Adobe Photoshop CC
Всего 1394 сообщ. | Показаны 281 - 300
Re[ДиMUSTый]:
от: ДиMUSTый
сбросить настройки
Спасибо, попробую!
Сделал. Все получилось.
Еще раз, СПАСИБО!
Re:
вышел апдейт фотошоп СС 14.1.2
если нет проблем с OpenGL, то заморачиваться не стоит
панель кистей откроете вручную, а генератор фотографам не нужен, это приблуда для сайтостроителей
F5 deletes layers instead of opening Brushes panel
Intermittent crash using Generator
Issue running actions with Generate>Image Assets enabled
OpenGL functionality disabled on some Windows systems with both NVidia and ATI cards
Re[Summoner]:
JFYI: Adobe hacked, 3 млн. аккаунтов скомпрометированы: http://habrahabr.ru/company/eset/blog/196300/
Re[Summoner]:
Возможно ли присвоить горячие клавиши для функции Color Range?
Есть ли горячие клавиши для вызова последней используемой функции?
Re[l0pht]:
дефолтной нет...
через Edit - Keyboard Shotcuts возможно все :D
Лайтрум 5,2 в Фотошоп СС
Нажимаю: редактировать в СС, запускается, но изображения нет. Кто сталкивался с этим? Версии ACR одинаковые 8,2
Re[НИКОНосец]:
от: НИКОНосец
ЛР не даёт Винде сведения о пути к файлу. Попробуй Проводником, а лучше ТС.
Re[Rafael Fomenko]:
Re[All]:
Нужен совет.
Имею фотошоп СS5.
Хочу обновиться, но не знаю, на что: CS6 или СС .
Можно, конечно, скачать бета-версии и опробовать их. Но хотелось бы получить советы от тех, кто уже имеет такой опыт.
Re[Summoner]:
А я к добрым людям с такими вопросами...
1.
К моменту, как цвета из ЛР перестали радовать, возвращаюсь к ДПП (в особенности с его плюшками), а затем в тифф и в фш доработать напильником.
[mod]
Так вот не помню я, что бы так напрягала пикселизация при просмотре редактируемого изображения (как правило - уменьшенного), как сейчас в СС (старые версии снес, сравнить не с чем, ставить обратно только ради проверить - не очень хочется). На выходе - все без замечаний, но во время обработки - глаза выпадают...
Копал поиском. Даже читал Хелп. Все регулярно обновляется. Пробовал все варианты Редактирование-Установки-Основные-Интерполяция изображения. Ничего не меняется вообще...
При этом если тут же открыть, к примеру, фильтр АЦР, то изображение при редактировании в фильтре - сглаженное (нормальное).
Даже на принтскрине видна разница.
Глюк? Или есть еще что покопать?
2.
Ползунки в фильтре АЦР не двигаються скролом мыши. Приходиться тягать их ЛКМ вручную. В настройках АЦР - одна страничка, да и там за скролл ничего не сказано. Может где то еще галочку поставить надо?...
Re[AlexMilyayev]:
от:AlexMilyayev
2.
Может это поможет?
http://forums.adobe.com/thread/1133544
Re[Summoner]:
Спасибо, почитал, почти все попробовал (лезть в биос я пока еще боюсь).
Обновил драйвер мыши, даже получил плавную прокрутку в хроме...
Но, увы, не в АЦР :(((
Везде в других программах прокрутка работает (ДПП, Асидиси, собственно ФШ), но когда открывается АЦР (или как фильтр ФШ, или при открытии рава фотошопом) - не крутиться....
Re[Summoner]:
В продолжение вопроса №1 за пикселизацию - есть еще одна мысль.
Может ли фотошоп автоматически адаптировать визуализацию процесса обработки под мощность компьютера (хотя, вроде, машинка не то, что бы совсем слабая (i5-2500, 8 ram), предыдущие версии фш работали без тормозов)?
И можно ли дать понять фотошопу, что нет необходимости на столько упрощать отображение для нормальной работы?
Re[AlexMilyayev]:
что именно упрощать?
Re[фоторулюбитель]:
Упрощать - я имею в виду не сглаживать, а оставлять в более крупных пикселях. Что бы меньше использовать ресурсы машины. Ну, я так думаю..... :?:
Re[AlexMilyayev]:
так ничё там и не сглаживается
можно отключить использование граф. процессора
тогда будет рывками работать
это видимо для мазохистов :-)
а пиксель ... он и в африке пиксель
что такое - более крупный ?
не въехиваю я ... чесслово
вопрос - как сделать чтобы фотошоп говённо показывал?
ну никак :-)
Re[фоторулюбитель]:
Чуть выше в моем посте на превьюшке видно - в фотошопе открыт АЦР, так в АЦР - нормальная картинка (сглаженная, но не говенная), а в окне фш - таки вся в квадратик... И при одинаковых массштабах уменьшенного изображения.
Вот за что речь...
Re[AlexMilyayev]:
не очень там видно
покажите лучше 100% фрагмент
вот примерно так
или возьмите картинку побольше размером
тогда и в масштабе видно будет хоть что то
Re[AlexMilyayev]:
снимите два полных скрина... один с открытым жопегом в фотошопе...
а второй - отдельно (в том же масштабе, для того же жопега) в ACR...
пикселизация на лице заметна... просто не могу понять, откуда она...
давайте вместе подумаем...
а лучше возмите пиксельную сетку отсюда... и сделайте 2 скрина...
http://jetoo.ru/uploads/images/patterns/20-seamless-photoshop-grid-patterns-preview.jpg
Re[Summoner]:
На такой картинке должно быть виднее.
Лицо, руки и, особенно, буквы на сертификате.
Картинка открыта в фш и запущен фильтр АЦР.
