TTL радиосинхронизатор Yongnuo YN-622n для камер Никон.
Всего 345 сообщ. | Показаны 261 - 280
Re[IURASHIK]:
от: IURASHIK
Запускать вспышку так можно а управление её по PC проводу невозможно. Называйте процессы своими именами - управление это намного больше чем просто запуск
а смысл тогда от этого порта у 622? В инструкции к вспышке написано что 2,5 вход нужен для синхронизации с другими устройствами.
Re[Igor Serov]:
про 2.5 мм порт видимо имеете в виду от YN-568EX . если да то всё верно -для синхронизации с другими устройствами через кабель тянущийся от фотоаппарата если нет синхронизатора или от PC порта другой вспышки при наличии только одного радиоприёмника. Синхронизация и есть одновременный запуск с открытием затвора и одновременным срабатыванием другой вспышки..
Вместе с 622 TX шло два кабеля для подключения к камере ?
Re[IURASHIK]:
от:IURASHIK
Да шли два таких, но к синхронизаторам они не подходят
Re[Igor Serov]:
Опять сморозили. ежу понятно что они для подключения к камере а не к вспышки. Опробывали режим удалённого запуска камеры ? Как перевести 622TX в режим приёмника сигнала от ресивера передатчика из руки ?
Re[IURASHIK]:
от:IURASHIK
нет, мне это не нужно
Re[Igor Serov]:
А если захочется себя любимого пофотать с семьёй иль с корешами.Держишь себе в руке передатчик и нажимаешь . Кривляйся сколько угодно и не надо подбегать к камере заводить таймер :
вопрос о настройке
ребята помогите пожалуйста, пришел комплект из yn-622 тх и синхры к нему, не могу понять хоть убейте, как настроить ттл, не пыхает и все тут, какой режим ставить на 910 вспышке? режим М работает, высокоскоростная синхронизация тоже, ттл ради любопытства тоже хотелось бы
есть сомнения, в камере режим какой ставить, и какой на вспышке?
заранее благодарю, тему просмотрел, таких глупых вопросов не задавал никто, неужели совсем отупел :)
Re[Олег Щербаков]:
А высокоскотостная это разве не TTL только на выдержках короче Х синхронизации?? Переход автоматический как перейдёте на более короткую если в камере задали этот FP Еслиб что-то было криво не имели бы FP
Попробуйте вспышку на камере в i-TTL может уже убили её после FP
Re[IURASHIK]:
высокоскоростная и TTL - разные вещи. Никак не зависят друг от друга.
Re[TLN]:
не имело бы ничего общего не было бы оценочной предвспышки.Тоже оценивается освещённость и в зависимости от выставленной короткой выдержке задаётся одинаковая мощность вспышечек по мере прохождения открытой полоски затвора. Замер тоже осуществляется! Тот-же TTL но в режиме стробо а не одиночной. А может этот замер и не объязательно именовать TTL ным
Вообщем как всегда: инструкция только поможет
Re[IURASHIK]:
немного не понял Вас, скорее всего я вопрос не корректно задал, вспышка в М режиме срабатывает по средствам синхров, на 1-8000 в том числе!
а вот режим ТТЛ не работает, ставлю на тушке (д800) и М, и А режимы, на вспышке так же разные попробовал, если ставлю на вспышке А, она пыхает, но тестовый, слабым импульсом, если в ТТЛ режим вспышка, то на тест реагирует , но не пыхает,
https://www.flickr.com/photos/-451/14211874559/ вот настройки фотоаппарата и трансивера
а вот вспышки с ресивером
https://www.flickr.com/photos/-451/14375401936/in/photostream/
может режимы не те включаю?
Re[Олег Щербаков]:
зачем вам A-TTL если все оборудование NIKON?
читайте внимательнее инструкции
для работы с трансмиттером YN-622N-TX вспышку на транссивере YN-622N установите в режим I-TTL (это вы сделали верно)
тогда вспышка будет полностью контролироваться с передатчика
только в этом случае на самом транмиттере будут реально доступны и будут контролироваться режимы вспышки M и I-TTL
таковы нюансы реализации контроля для системы Nikon, у которой режимы вспышки дистанционно переключаются только в оптическом режиме ведомой а на ресивере вспышка не может быть в оптическом режиме ведомой так как ей нужно получать коды через башмак
Режим M(ручной) будет псевдо ручным из-за того что вспышка в режиме I-TTL, но мощность контролируется относительно корректно
об этом уже писали выше
попробуйте сделать общий сброс настроек и проделать все за нова установив вспышку на ресивере в TTL
Re[iTuner]:
У меня такая вот ситуация. Может быть обсуждалось, но нет времени перечитывать всю ветку. Если ткнете носом в пост, буду благодарен.
Связка Nikon D7000+sb-700+yn-622n. Нет TTL. Передатчик в ТТЛ, приемник в ТТЛ, вспышка в ТТЛ. Пыха нет. Перевожу передатчик а мануал (остальное не меняю) пых есть,правда не понятно с какой мощьностью. Поджимаю диафрагму- недосвет. Стало быть ТТЛ не работает (оно и понятно,ведь передатчик в мануале). При этом FP работает пробовал на 1/2000. Что может быть?
Re[Sir Drink-a-lot]:
здесь ведь не техподдержка а форум :)
лишнего времени нет и у других чтобы постоянно рассказывать одно и то же
читаем мануал с самого начала
и если действительно хотите разобраться читайте тему внимательно, вам же работать с этим
вспышка на транссивере YN-622N только в режиме TTL (ведомый и ведущий выключены)
и рекомендация от меня лично - отключите автоматическое засыпание вспышки.
сегодня был первый маленький опыт с D3S + TX(2014.05 V1.05) и SB-900 + TRX(2014.04)
пока не выключили автосон, ничего не работало
вспышка со спуском будилась и получала данные от камеры, но не пыхала, при этом Тест работал исправно
Отключили сон полностью и вуаля, работает себе как задумано
Обновлен YONGNUO TRIGGER UPDATER
Обновлен инсталлятор для программы обновления прошивок YONGNUO TRIGGER UPDATER
Подробнее о обновлении а так же пошаговая инструкция по инсталляции программы в моем блоге.
Ссылка: http://www.yn622.ru/2014/08/yongnuo-trigger-updater.html
Re[amateur_andy]:
В описании синхронизатора Yongnuo YN-622n есть то что он способен поджигать студийные вспышки.Но - каким образом?У него есть шнур подключения к моноблоку?
Типа как у Yongnuo YN-602-603 ?
Или каким то другим способом?
Re[multikot]:
подключаете вот такой кабель и пользуетесь
кабель приобретается отдельно
Re[amateur_andy]:
Сделал перевод инструкций к Yongnuo YN-622N и YN-622N-TX как смог. Может быть кому нибудь пригодится.
странности
а вот такой вопрос, мб уже обсуждался:
командуем вспышке работать в мануале, например на 1/128.
через 1..n срабатываний она начинает давать еще предвспых половинной или даже такой же мощности как выставленная на TX. передергиваем TX и опять какое-то время всё ок. есть какой-нить осмысленный способ борьбы с этим кроме перевода самой вспышки в ручной режим?
D700, SB-700 & SB-900, 622N-TX прошивка 1.05
Re[vorphalack]:
оценочная вспышка в мануале есть всегда с этими триггерами
выше есть разъяснение почему
если не нравится, то всегда есть выход - работать по оптике в CLS
