Чёрно-белые отпечатки. Как они у нас получаются.
Всего 1732 сообщ. | Показаны 121 - 140
Re[Аркаша Ш.]:
от:Аркаша Ш.
Расскажите мне как предугадать насколько наберет плотность барит после сушки? Бесконца после сушки у меня барит протухает, никак не могу с этим справиться.. Кто как борется или есть уже готовые коэффициенты
я контролтки (как стрипы так и полноразмер) печатаю а потом на них неделю или около тго туплю предже чем печатать на чистовое... нужно соблюдать 2 условия - все записывать и каждый раз свежая химия для повторяемости.
и ещё один момент в пользу того чтобы не печатать сразу "на чистовое": при печати накапливается усталось зрения (несколько часов в темноте, возможно ночью после трудового дня), и картинки лучьше разглядывать на свежую голову.
Re[Attar]:
А я что-то химию месяцами не меняю.. И так работает. Может проявитель мультигрейд свежий навести.. А то этот уже бурый
Можно контрольки в микроволновке сушить 10 секунд и готово
Re[Аркаша Ш.]:
от: Аркаша Ш.
при протухании (старении) химии портятся как раз тени и света
в моих руках ilford multigrade 1+9 жил в ванночке (1.5-2л) 4-5 часов потом начинал субьективно портится - собственно это одна из причин по которой я перестал им пользоватся, печатаб обычно по 6-8 часов.
и я видел картинки любителей доливать свежего проявителя в истощенный и печатать до победного с тенями там было не оченб хорошо, грубые они какие-то были.
сейчас я проявляю в самодельной химии.
Re[Attar]:
https://fbcdn-sphotos-g-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash3/965408_378637715573384_1519126194_o.jpg
2009. В моразилке валалось с прошлого века и со "свадеб на пленку" TMZ, которой судя по всему даже хранение в холодильнике не прошло даром.
лейка с кроном 50/2; TMZ @3200 в микрофене.
30*40 мультиконтрастная фома, матовый барит.
Re[DimasShishkin]:
от:DimasShishkin
Добавлю и от себя.
Все конденсор. Размер отпечатка 30*30.
Бромпортрет тисненый. Славич
эту картинку безумно хочется отзеркалить :)
Re[nebrit]:
Каждый раз свежий это конечно не для бедных.
Пользуюсь не разбавленным СТ-1. Навел и гоняю пока не пойму что пора бы ему на покой (в уитаз). Месяц может жить точно. Свежеразбавленный в пластиковой бутылке вообще не показывал изменений долго. Помоему портится от загрязнения частицами от бумаги, контакта с воздухом, естественно от работы.
Кстати Attar говорит о разбавленном проявителе, наверняка конечно долго не простоит и имеет полный смысл пользоваться свежим.
Re[Attar]:
от: Attar
Так дайте волю рукам!!! :D :D :D :D
Я левша, может поэтому мне нормально?
Re[Attar]:
Мля, может от этого все мои беды.. Пошел сливать
Re[DimasShishkin]:
от:DimasShishkin
бедные (бережливые) сами собирают химию... а от бумажной крошки в растворы фильтруют через тряпочку :)
все что пишу сугубо imho:
СТ-1, если его только не разбавлять позволяет попачатать 3-4 раза (по 6-8 часов в треях), но потом его все равно надо выливать... но очень давно, в школьные годы, работал с СТ-1 могу что-то забыть, если я правильно помню в неразбавленном виде он достаточно жесткий а при разбавлении 1+1...1+2 наверное надо уже пользоваться однократно.
По моим ощущениям, проявители с большой буферной емкостью, например D-72, в котором проявлял много живет чуть ли не месяц, тоесть позволяет печатать раз 15-20 в одной итой-же химии. И если я правильно помню к нему есть подкрепители... но если его хочется разбавить 1+1...1+2, а мне как правило хотелось его разбавить:), то уже 2х литров хватало чтобы попечатать нескоьлко раз... ну скажем 3-4 раза на неделе.
сейчас появились альтернативные способы видуализации, поэтоу оптически печатаю редко и проще работать с концентратами используя рабочий раствор одноразово, приблизительно оценив сколько времени он будет жить и заменяя его по мере необходимости.
Re[nebrit]:
Интересно... Я конечно не довожу его до состояния пива, но прошлый раз когда сравнивал была разница в экспозиции (для несвежего приходилось давать больше экспозиции) а в остальном одинаково.
Но я СТ-1 не разбовлял ни разу. Хотя пожулй не первый раз слышу что он жесткий.
Re[Аркаша Ш.]:
В страдавние времена форматные отпечатки на матовом картоне чтобы зрительно меньше жухли обрабатывали лаком для волос Прелесть. Это конечно варварство но попробуйте что нибудь подобное.
Re[Аэротар]:
Re[Aleksey--__--]:
от:Aleksey--__--
За цените. Бумага ГОСЗНАК ЛЕН, фактурная, эмульсия фома нормальная, проявитель бумажный илфорд мультигрейд, отпечаток покрыт лаком ломонд. Тонирования и ЛИТа тут нету, токай тон самой бумаги.
Хороший отпечаток!
Re[nebrit]:
удаленно
Re[Aleksey--__--]:
Это акварельная? как бумага воду переносит? У меня весь верхний слой постоянно разваливается почему-то.
Re[nebrit]:
опыты с бумагой геварт 60-летней давности.
Untitled by vayner_i, on Flickr
Re[Aleksey--__--]:
от: Aleksey--__--
Попробую, может фото лучше будут получаться. А что с диффузником будут кольца ньютона ?
Если в негативной рамке сверху использовать простое стекло - то будут. Если нет, или не импользовать вовсе - то не будут
Re[blck]:
от: blck
Да, акварельная. Воду переносит не очень хорошо. Промываю интенсивно под душем пять минут. Сушу сперва на газете часа три, потом на ночь на балкон, на прищепках. На солнце не сушить !!!! её скрючивает. Получается очень ровный отпечаток.
Re[Aleksey--__--]:
от: Aleksey--__--
Да, акварельная. Воду переносит не очень хорошо. Промываю интенсивно под душем пять минут...
А вы уверены что 5 имнут хватает для промывки?
Re[Aleksey--__--]:
интересные фотографии, это покупная или самодельная эммульсия?
от: Aleksey--__--
Добавлю еще сканов
http://s017.radikal.ru/i402/1306/59/7a61f7954971.jpg
в черном все сливается и картика от этого нечитаема.
