Panasonic DMC-G6!
Всего 1654 сообщ. | Показаны 301 - 320
БЛИНОЗУМ
У кого есть блинозум - скажите насколько удобно делать "перефокус" качелькой?(когда в видеосъемке нужно перевести фокус с ближнего объекта на дальний или наоборот)
Re[genrytoro]:
от: genrytoro
А зачем качелькой? Ручная фокусировка? Я делаю проще, использую АФ и просто тыкаю пальцем в нужный объект на экране
Re[Семёныч]:
Alvalk,я имел в виду перефокус как художественный прием на видео.Как это сделать с помощью АФ тычком по экрану я не могу представить - в этом случае,думаю,будет мгновенная перефокусировка - это не то,что нужно.
приобрёл G6
После долгих раздумий купил все таки G6. Долго выбирал между Олимпусом PL5 и G6, и вот в итоге результат:)
Купил в Украине через инетернет магазин по цене 5990 грв (прим. 750 долларов).
Первые впечатления чуть не завыл - настолько не понравился материал корпуса - на ощупь отвратительно шершавый пластик, блин.... Очень огорчил идущий в комплекте шейный ремень - какой-то дубовый кусок линолеума. Не понравились утопленные пластмассовые кнопки аппарата и ООООчень не понравился задний ролик - при вращении прям таки физически ощущаешь трение пластмассы о пластмассу. Сборки Китай, хотя на всех обзорах на донышке фотографий аппарата читается Сделано в Японии. Но хватит о грустном:) Тем более. что на третий день пластик вроде как уже и не шершаво-дешевый, а как бы нормальный:)
Вообщем, о плюсах -
Более удобного аппарата у меня еще не было. Управляемость на высшем уровне. Всё очень доступно и интуитивно. Если чо-то не понятно есть инструкция (на 356 стр.!!!), где все доступно разжевывается. Ну или практически всё:) Поразил поворотный сенсорный экран, удивила отзывчивость к касаниям, осмелюсь сравнить с последними айфонами. Скорость фокусировки моментальная. Паналейка 25мм 1\4 наконец-то не вжикает своей жизнью, как на олимпусе, а нормально себя чувствует. Очень понравилась фокусировка по экрану. Очень маленький процент брака фотографий. Продолжаю изучать. Снимаю в РАВе, обрабатываю в Лайтруме и С1, выход с С1, вроде порезче, ну возможно это моё скромное мнение. Вообщем очень доволен покупкой. Попробую выложить фотографии.
Re[Семёныч]:
фото на китозум исо 3200
удивлен качеством, но к слову сказать иногда выдает на исо 800 такой шум (в условиях плохой освещенности), что не хочется обрабатывать. Так что всему виной руки. а не аппарат.
Re[Семёныч]:
на паналейку 25мм все остальное
Re[Семёныч]:
Re[Семёныч]:
Re[Алексей Спидчук]:
от: Алексей Спидчук
Велкам!
от: Алексей Спидчук
Да ладно? Офигительнейший пластик! Уж всяко лучше, чем ощущать подушечками пальцев скользкую дешевку наподобие пластиковой бутылки-ваучера из-под лимонада :)
от: Алексей Спидчук
Ничего, в жару - разомнётся! :) А в мороз им удобно от хулиганов отбиваться...
от: Алексей Спидчук
Это - да, это - есть! Я был особенно в шоке после колес Никона Д300... :?
от: Алексей Спидчук
Плюсую 200 раз!
от: Алексей Спидчук
У меня Паналейка на G6 тоже любимый и пока единственный объектив. В понедельник приедет 45-150, теперь стекол у меня будет целых ДВА! :)
от: Алексей Спидчук
Еще раз - мои поздравления!
В каком то западном тесте при всех плюсах писали именно про вот эти минусы. Лично мне доставляет дискомфорт,когда тактильные ощущения не приятны и я купил G5
Re[Vadim Mihalich]:
от: Vadim Mihalich
Если у Вас еще на руках оба аппарата, сравните пожалуйта скорость записи рава на флешку. Спасибо.
Прошу прощения, пропустил тогда вопрос. Только сейчас увидел. Позже постараюсь сравнить.
Re[Aleks-2013]:
от:Aleks-2013
Когда я купил свой G5, то к нему взял фирменную панасовскую карту памяти, чего-то там экстрем голд. Скорость записи 95 мбит/сек. Быстрее нет на рынке. Снимаю - 2-3 секунды запись идёт. Кадр весит на дисплее, а уже следующий надо снимать. Бесило жутко! И только через несколько дней, разбираясь в с меню, нашел настройку: Просмотр отснятого кадра - 2 секунды!! :D Отключил её, и потом серии рав+жипег гнал для эксперимента, задержек никаких, а уж одиночные снимки - вообще неуловимо пишется, доли секунды. В общем, это не запись тормозилась, а кадр висел на экране, в соответствии с заданной по умолчанию настройкой. Проверьте, вдруг...
У меня с такой же скоростью sundisk - задержку на G5 чувствую. Если даже несколько кадров подряд делать. Маленький буфер у камеры G5, надо будет сравнить с G6
G6+Olympus 12/2.0
ISO 1600
P.S. Корпус бы не сказал, что вызывает отвращение. Может быть даже удобней чем у G5 - потому что не выскользнет ;)
Re[alessandro]:
Мне тоже корпус G6 напоминает шероховатый корпус зеркалки по тактильным ощущениям, то есть, всё в лучших традициях.
упаковка
Подскажите,как запечатан в коробке G6?
Менеджер интернет-магазина мне сказал,что у Панасоника нет заводской пломбы,т.е коробку можно просто открыть и закрыть.
Re[genrytoro]:
от: genrytoro
Да, на коробке нет пломбы.
Внутри все в пакетиках.
Белка и модернизация крышки
Всем доброго времени суток.
Сегодня гонялся по парку за белками... понял что с блинозумом это очень не удобно - близко не подпускают, а из далека мелко даже с максимальным зумом мелковато
Вчера модернизировал крышку от объектива - сверлом на 1.5мм сделал отверстие во внешнем ободе, протащил в него тонкий шнурок и залил конец эпокситкой, второй конец к ремню.
Получилось так:
Теперь не потеряется :)
genrytoro
Если Вам не тяжело напишите более подробно чего и как надо протестировать в видео с блинозумом, попробую снять и показать. У меня есть такое кино:
http://video.yandex.ru/users/denrassk/view/1/ или http://yadi.sk/d/WySgqqs_8JKs0
я пальцем тыкаю на экране то на левом, то на правом дереве и видно как отрабатывает автофокус. Достаточно?
цветок
Тут в соседней ветке ( про G5) цветы выкладывают... у меня тоже есть цветок... тестировал на нём разные эффекты. Всё бы хорошо, да не подумал что в EXIFе не будет прописано какой эфект я выбрал, а теперь не понятно где какой:
Цветок один и тот же, снято в интервале 5 мину - но как отличается! И главное - где оригинал?! Мне кажется это предпоследний... ну не помню блин... спонтанно решил посмотреть как один и тот же цветок на разных эффектах получается
О само фотоаппарате
Неделя фотографирования привела к следующим выводам:
- родную вспышку не пользуем... почему-то лупит как сумасшедшая, всё получается "плоское"... доберусь до дома попробую как будет с внешней (правда у меня кенон 420я...)
- надо объектив по светосильнее и желательно с зумом... но хватит ли его для фотографирования в помещении без вспышки.. вот в чём вопрос... опять же какой выбрать что бы "без штанов" не остаться?
- блин надо объектив по длиннофокуснее.... наверное надо было дождаться продаж G6 с 14-140... но терпежа уже не хватило и к нему купить что-то светосильное... но хочется и компактность... не ужели ТРИ объектива светит?
Re[DenRassk]:
от: DenRassk
- родную вспышку не пользуем...почему-то лупит как сумасшедшая, всё получается "плоское"...
Есть возможность регулировки мощности встроенной вспышки в меню.
от:DenRassk
Без штанов остаться не получится - в системе имеется два светосильных зума, каждый из которых по минимуму "за бугром" стОит 30-35 тысяч (в РФ - от 40 до 50).
от:DenRassk
Вариант с 14-140 - это тот же вариант "остаться без штанов", только в профиль :)
Я тоже мучился этой проблемой и для себя решил вопрос так: Паналейка 25/1.4 для помещений и для "художественности", и 45-150 для открытых пространств в условиях хорошего освещения.
