Приветствую
Аккум не новый, заряжен, вставляю в камеру, делаю несколько десятков снимков
после чего камера выключается, вставляю аккум в зарядку на несколько секунд, или до полной зарядки (но это тоже быстро происходит), вставляю обратно в аппарат, работает.. опять не долго и перестаёт.
пока работает, смотрю в фотике инфу по батарее, говорит всё ок (другая есть, с коророй проблем нет, ту рекомендует при след. зарядке отколибровать, а с этой всё хорошо говорит). И, такой момент ещё, вдруг важный, перестаёт работать чётко после последнего срабатывания затвора, такое ощущение как-будто проблема какая-то механическая.. думал может контакты плохие, в зарядку повставлял повытаскивал....
И не могу отколибровать, т.к. чтоб колибровать она должна быть разряжена, в инструкции написано, что красным должно мигать и в этот момент надо жать calibrate.. как разрядить тоже не знаю.
Буду благодарен за любую информацию и советы
спасибо
проблемы с аккумом lp-e4 (1d mark iii)
Всего 30 сообщ.
Re[ivan131279]:
от: ivan131279Вот и ответ. Пора менять.
Аккум не новый
Re[ivan131279]:
ЛАмпочку использую от древних авто на 12 вольт с двумя спиралями 21/5 W. И сейчас есть в продаже -копейки стоит. На одну спираль потребление будет где-то 400mA . Продержит часов три -значит емкость ещё осталось 1300mA//.Следите за падением напрежения . 12,8 заряженный и должно падать плавно
Re[IURASHIK]:
буду пробовать
спасибо
спасибо
Re[ivan131279]:
я раньше на телефоне удачно восстановил аккум, произошел полный разряд аккумулятора, ехал я в поезде, а там в вагонах розетки вроде 110 вольт, а зарядка была не импульсная а простая на резисторах (старого образца), заряжался телефон долго и нудно, но когда я сошел с поезда и после нескольких дней использования телефона обнаружил, что телефон вместо дня работы (причем реально дня, те утром снимаешь с зарядки, а к часам 7ми вечера он уже в ноль) стал работать три дня полных при плотном общении по нем. попробуй поискать старые телефонные зарядки (довольно большие) и попытайся зарядить такой через пониженное напряжение. низкий ток заряда так же обеспечивает более долгую зарядку и большую по времени работу аккумулятора.
Re[ivan131279]:
лампочку не удалось подключить, не светится.. пробовал с рабочим аккумом тоже не получается
пробовал напряжение замерить, тестер говорит что его нет
наверное руки не от туда)
Re[ivan131279]:
[quot]При полном разряде литий-ионные аккумуляторы теряют возможность заряжаться при подключении зарядного напряжения. Эта проблема решаема путем приложения импульса более высокого напряжения, но это отрицательно сказывается на дальнейших характеристиках литий-ионных аккумуляторов.[/quot]
Тоесть: или помойка, или экстрим. Рекомендую первое.
Re[ivan131279]:
от: ivan131279
Должен, плюс понятно где, провод, прямо там , а другой непомню.
Только лампочку накаливания он может не принять , отключиться защитой . я подключал к телевизорчику 12 в , авто , и так разряжал ... что-нить такое по нагрузке надо..
скорее всего одна банка дохлая , лучше его вскрыть и померить прямо на отдельных банках, .
Re[ivan131279]:
да, отключается, скорее всего защитой, т.к. живой аккум тоже не запустил лампочку.. попробую вскрыть и подумать чем-бы его нагрузить другим
спасибо
спасибо
Re[ivan131279]:
вроде защита сработает при большом потреблении. Если он в защите нужно вставить в зарядку буквально на минуту и ещё раз попробывать разрядить
Re[ivan131279]:
ну я пробовал подзарядить и вставить в фотик, работает опять чуток, я ж писал.. но лампочка не горит и даже не показывает тестер ничего.. попробую разобрать и мимо защиты разрядить, если удастся вскрыть не поломав)
Re[IURASHIK]:
от: IURASHIK
ЛАмпочку использую от древних авто на 12 вольт с двумя спиралями -дальний ближний.
ivan131279, а вы больше Юрашика слушайте. Аккумулятор-то загнется ваш, а не его. Вам платить, не ему.
Лампы дальнего/ближнего света - это обычно не меньше 55 ватт на секцию. Т.е. от 12 вольтового аккумулятора такая лампа будет потреблять 4,6 ампера - намного больше, чем потребляет фотокамера. И, конечно, срабатывает защита, потому что для аккумулятора такой ток, такая лампа не менее опасны, чем короткое замыкание. Тут и здоровому аккумулятору не поздоровится, не то, что вашему, с дохлыми банками.
Сами посудите:
от: IURASHIK- такой ток может потреблять 12 вольтовая лампа мощностью чуть меньше, чем 5 ватт - это примерно лампа освещения салона или габаритного света. О каком дальнем/ближнем свете тут он толкует?
Re[ivan131279]:
от:ivan131279
ну я пробовал подзарядить и вставить в фотик, работает опять чуток, я ж писал.. но лампочка не горит и даже не показывает тестер ничего.. попробую разобрать и мимо защиты разрядить, если удастся вскрыть не поломав)Подробнее
какую лампочку раздобыли - моя на 21/5 W 12V
Re[IURASHIK]:
так и написали бы, что лампочка от Ford Model T.
Re[Domin]:
Таких лампочек много поубивал .Когда покупал следующую говорил продавцам : из старых с двумя спиралями - всегда давали одинаковую с предыдущей . Потому и подумал что
с двумя спиралями одного вида - отметил из старых. В авто лампочках не разбираюсь , возможно ошибочно описал как ближний дальний
Re[IURASHIK]:
Это лампа P21/5W стоп-сигнала / заднего габаритного огня. Хоть бы прикинули, как фотограф, много ли даёт света эта лампа, чтобы в ближнем/дальнем свете работать. Эх... :(
Re[ivan131279]:
аккумулятор успешно вскрыли, почти без потерь)
подключил лампочку на прямую, загорелась
просто попобовал, на ночь оставить не решился, мало ли, вдруг оно ярким пламенем))
лампочка на 55Вт, от ближнего света, в товарища на Лачетти болезнь, перегарает и у него есть запас), судя по последним ответом правильно что не оставил на ночь
завтра что-нить менее мощное поищу и включу на целый день..
к стати, сколько Вт желательно?
мне народ на работе говорит, что нельзя разряжать до конца, что потом не зарядится.. а я так понял, что колибруя зарядка его именно разряжает совсем до конца...
в общем завтра найду лампу подружественнее и пусть светит пока не потухнет совсем... такой план
всем ещё раз спасибо
