Решила всё-таки не засорять ветку про слайды...
Хочу посмотреть позитивную пленку "на простыне", подскажите пожалуйста, какие проекторы для этого подойдут, если я не хочу эту плёнку резать и вставлять в какие-то рамочки (если это вообще возможно). Может, посоветуете какие-то модели, поскольку если буду брать б/у то даже покрутив в руках вряд ли пойму то ли это что мне нужно. И подходит ли для этих целей некий диаскоп, который якобы имеется в продаже одного питерского магазина...?
Спасибо
На чём смотреть слайды?
Всего 27 сообщ.
Re[Празеодима]:
Ну, а чем собственно диаскоп плох? Диафильмы - суть и есть нерезаные слайды.
И вроде ж как не только в одном единственном питерском магазине продается...
Но есть у такого способа один недостаток - неизбежное царапанье слайда при протяжке.
В случае с рамочками, сохранность несомненно была бы лучше.
Re[Роман Артемьев]:
от:Роман Артемьев
В случае с рамочками, сохранность несомненно была бы лучше.Подробнее
я не говорю что он плох, просто он странно выглядит...а если я буду протягивать слайд находящийся в сливере?
в частности вот
P.S/ подходят ли для этих целей советские девайсы и как они нзываются?
Re[Празеодима]:
от:Празеодима
в частности вот
P.S/ подходят ли для этих целей советские девайсы и как они нзываются?Подробнее
Через сливер вы ни чего путнего не увидите, если только просто оценить, что там есть на пленке. Попробуйте через сливер посмотреть в окно. Как думаете вам понравится изображение ?
И про диаскопы всяческие я бы забыл, если только вам пленка нужна не на один просмотр.
Re[Макар]:
от: Макар
ну а можно как-то поподробнее и что бы вы предложили?
Re[Празеодима]:
от: Празеодима
Хочу посмотреть позитивную пленку "на простыне", подскажите пожалуйста, какие проекторы для этого подойдут, ...?
Спасибо
Подойдет в общем-то любой проектор, как советский так и зарбежный.
Одни из самых лучших - это проекторы лейтц.
Хотя и с советским типа неавтоматический свитязь можно неплохо смотреть слайды.
Тут все от понтов и кошелька зависит
Re[Serg_O]:
от:Serg_O
Тут все от понтов и кошелька зависитПодробнее
где я про понты написала? как мне может подойтилюбой проектор, если часть из них подходят только для "кассет"? Или я чего-то не понимаю
Re[Празеодима]:
Перепутал. Конечно же нужен не диаскоп, а диапроектор.
Re[Роман Артемьев]:
Насколько помню, диафильмы снимались в формате 18х24, так что диапроэкторы применимы без нарезки лишь в случае съемки на полуформатную камеру типа Чайка
Re[PCDOS]:
от: PCDOS
а что тогда подойдет для пленки 35 мм?
Re[Празеодима]:
У меня на диапроекторе было две прижимных рамки. Одна под полуформат, ну т.е. тот самый 18х24, а вторая под полноразмерный 35 мм.
Все зависит видимо от конструкции и комплектации.
Современные пластмассовые китайские поделки, действительно могут не поддерживать полноформатный кадр.
P.S. Лично я прикупил слайдовых рамочек. Так как то проще и безопасней для пленки, т.к. какая никакая защита.
Re[Празеодима]:
от: Празеодима
Слайды режут покадрово и вставляют в рамки, потом смотрят на проекторе, хоть кассетном (магазинном), хоть на проекторе куда руками ставится только один слайдик в рамочке. Типов проекторов много, надо походить по знакомым, комиссионкам, фотомагазинам (где еще продают в том числе и новые проекторы) и выбрать подходящий для себя.
В режиме диафильма (из рулонв), как правильно уже написали, слайды можно смотреть , если они отсняты аппаратом с форматом 18х24. Некоторые проекторы для слайдов (например свитязь) имеют такую... приспособу для показа диафильмов.
Понты - это если нужна конкретная модель, как правило дорогая, но при этом и качественная, и удобная в эксплуатации: мощный световой поток, позволяющий смотреть слайды не выключая свет, хорошее охлаждение, значит слайды не коробятся, автофокус, беспроводной пульт, очень качественный объектив и т. д.
Как правило определенные модели лейтцов это все имеют.
Re[Роман Артемьев]:
от: Роман Артемьев
можно название узнать? спасибо
Re[Празеодима]:
Спутник - 2. Поизводство СССР.
Если где найдете на барахолках...
Re[Роман Артемьев]:
Но опять же повторюсь. Слайды лучше смотреть в рамках, а не пленочной лентой.
Что будете делать, когда вертикальный кадр попадется? Всю рамку с катушкой, отвинчивать и поворачивать будете? А потом, когда опять горизонтальные кадры будут, обратно переставлять?
Сомнительное счастье.
Конечно хозяин барин, но ИМХО в просмотре слайдов, комфорт должен быть не на последнем месте.
Re[Празеодима]:
от: Празеодима
Как выше уже сказали, только диапроектор, и только с нарезкой кадров поштучно в рамки. Других вариантов для качественного просмотра нет и видимо уже не будет :( Ни кто теперь не станет заморачиваться изобретением новых диапроекторов. К сожалению плёнка, в том числе и слайд, теперь удел только энтузиастов.
Re[Празеодима]:
спасибо...я почему не хочу резать - потому что мне бы посмотреть 1 раз, и убрать обратно в сливер...Мне чисто для интереса.
Re[Празеодима]:
от: Празеодима
Так в том-то и дело, что просмотрите разок через старый диаскоп или фильмоскоп, и все, пленку нужно будет не обратно в сливер, а прямиком в ведро
Уж очень они сильно царапают, я помню по детству исцарапанные сказки на диафильмах. Их хватало максимум на 10-15 раз прокрутить, потом на это без слёз смотреть было не возможно. Рамочки для слайда ведь не просто так придумали, даже буржуи при всей их любви к упрощению жизни и тяге к комфорту так и не сдлали хороших проекторов для просмотра ненарезанных слайдов.
Re[Празеодима]:
Храните в рамке и в соответственном файле с кармашками под рамку.
Как вариант - через увеличитель, позволяющий проецировать на стену, такое многие могут ;)
Re[Игорь Новиков]:
от: Игорь Новиков
Так. Что за такие суперувеличители?? То есть можно будет не резать тогда?
