АККУМ
Всего 43 сообщ. | Показаны 41 - 43
Re[alex540301]:
от:alex540301
Брэк!
Мужчины! Ни разу не думал, что мой неправильный диод доведет вас до мордобоя.
Модель CANON PowerShot A720 IS--http://club.foto.ru/camera/model.php?mod_id=1520
Я там что-то не нашел о питании .
Почему неправильные диоды ? откуда я знаю ? Я не знаю ничего о питании, что так сложно написать какое оно штатное ?
Люди ставят 1,2,3 диода чтобы немного понизить напряжение всего на 0,5-1В , не сопротивление а именно диод. может это не правильно , не логично или ещё как , но это дешевле , проще и быстрее питать какое-то устройство , и люди этим пользуются и это работает .
Я сам для NP-E3 пробовал поставить 2-3 диода , именно НЕ ШОТКИ , что бы понизить на 2В . но потребление камеры такое большое, что такой способ не подходит , напряжение действительно ниже на 2В , но диоды греются ... и сопротивление бы грелось и вообще такое решение оказалось не такое простое .
пришлось делать так (и тут дальше уже на тему NP-E3).
Собрать повышающий импульсный преобразователь и из 11В делать 13-14.
Это работает. Круто работает .
КПД ок 90%
НО аккумулятор работает от 4,2В ( полностью заряженным) до напряжения около 3В (я точно не знаю, на каком именно защита отключает его )
тоесть если рабочий диапозон АА в сборке от 1,45(х10шт) до 1,2 (но честнее от 13 до 12, потомучто так получается на деле)
в результате рабочий всего с 13-до 12 = 1В но АА мог бы ещё разряжаться и до 1,1 В (11В) но это невозможно, тк камера отключается на 12 В
с ли-ионом получается с 12,6 до ~9В = диапозон 3вольта
вот и получается , что модифицированный NP-E3 у китайцев делает не 500 кадров , а 1000 или 2000 или (дальше неверю)
У меня преобразователь сделан еще ввиде тест монтажки, но на ебее всё можно купить готовое
выглядит это так
преобразователь и защита:
ну и
и этому преобразователю наплевать что на входе 2хЛи-ион, или 3х-Ли-ион, тоесть 7В или 11В , на выходе он будет стабильно давать 14В (или как настроишь), может быть КПД будет от 7-8В будет ниже чем при 11В...
И самое простое было взять 12,6 В - х3 18650 Ли-ион.
и добавить два АА , что подняло напряжение до 14В
Спешали то AlexRed
первый и второй вариант работает. Несмотря на мои ограниченные и какие-там ещё знания.
Камера питается стабильно и аккумулятор имеет достаточный ресурс , первый вариант намного выше чем штатный аккумулятор.
как и первого аппонента, AlexRed-а хватило лишь на это
"на которые отвечать просто не охота... (оставайтесь в границе своих знаний или не знаний....) " не бОльше по теме , и ниодного слова подтвержденного цитатой в чем именно и на что именно он ответил , отреагировал и тдитп..
И ничего более конструктивного как хамства в ответ не заслуживает (считайте , AlexRed что я Вам тоже нахамил , в духе идинах или скажи по теме, если знаешь )
Re[]:
Вот добавочное, пример на 2-хЛи-ионах
навсякий случай, АА аккумуляторы выполняют чистомеханическую функцию подпорки пружинок в корпусе NP-E3 (владельцы NP-E3 знают о чем речь) , и никакого электрического влияния на измерения не производят (чууума)
И теперь , для тех кто знает что такое ЭОС1Д , и его аккумулятор
Знает сколько весит камера 1Д с аккумулятор NP-E3
НАПОМНЮ, ТЕМА О NP-E3 для еос1Д-I-II (читай 1- й пост)
представьте насколько камера ЛЕГЧЕ !!!!!! реально легче ,
ресурс где-то штатного акка......
(я видел Ли-ионы в Микронике Спб 3200мА или что-то емкостью за 3тыщи, короче немало, думаю ресурс будет много бОльший, а в случае 3х Ли-ионов как в примере постом выше, можно поверить в 4000 тысячи кадров на акке со слов свадебщика-китайца, а не 500 новогоштатного на НиМг)
для сравнения - исходник донор
NP-E3
PS уже как в "Мурзилке" в картиночках старательно изложил невежественные незнания ....
Re[MAG_NRT]:
Для владельцев обоих типов 1ДМарк1-2 и Марков3 ..
Вообще удобно - можно пользоваться одной зарядкой
они так сделали , вырез как буд-то предназначался для старого корпуса
Дальше по выше описанным способам....
Просто так - напряжение 3х Ли-Ионов слишком малое , сразу будет "пол батарейки" и "сон"
