Olympus E-P5 объявлен!
Всего 584 сообщ. | Показаны 241 - 260
Re[dedline]:
Нормально звучит. Последние фиксы от Олимпуса имеют 2 режима: автофокусный и мануальный. Думаю, что все они будут поддерживать фокус-пикинг в автофокусном режиме. Есть сомнения касательно мануального режима для всех: они проектировались примерно в одно время. Странно ждать поддержки для чужих объективов, если не работают свои.
Проверил с 14-42 от Panasonic. Фокус-пикинг работает. Похоже, что фокус-пикинг будет работать только с автофокусными объективами. В общем, привет мануальщикам.
Re[Юрий Трубников]:
Соседка. 17/1.8. Кошку не поймал, поэтому - собако тест
http://fotki.yandex.ru/users/elcotech/view/1122197?page=0
Re[Юрий Трубников]:
Поймал проблемку с автофокусом. При настройке камеры в основном меню сразу же установил маленькую зону автофокуса по центру кадра. При фокусировке, как и положено, на экране стала появляться маленькая зеленая рамка, НО она выскакивала не по центру кадра, а каждый раз в каком-то произвольном месте. Пытался понять, что именно я делаю не так, проштудировал мануал, просмотрел все пункты меню, но правды не нашел. Автофокус был практически не рабочим.
Функционал задания зоны фокуса доступен не только через основное меню, но и при помощи джостика на задней стороне камеры. На экран выводится точно такое же изображение, как и в меню. Попробовал еще раз и ,о чудо, все заработало идеально. На экране появилась тоненькая рамочка-мишень, показывающая зону автофокуса.
Очень похоже на баг прошивки.
Re[XAA]:
Хорошо собачка получилась!
Re[Andrei Kireychev]:
Спасибо, первый опыт с новой камерой. Почти не получается пофотографировать.
Re[XAA]:
от: XAA
Таких всего два, 12/2 и 17/1.8
от: XAA
Функционал задания зоны фокуса доступен не только через основное меню, но и при помощи джойстика на задней стороне камеры. На экран выводится точно такое же изображение, как и в меню.
SCP включили, или оно доступно по умолчанию, в отличии от М5?
Re[Юрий Трубников]:
Пока камера только радует. Оказалось неожиданно приятно работать с ручным фокусом. Во времена Зенитов у меня была стойкая аллергия на этот процесс, помноженная на плохое зрение. Сейчас поймал себя на том, что больше и охотнее снимаю именно в ручном режиме, каждый раз получая хороший результат. Фокус-пикинг очень удобен, а при плохом освещении - трудно заменим, но, похоже, не со всеми объективами будет работать.
Управление камерой показалось очень внятным, при этом функции всех органов управления можно переопределить в соответствии с персональными потребностями.
Процесс съемки доставляет удовольствие.
Re[Chega]:
Вы правы, только два объектива (мне казалось, что больше). К сожалению, у меня очень мало стекол и я не все могу проверить, но с месяц назад уже был шумок касательно некоторых проблем с фокус-пикингом.
SCP включается через меню. Пока не игрался. Пользуюсь Live control.
Я не знаю, было ли это в ЕМ5. Напоминает быстрое меню в S95. По кнопке ОК вызывается отдельное меню с быстрым доступом к основным настройкам, таким как режим автофокуса, режим вспышки и т.п. Частично дублирует кнопки и колеса. Касательно зоны АФ я говорил именно о кнопке. SCP - это более мощный аппарат. Буду пробовать.
Re[XAA]:
от:XAA
То, что вы описывете (отдельное меню по кнопке ОК) очень похоже именно на SCP! Во всяком случае, на остальных олимпусах СупреКонтрольПанель вызывается имено так...
Re[Юрий Трубников]:
Здесь есть 2 варианта быстрого меню по кнопке OK. Задаются в настройках или-или.
1) пункты меню располагаются по вертикали справа. Значения параметров расположены внизу экрана по горизонтали. Стрелками выбираем пункт и значение параметра. Примерно так было реализовано в Canon S95. Это называется Live control.
2) пункты меню расположены на экране в виде матрицы. Выбор пункта меню дает доступ к выбору параметров. Доступ к пункту меню обеспечивается мгновенно тычком в экран. Листать список пунктов не надо. Это - SCP. Можно работать быстрее, но список Live control побогаче.
Если бы можно было программировать самому состав пунктов SCP, было бы идеально.
P.S. Юрий, прокомментируйте, пожалуйста, собачку. Технически я не очень доволен снимком, но не до конца понимаю, что именно не так. Снимал в ручном режиме. Автофокус в тот момент не работал. Собачка крутилась юлой.
Re[XAA]:
от:XAA
...прокомментируйте, пожалуйста, собачку. Технически я не очень доволен снимком, но не до конца понимаю, что именно не так. Снимал в ручном режиме. Автофокус в тот момент не работал. Собачка крутилась юлой.
Я, хотя и не Юрий, осмелюсь прокомментировать Вашу собачку ;) ИМХО - недоэкспонирована собачка. Нужно было либо экспокоррекцию в +1/3...+2/3 крутануть, либо использовать точечный экспозамер непосредственно по собачке (не знаю, правда, каков он при использовании стекол мануальном режиме). Ну и кадрирование не айс...
Re[S.S. ESSESS]:
Пожалуй, вы правы, но переэкспонируется все остальное, а свет и тени придется крутить в jpeg... а что с фокусом?
Re[XAA]:
от:XAA
В олимпусах это появилось 2 года тому назад, в XZ-1,как упрощенно мыльничный вариант управления для тех, кому SCP слишком сложен. Весьма удобный способ, но для меня SCP - удобнее потому, что с ним быстрее.
от:XAA
Собака нормальная. Претензии можно предъявить к композиции, да и то надо знать, чего вы хотели от снимка собаки :) .
Re[XAA]:
от: XAA
Если Ваш акцент как автора был именно на собачке, то, ИМХО, хрен с ним, с переэкспонированным "остальным". В большинстве случаев это оправдано стилистически ;)
Re[S.S. ESSESS]:
Это была собачка в интерьере. Данный песик - классная модель для отработки навыков фокусировки для динамических сцен: 15 степеней свободы и все это крутится непрерывно.
Re:
Подскажите пожалуйста, нацелился на эту камеру. Продал свою старую зеркалку, так как надоело тягать такой вес, камеру использую только в отпуске.
Сейчас e-p5 предлагается в 3 вариантах: body за 40, с объективом 14-42 за 46тыс и обьективом 17/1.8 и VF4 за 60тыс. 3 вариант мне дороговат, да и пока не вижу необходимости в VF4. Вариант с 14-42 выгоден по сравнению с body, но насколько этот объектив хорош, не придется ли мне его потом продавать и покупать что-либо другое. Что взять оптимально для моих целей?
p.s. Жена вообще не понимает зачем отдавать столько денег за e-p5 и рекомендует взять e-pl5 в 2 раза дешевле
Re[KSV_BY]:
Можно вообще подождать и купить GX7...там судя по всему будет все тоже самое (даже стаб) но еще и видоискатель и мультиформатная новая матрица =)
Re[Jancoo]:
Ждать не могу, через 2 неделю в поездку. Да и панасы дизайном не нравятся
Re[Jancoo]:
Стаб в Панасонике, скорее всего, будет похуже: две оси и первый замес. Можно ждать косяков. Первые 2-х осевые Олимпусы поругивали из-за стаба, и сейча, после нескольких лет отработки технологии, в профильных ветках шумок идет. Для меня именно стаб был одним из аргументов в пользу Р5.
Re[KSV_BY]:
от: KSV_BY
Купите М5 кит 12-50, цена устаканилась и переплачивать за новинку не придется.
14-42 ляжет на полку после приобретения первого фикса, на барахолке стоит до 100$.
