТОЙ ТАРЕЛКИ ИЛИ БЛЮДЦА РАЗМЕРОМ С МОНЕТУ 5Р И СТЕКЛО ОСЫПЕТСЯ ОТ УДАРА КАК ДОЖДЬ В СЕНТЯБРЕ.
Re[Stektor]:
Предлагаю пойти от обратного...
Скажите, хоть кто-нибудь - известны ли жалобы на поломку карбона в штативах? Вот из всей армии пользователей карбоновых ног есть хоть один у кого штатив сломался? :D
Re[Balhash]:
от: Balhash
у карбона, практически, нет пластики, только упругость.
При ударе металлическая нога имеет шанс получить вмятину и потерять телескопичность...
И погнуть её, используя в качестве альпенштока, как нефига делать... с теми же последствиями ;)
