Хороший штатник на Canon 50D
Привет! :)
Сейчас имеется Tamron 17-50 2.8. Снимаю как репортажи небольшие, так и универсальный объектив поездках. Нравится абсолютно все, от резкости до светосилы. Нюанс вот в чем. После покупки Sigma 50 1.4 открытую на Тамроне использую редко. В основном снимки колеблются в 3.5-4 в помещениях на Тамрон, остальное выше. Сейчас есть возможность продать 17-50 и взять что-то интереснее по рисунку. Смотрю в сторону 17-40 и 17-55. Сам склоняюсь к первому, т.к 2.8 я не использую, а в фокусных потеряю не сильно, да и последний, говорят, пылесос.
Может глупый вопрос, но есть ли смысл замены, если есть возможность?
Помогите пожалуйста!
Спасибо.
Re[ideaboy]:
17-40 на кроп глупость получается, ощущения от качества как 1855, тока зум меньше, зато пыле защита. Расчитывался как ширик ов фф и при том не дорогой.
17-55 - очень хороший, в отличии от тамронов настоящая рабочая лошадка, можно жестко эксплуатировать и долго прослужит. 2.8 смело используется
Re[Максим Столяров]:
Просто он дороже. Есть ли смысл переплачивать за кропнутое стекло? 17-40 у нас стоит 24500, а 17-55 около 32-х. Для меня это капитальная разница и нужен веский аргумент переплаты...
Re[ideaboy]:
а тамрон уже не годный совсем штоль? Может оставить как есть?
Может глупо отвечу - надоел, хочется чего-то поинтереснее, но есть ли варианты. Просто Тамрон не легко продать с рук. А тут появилась возможность, вот и я подзадумался. Мне интересен только один момент - будет ли рисунок кардинально отличаться в лучшую сторону, как и другие показатели? То, что дырка на Тамроне 2.8 и фокусное чуть подлиннее, меня не смущает. Важнее рисунок и резкость, хотя и Тамрон очень часто не плох.
Re[ideaboy]:
от: ideaboy
Продайте все, купите питак первый. Мне кажется, это будет лучший вариант освежиться. :) А то искать рисунки на дешевых зумах это как-то не очень перспективно. Их и на фиксах-то через раз бывает.
Re[ideaboy]:
17-40 разочарует, наверняка, там все деньги что он стоит берут за именно широкую оптику. Есть 10-22 для кропа, а это он же для фф, просто его можно использовать как штатный на кроп но не специально, а только лишь если сложилось так. Нет прикола, просто фокусные востребованые. Можно сигму 1750, но только если есть возможность фокусировку проверить. Либо еще нормуль 17-70 - там тоже прелестей нет, он просто нормальный, без косяков, универсален, есть стаб, фокусировка от линзы 3см
Re[ideaboy]:
Купите новую сигму 30\1.4 ART.
Тамрон оставьте если нравится.Все равно на нем не заработаете.
Re[ideaboy]:
от:ideaboy
Привет! :)
Спасибо.
Конечно, продавайте!
У вас будет элька, объектив с красной полоской - рисунка в нем никакого, но красная полоска будет греть душу и давать надежду на переход на полнокадровую камеру.
Re[ideaboy]:
от: ideaboy
Веский аргумент? Высокая резкость по центру на всех фокусных, замчательный автофокус! Устроит это человека, которому хочется чего-то новенького, какого-то рисунка? Можно добавить про сильное виньетирование на всех фокусных, большой размер и дороговизну - может быть, в этом найдется рисунок?
P.S. За исключением стабилизатора, кенон 17-55/2,8 и тамрон 17-50/2,8 - близнецы-братья практически по всем характеристикам, кроме веса размеров и цены...
Re[ideaboy]:
От добра добра не ищут. Все эти метания приведут к бессмысленным тратам. Есть нормальный Тамрон, им и снимайте. Родной 17-55/2.8 набирает пыль под переднюю линзу, я это лично видел. 17-40 уже диапазоном и ка бы не оказался хуже Тамрона на 4
На вашем месте поискал бы фикс для красивостей или шел бы на 6Д или б/у 5д2
Re[ideaboy]:
а пыль в объективе мешает кому то? Я бы был рад иметь объектив который бы меня во всем устраивал но был бы пыльным и хватал бы дальше. Тут темку находил фотки с разбитого объектива показали - передняя линза даже если расколота не влияет на фото, лишь большие зайцы если солнце в кадре. Но пыль таких зайцев не даст, скорее оптикой и фильтром наловите.
Уважемый Максим Столяров.Пыль зайцев действительно не дает.Но пыль бывает разная.Одно дело несколько пылинок и чистые стекла.Совершенно другое дело равномерно покрытое пылью стекло. Зависит от того при каких условиях Вы снимали и какую пыль насосали.В этом случае падает контраст и заметно.
Если к тому же в объективе где то была смазка то получается абразив.
Просто EF-S 17-55\2.8 is usm не стоит тех денег которые за него хотят и все.
Re[ideaboy]:
Привет! :)
Спасибо всем за ответы.
Мне нужен универсальный штатник, т.к я снимаю небольшие репортажи в концертном зале. Снимаю почти у самой сцены. Помимо этого этим летом планируются 2 поездки, где брать и Сигму и Тамрон вообще не вариант. Нужно что-то универсальное в пределах 25 тысяч.
Сейчас смотрю на 30 мм Сигму, но новую не знаю где купить, да и цена пугает - 30 тысяч.
Есть еще варианты?
Re[ideaboy]:
Для поездки - 18-135 IS STM.
Re[staritchok]:
Для меня будет темным. И судя по тестам он не шибко резкий, мой Тамрон поинтереснее будет.
Мне не нужен объектив чисто для поездок. Мне нужен универсал, пусть даже фикс.
Re[ideaboy]:
Универсальный= темный, ав ы темного не хотите! Выхода нет...
Re[Юрий Трубников]:
А что на счет фиксов? Я готов бегать ножками :) лишь бы не 50 мм, который у меня есть, но для, например, репортажа он не подходит, т.к мне не куда отходить у сцены почти.
Re[ideaboy]:
Фикс м.б. банально неудобен, когда нельзя ни отойти ни подойти. Вам д.б. виднее чего брать. 30 мм есть у вашего Тамрона, поставьте и попробуйте поснимать, не меняя фокусного. Сразу начнете мешать людям своими перебежками.
Re[Мёрзлая Собака]:
от:Мёрзлая Собака
Ды шоп так пылью покрыть надо быть полным лохом. Да и потом я уже давно привык что в фототехнике мало что стоит своих денег
