Samsung Galaxy NX Android camera!
Всего 359 сообщ. | Показаны 21 - 40
Re[anfilat]:
от: anfilat
Я участвовал в этом опросе :D
Сейчас подумал, что мне на NX200 для экспокоррекции приходится нажимать кнопку и только потом крутить колесико. Не сильно отличается от iFn, а?
Вроде про диафрагму говорили, не?
В любом случае, результаты опроса показательны. Вывод несложно сделать.
У iFn главная причина неюзабельности - отсутствие трещотки. На объективах, где кольцо iFn совмещено с резкостью - это не обойти. Но на новых фиксах есть отдельные под iFn - там то же самое.
Re[suntale]:
от: suntale
Я говорил о том, что есть два колеса - сверху и на объективе. А какую функциональность куда повесить, это уже вопрос настроек.
Re[anfilat]:
от: anfilat
А я говорю о том, что про колесо на объективе можно забыть - его только 10% покупателей освоить смогли.
Re[suntale]:
от: suntale
Согласен с Suntale, я так и не привык к этой кнопке на объективе. Быть может потому что я часто менял аппараты, если бы несколько лет полтзовался только Самсунгом, то возможно привыкнуть было бы легче. Они бы лучше сделали программируемое кольцо фокусировки на объективе.
Re[П.Пеннигер]:
от: П.Пеннигер
Да ладно, первая же мысль -- порнуху удобно через видоискатель смотреть в общественных местах.
Ага, это в общественной бане что-ли? Там с таким девайсом конкретно под замес попадешь и объяснить не успеешь ни про Андроид, ни про видоискатель.
Для этого Гугл специальнно очки придумал, чтоб размерами девайса окружающих не смущать.
Это я к тому, что зачем габариты устройства увеличивать, планшет это всё-равно никакой, лучше подключение переферийных устройств развивать. А андроид затолкать туда и в существующие габариты NX20 могли бы при желании. На внешнем плоском девайсе куда как удобнее было бы работать. Да и в площади экран не ограничен. Хочешь -7 дюймов, хочешь 10.
Re[Patternman]:
от: Patternman
Ну да, напрашивается нечто вроде Rikoh GXR, только вместо контактов- вайфай, а в качестве базы для подключения модулей- смарт или планшет. Фот как сменная задняя крышка для смарта, типа. Вместо ВИ- гуглов глаз, правильно.
Re[Kuturgan]:
эх... что же самое главное то в заходном посте не указали
Вот цитата из Коммерса о презентации самсунговских гаджетов:
"Среди решений-сюрпризов — опция, когда в момент фотографирования камера мяукает. Оригинальный звуковой эффект помогает при съемке детей и животных, которых бывает трудно заставить смотреть в объектив"
http://www.rbcdaily.ru/cnews/562949987475403 - в самом конце
Re[sukhanov]:
от: sukhanov
Самое бесполезное из приложений, как отмечают в обзорах- это, конечно, полнофункциональный RAW- конвертер.
А разве в любой цифровой камере нет raw конвертера? ;) Ничего не читал об этой камере, но возможно Самсунг откроет АПИ и можно будет написать, а потом юзать любой raw конвертер в автоматическом режиме во время съемки? И для этого фотоаппарата понятие "камерный jpeg" будет уже зависеть от того какой юзаешь софт, а не ограничиваться тем, что дал производитель? А что если такая возможность есть и в видео? Короче как не крути, а полноценная операционка может нарисовать море перспектив имхо.
Re[Kuturgan]:
весело!
Re[Pietro]:
от:Pietro
Это сильный ход! Прошивками на 4PDA потом её заствят лаять,мычать и разматывать туалетную бумагу. Некогда будет фотографировать, да и ни к чему эти глупости :P
Re[Vadim Mihalich]:
от:Vadim Mihalich
Это было бы отлично. И я уверен, что так и будет. Перекидываешь рав на устройство с нормальным экраном и проявляешь сколько угодно. Сони, по последним руморсам, после выхода этой GNX - не пойдет по пути объединения камеры со смартфоном, а будут работать над улучшением связи камер с гаджетами.
Я камеру эту не за Андроид ругаю, а за размер и полностью отрезанное управление.
Посмотрите на видео - как работает ее интерфейс.
Какой конвертер.. Там снять бы что-нибудь успеть для начала..
Re[0071007]:
от: 0071007
ну вот! зачем же раскрывать маркетинговый план самса на ближайшую пятилетку? Они расчитывают: "пришли sms и получи пароль на скачивание мычания/блеяния/.... и собери зоопарк в своем гаджете" :D
Re[Kuturgan]:
тут подумалось, что ведь что бы накрутить диафрагму-экспокоррекцию, надо эти настройки сначала как-то вызвать, а потом еще и убрать - что бы кадр не заслоняли.
Новое слово в фототехнике.
Re[suntale]:
от: suntale
Пришел домой, потыкал в iFn. Оказывается, она меняет поведение не только кольца на объективе, но и верхней крутилки. Где трещотка таки есть :D
Не знаю, как на ощупь то колесо, что стоит в обсуждаемой камере и есть ли там трещотка, но если не накосячили, то связка железное колесо + железная кнопка таки есть. Для быстрого управления на ощупь вполне достаточно. Тем более что они разнесены под большие пальцы обеих рук
В общем, тезис об отсутствии нормальных элементов управления прощу считать опровергнутым
Re[Kuturgan]:
Да! Крутая штука, кда до неё остальным :-) По моему самое главное в ней голосовое управление - сказал: "Шедевррррр.....", а она тебе хрясь и фотку сняла!
Re[anfilat]:
от:anfilat
Офигеть как удобно!!!!!!1111
Re[Kuturgan]:
от:Kuturgan
В противовес могу сказать, что подавляющее число начинающих, которые вообще не знают, чем крутить параметры съёмки, именно с этой кнопкой и кольцом легко находят как и чем это делается и даже не подозревают, что в других камерах этого нет. Но они в опросах не участвуют.
Там, где нет кнопки iFn, начинающие надолго, если не насегда, застревают на зелёной волне, а с iFn осваиваются с другими режимами в первый же день. Я это наблюдал на троих новобранцах, только один не пожелал ничем пользоваться, кроме кнопки спуска, но ему всё равно, какая камера и что с неё получается, просто купил по случаю.
Справедливости ради, на NX11 я этой кнопкой пользовался регулярно, а на NX20 необходимость в ней как-то сама собой отпала, из-за наличия двух удобных колёс регулировки параметров, не требующих наличия лишних кнопок и обращения к кольцу объектива. Но альтернатива меня никак не беспокоит.
Re[Dima_Bo]:
от: Dima_Bo
Смотря насколько серьёзно оно реализовано. Может оказаться такой же недоделкой как и управление смартфоном через WiFi во второй серии, а может стать революцией в работе с камерой.
Если все параметры в меню и при съёмке будут управляться голосом и будут реагировать только на голос хозяина - это будет (секс-) бомба.
Re[WeissWolf]:
Офигеть, не офигеть, но в NX200 при съемке я пользуюсь только верхним колесом и кнопкой переключения этого колеса в режим экспокоррекции. Так что при возможной покупке NX Galaxy для меня в смысле управления ничего не изменится и переходить на сенсорное управление не придется
Re[alexandrd]:
от:alexandrd
Ага прогресс....красная дорожка вспышки, и тут как давай орать все вальтрОоооон активация....приоритет диафрагмы......
На природе лежишь под деревом......и ветром доносит.... диафрагма ЭэээээФФфффф воооосемь .....выдержка ТыыыыысЧа я сказал Тыыыысча..... мяу мяу....мяу...
Вообще кайфово если можно будет назначить свои слова на параметры..... :D
