По мере появления красивых снимков и отзывов, перешедших с той или иной версии (купивших вновь), буду публиковать их на первой странице.
Заранее прошу соблюдать порядок в теме и с уважением относится друг к другу. Спасибо!
Решил создать вторую тему по этому объективу, так как в предыдущей нет какой-либо информации для будущих пользователей Canon 24-70/4 IS. В шапке постараюсь разместить всю интересующую информацию и примеры снимков, включая полные размеры изображений, а затем возможно опросник. Итак, поехали.
Canon EF 24-70mm f/4L IS USM
Универсальный объектив 24-70 мм f/4 серии L с режимом макро, обеспечивающим увеличение до 0.7x. Ультразвуковой мотор обеспечивает быструю и почти бесшумную автофокусировку. UD-линзы и асферические линзы обеспечивают великолепное качество изображения.
Преимущества:
1. Универсальный диапазон фокусных расстояний, подходящий для разнообразных сюжетов.
2. Режим макро для увеличения до 0.7x.
3. Стабилизатор изображения, эквивалентный 4 ступеням экспозиции.
4. Два асферических и два UD-элемента объектива.
5. Быстрая ультразвуковая автофокусировка.
6. Защищен от пыли и влаги.
7. Диафрагма из девяти лепестков для мягкого "боке".
Подробное описание:
1. Универсальный диапазон фокусных расстояний.
Подходит для съемки различных сюжетов: от пейзажей до портретов и документальной фотографии. Объектив EF 24-70mm f/4L IS USM является идеальным стандартным объективом для полнокадровых зеркальных фотокамер Canon, обеспечивающим широкий угол охвата, стандартное и увеличенное фокусное расстояние и постоянную светосилу f/4, независимую от расстояния фокуса.
2. Режим макро.
Отдельная позиция для макросъемки на кольце зума обеспечивает минимальное расстояние фокусировки 0,38 м при любом положении зума, и максимальный масштаб съемки 0.7x натуральной величины.
3. Технология стабилизации изображения.
Снимайте с рук в условиях слабого освещения с выдержками на четыре ступени больше, чем без стабилизатора. Технология стабилизатора изображения (IS) автоматически распознает съемку с проводкой, когда фотограф следует за движущимся объектом съемки и отключает стабилизацию в этом направлении. Гибридный стабилизатор изображения (Hybrid IS) распознает угловые и соосные смещения при съемке в режиме макро.
4. Улучшенная автофокусировка.
Быстрая, практически бесшумная автофокусировка достигается благодаря ультразвуковому мотору кольцевого типа. Постоянная возможность ручной коррекции автофокусировки.
5. Новое измерение качества.
Диафрагма из девяти лепестков с круглым отверстием обеспечивает плавное размытие ("боке"), помогая подчеркнуть предметы на переднем плане.
6. Высококачественная оптическая конструкция.
Создавайте снимки исключительного качества в пределах всего диапазона изменения фокусного расстояния. Два типа асферических линз используются в сочетании с элементами с ультранизкой дисперсией (UD) для эффективного устранения оптических аберраций. Покрытие Super Spectra обеспечивает уменьшение бликов и увеличение контрастности.
7. Непревзойденные результаты в любых условиях.
Не прекращайте съемку даже в сложных условиях. Объектив защищен от пыли и влаги, а оптические элементы с фторсодержащим покрытием легко чистятся.
Внешний вид (снимки с сайта http://www.dpreview.com/):
Информация будет периодически обновляться.
