Canon 5d mark II глюк. Хэлп!!!
Всего 45 сообщ. | Показаны 41 - 45
Re[Alex_Pytsky]:
от: Alex_Pytsky
Добрый Вечер. Подниму тему, канувшую в лета.
Такая проблема, как описано выше. Так, кто-нибудь разобрался с этой ошибкой? В чём причина? Есть ответ, кроме как "Пишите в личку расскажу"?
Причин бывает две. Вышедшая из строя карта памяти и вышедшая из строя плашка оперативной памяти в ПК. Как правило, если фоты сразу в камере такие, понятно, что проблемы с картой. Если же фоты такие после копирования из камеры, чаще всего копирования от пары десятков и более файлов за раз, и среди них 2-3 битых подобным образом, то это скорее всего проблема оперативы, проверить можно перекачав проблемные файлы по одному, если перезапишутся в нормальном виде, значит надо запустить тест проверки ОЗУ на ПК.
Re[RFT]:
Фотографии такие сразу в фотоаппарате. Точно такие же розовые они бросаются в компьютер.
На ВСЕХ картах памяти происходит ошибка. Также, эта ошибка происходит без карты памяти. Когда мы видим превью последнего снятого кадра. И он розовый, или розовый с белой горизонтальной полосой сверху.
Полная перезагрузка (с выниманием всех батареек и нажатием на кнопку спуска) фотоаппарата проблему не решила.
Перепрошивка камеры, проблему не решила.
Ошибка встречается не часто. Её можно не видеть день, а то и пару дней.
Чаще всего встречается не повышенных ИСО. Чем выше ИСО, тем больше вероятность получить розовый кадр.
Re[Alex_Pytsky]:
от:Alex_Pytsky
Перепрошивка и не решит ни чего, точно так же, как протирание лобового стекла не помогает при заклинивании двигателя автомобиля. Прошивка - это просто набор неких функций в камере, а картинки бьются из-за поломки железной детальки где-то на плате какой-то. Перепрошивка помогает только в случае. когда с настройками накрутили, а читать инструкцию лень. Берёте камеру и идёте в сервис - самый адекватный вариант.
Re[RFT]:
от:RFT
в сервисе проблему не выявили. Точнее, фотоаппарат работал исправно и никаких ошибок не получил. Я для этого и написал в форум. Если я отправлю фотоаппарат в сервис в Москву, я заплачу деньги, а проблему решат или нет - вопрос.
Судя по этой ветке, по ветке английской, никто так и не написал в чём причина этого бага. Ветка эта тянется много лет, а вопрос открыт.
Проблема розовых кадров в Canon 5D mark II решена своими силами
На других форумах и в московском сервисе сообщают о необходимости ревизии или замены главной платы.
И только в иркутской мастерской настаивают на замене матрицы.
PS: Проблема решена своими силами.
Открутил заднюю крышку (9 винтиков), снял главную плату, протёр все контакты шлейфов, собрал на место (получилось собрать с 3-го раза, плохо контачат шлейфы), всё работает пока как положено.
Я - счастлив.
