Как подогнать Принтер под монитор? (монитор ноута NT матрица - калиброван на глаз, но снимки отфотошоплены ювелирно и переделывать не вариант - нужно подогнать печать под то, что вижу)
Всего 58 сообщ.
Re[draghkon]:
Только звать калибровщика. А это деньги которые как я понял вы платить не хотите.
Он с помощью приборов вам сделает ту бяку которую показывает ваш калиброванный на глаз монитор с принтера. И то не факт, т.к калибровка всего тракта вещь не простоая и делается итерационно. Ищите хорошего калибровщика утилиты это не выход. Потратите бумагу и чернила в помойку потом переплатите
Re[Аркаша Ш.]:
Re[draghkon]:
Фантазии.
Re[draghkon]:
от: draghkon
А зачем кого-то звать? что он сможет сделать такого что я не смогу сам? .
После этой фразы отпадает желание что-то вам советовать.
Как и написал Виталий у вас одни фантазии. Все делается абсолютно не так. Позовите человека не жадничайте в конце концов. На фотик денег хватило извольте за калибровку заплатить.
Или вы наивно думаете что калибровщики как свадебщики получают за наличие прибора? Это целая наука
Re[draghkon]:
Re[draghkon]:
Ошибаетесь.
По-вашему зачем звать врача если можно почитать как резать и сделать операцию. Зачем звать электрика - можно почитать в сети и сдохнуть под напряжением.
А по поводу что он делает - позовите, узнаете. ;)
Я вот настроику роутера заказал мне лень тратить время на матчасть, проще заплатить
Re[draghkon]:
Калибровщик строит профиль для вашего принтера, настраивает программу из которой будет выводиться печать, а так же калибрует, изначально, ваш монитор. На изучение Вы потратите много времени и нервов, за это и берут деньги. Можете приобрести себе колормунки (самый простой спектрофотометр ) и грызть гранит науки, если есть желание и время. Успехов!
Re[draghkon]:
Re[draghkon]:
от:draghkon
Пока я понял только что нужен калибратор, ок но разве он не приводит картинку монитора к правильным цветам? таким образом вся моя редактура - станет выглядеть подругому. А мне нужно чтобы так-сказать внутренние цвета (значения RGB) привелись к неправильным цветам монитора которые я вижу сейчас. Если это решается с помощью калибраторного софта, то ок, а если нет, то тогда нужно думать дальше.Подробнее
Именно. Ни один калибровщик не реши вашу задачу, потому что она изначально кривая и неправильная.
Никто никогда не калибрует принтер под монитор. Калибруют отдельно монитор под правильный цвет и отдельно принтер под правильный цвет. То есть все внешние устройства по абстрактный ПРАВИЛЬНЫЙ цвет.
Вам надо решать другую задачу:
1. Правильно откалибровать монитор.
2. Сделать профиль конвертирования и им перегнать все картинки.
3. Правильно откалибровать принтер.
Re[pilligrim]:
Re[draghkon]:
Не представляю каким прибором+софтом можно конвертировать Ваши фото в "нормальный вид". Я думаю, если имется "нормально" печатающий принтер, то проще методом проб сделать для фотографий экшн в фотошопе, который и применить перед печатью для всех фотографий. Если проблема только в завышенном контрасте и повышенной желтизне то думаю все получится.
Re[draghkon]:
Странно что Вы, имея выход в интернет, задаете здесь такие вопросы. Или вас забанили в Google? Там куча советов, как откалибровать принтер сканером, фотоаппаратом и т.п. Или надеетесь, что кто-нибудь за Вас найдет статьи, отберет и Вам выложит? Если уж хотите сэкономить и сами во всем разобраться, то и разбирайтесь. Только не забудьте написать сюда, где вы смогли достать "100% достоверную по цветопередачи камеру", ну и показать результаты, разумеется.
Re[draghkon]:
Если на мониторе яркость в 0 не убрана на бумаге как на мониторе вы никогда не увидите. Уберите сначала яркость и посмотрите на картинку, если она вас устраивает отнесите ее в нормальную лабу и отпечатайте а потом сравните с тем, что вы видите на мониторе. А потом отпечатайте остальные. Тоже самое можно проделать и на принтере но я в принтерах не селен и не могу утверждать, что что-то получится, тем более если что-то калибровали.
Re[draghkon]:
Пъгезабавнейшая тема, батеньки. Вот не любил попкорн, а щаз так захотелось..почитать очередной роман про то как можно просто снять, просто подкрутить и просто отдать в лабу напечатать (где конешно накосячат, это ведь они во всём как Чубайс виноваты).Автор - молодец, однако...сам готов во всём разобраться (только прибор в аренду взять)....Правильно! :!:
Re[draghkon]:
Впрочем, новеллой является подгонка принтера под монитор, а не наоборот(как обычно)!!!
Re[draghkon]:
Re[draghkon]:
от:draghkon
Насчет сделать экшн - это опять мы приходим к тому, чтобы менять править фотки - я же сказал - это исключено, ибо получить дважды один результат невыходит, я уже пробовал сделать такую же обработку на калиброванном мониторе, когда рядом стоял ноут и я прям с ним сравнивал - все равно не вышло.Подробнее
Я предложил использовать экшн в качестве некоего профиля-конвертера при выводе на печать, а не для правки самих фоток. Собственно подкорректировать можно и в драйвере принтера. В любом случае придется так или иначе вносить коррективы при посылке фото в печать. Думаю минилаб в данном случае вообще не вариант (будет непредсказуемый результат как при печати "без коррекции", так и с коррекцией фото оператором). Свой принтер, единственный подходящий вариант, при котором методом проб можно попытаться получить приемлемый результат (хотя как уже правильно заметили, это совершенно ненормальная практика, подстройки печати принтера под неадекватный монитор).
Вобщем "сделать так, чтобы на принтере печаталось так как я это вижу на мониторе, с той степенью калибровки и искажений какие там есть" не получится, так как фактически Вы имеете фотофайлы с "кривой цветопередачей", которые Ваш некалиброванный монитор благодаря своим "кривым" настройкам воспроизводит "идеально", но любое другое воспроизводящее устройство отобразит по другому. Так что ручной коррекции либо самих фоток (на откалиброванном мониторе), либо настроек при печати не избежать...
Re[dimon]:
Re[draghkon]:
Я конечно профан в этом деле (умею лишь калибровать/профилировать своей колормункой). Но думаю что профиля у некалиброванного монитора нет (есть видимо лишь ручные настройки, не имеющие ничего общего с профилем). Тут видимо нужно (по каким то тестам/мишеням) чем то "мерять цвет" на калиброванном и некалиброванном мониторе для выявления "разницы", и потом каким то софтом впихивать эту разницу в профиль принтера. Не думаю что это возможно :( .
